  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Xenonscheinwerfer defekt, Preis?
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 9:44
Hi!
Gestern ist mir aufgefallen, dass beim Golf meines Vaters der rechte Scheinwerfer einen extremen "rot-Stich" hat. Daraufhin hat mir mein Dad auch gesagt, dass der SW gestern bereits zweimal ausgefallen sei. Gehr also nicht mehr lange. Daher meine Frage:
Muss man die SW beim Freundlichen tauschen lassen, oder kann das auch eine andere Werkstatt? Muss man dann gleich beide tauschen? Und was wird das in etwa kosten?
Vielen Dank!
Peter
32 Antworten
moin,
was geht denn net? die xenonbirne?
da fahr blos net zu VW, die probieren einen bei sowas auszurauben :D!
besorgt euch bei Ebay ne D2S brenner und lass die von nem "freien" fachmann wechseln....
Original geschrieben von wing2579
moin,
Da brauchst Du keinen Fachmann für. Deckel ab, Stecker abdrehen, Brenner wechseln und retour.
Jo, das ding scheint platt zu sein. Hab mal noch paar infos angehangen.
MfG GUNNAR
am 11. Januar 2006 um 10:21
nur mal noch so als Tipp am Rande, Xenon-Brenner sollten immer beidseitig gewechselt werden! Beim Kauf von Brennern immer darauf achten, dass diese im legalen Bereich liegen Gradzahl des Lichtes beachten! Sehr viele die bei EBAY verkauft werden, sind in der STVZO nicht zugelassen...
.....und machen zwar schön blaues licht aber man sieht nichts. wir hatten erst so nen spezialisten in der werkstatt
:D
MfG GUNNAR
am 11. Januar 2006 um 10:26
Tja, manchmal macht blau dann halt doch net glücklich :D
Das sehe ich aber leicht aders.
Erstens arbeitest du an Hochspannung sollte also nicht gleich jeder Dorfbauer da drann gehen.
Zweitens kommt man sauschlecht an den Brenner drann.Oder man hat Spargel-Finger kann ja sein...
Aber sonst muss die Stoßstange ab und Scheinwerfer raus.
In Ebay würde ich die Brenner auch holen aber wie Thommen bereits erwähnt hat auf die legale Version achten.
Uoder man geht zu Vw und wirft sein Geld aus dem Fenster kannst du aber auch gerne mir geben ich mache es dir um 60 % günstiger *GG*
mfg alex
mfg alex
Batterie abklemmen.
Klar, ein wenig handwerkliches geschick braucht man schon.
am 11. Januar 2006 um 10:43
Also für den Brennerwechsel sehe ich da jetzt auch kein wirkliches Problem, der sollte auch für unerfahrene selber möglich sein meiner Meinung nach!
Batterie ab und gut is, prinzipiell auch nicht viel mehr Aufwand oder vom Schwierigkeitsgrad höher wie der Wechsel einer Halogenbirne...
...prinzipiell auch nicht viel mehr Aufwand oder vom Schwierigkeitsgrad höher wie der Wechsel einer Halogenbirne...
Der für manche aber schon enorm ist
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 11:04
Danke erstmal!
N Kumpel von mir ist Kfz-ler, der sollte das doch drauf haben, oder? Worauf sollte ich beim Kauf bei Ebay achten, und wonach sollte ich suchen?
Suchbegriff?
Danke schonmal!!
Peter
Suche bei ebay unter "Xenon Brenner"
Da findest du z.B. das:
http://cgi.ebay.de/...mZ8028193686QQcategoryZ28643QQrdZ1QQcmdZViewItem
am 11. Januar 2006 um 11:25
Wie schon gesagt, darauf, dass sie legal sind
@FallSoWireless
ok, für wen ein normaler Birnen wechsel schon fast was unmögliches darstellt, sollte es dann wohl doch lieber machen lassen...
Was nicht heissen sollte, dass ich es nicht kann. Ich kann meine Birnchen tauschen. :o
@ NU-PA: Manchmal findet man auch Tabellen in den Auktionen, die einem weiterhelfen. Die Golf Xenon Brenner sind relativ gefragt, da gab es vor ner Zeit unzählige Auktionen von Seriösen Verkäufern.
PS: Beim Birnentausch hab ich es voll drauf :D
