- Motorrad
- Yamaha
- xj 650 keine Zündfunken
Hallo an alle Ich habe xj 650 4koseit 11.2016 leider hat sich ein Problem ergeben wo mir vieleicht jemand eineRat geben kann
Ich habe keine ZündFunken mehr Bei keinem Kerzen stecker ist ein Zundfunke mehr
Ich habe schon folgendes geprüft
hatte gebrauchte ZündSpulen diese hatten wir verbaut hat sich nichts geändert
auch haben wir die CDI gewechselt
Nun warte ich mal auf Vorschläge von Ich bin für jeden Rat offen
das Problem hatt sich nach 3 Wochen Stillstand ergeben .
was in dieser Zeit an der XJ gemnacht wurde die öl wnnen dichtung habe ich ersetzt
das Moped ist vorher gelaufen .
Ich habe nur noch den Killschlter mal bewegt
Das Moped ist eigentlich in einem guten Zustnd an bei ein BIld von dem Moped
DANKE schon mal im Voraus für die Antworten
20 Antworten
Schönes Möp.
Der Anlasser dreht? Aber kein Züfu? Auf allen 4 nicht?
Hallo ja der Anlasser dreht die kerzen sind auch nass aber es kommt kein Zündfunke
Wenn die Kabel alle in Ordnung sind, kann es nur Zündspule sein. Ist aber unwahrscheinlich, dass beide zugleich tot sind. Also doch eher CDI. Schwierig.
Entferne mal den Drehzahlbegrenzer (meist gelb-rotes Kabel) von der CDI, macht gelegentlich Ärger. Masse der Spulen usw. wurde geprüft? Killschalter sollte auch den Anlasser abschalten, zumindest serienmäßig. Trotzdem Killschalter und Seitenständerschalter prüfen.
re
Ja, an den Seitenständerschalter hatte ich auch schon gedacht ... aber wenn der Anlasser dreht???
Er hatte die Ölwanne ab. Dafür musste die komplette Auspuffanlage ab? Da war vielleicht auch der SeitenStänder im Weg.
Womöglich ein Kabel beschädigt z.B. zum Seitenständerschalter oder die Spannungsversorgung der CDI???
Moin
die 4K0 hat meiner Meinung nach keinen Seitenständerschalter, sondern einen der einklappt. Ich hatte 3 von den Dingern. Mir ist bei der ersten mal bei voller Fahrt die Zündung ausgefallen. Da wars die Glassicherung, die direkt unterhalb der Blechkappe durchvibriert war... Danach habe ich immer den orig. Sicherungskasten gegen einen mit Stecksicherungen ausgetauscht...
viele Grüße,
Oliver
Ob Spannung an den Spulen ankommt, sollte er prüfen können, Sicherung ist bestimmt kein schlechter Tipp.
re
... und wenn die Sicherung durch ist, dreht der Anlasser ???
warum sollte er das nicht tun?
Hi
mach mal Kontaktspray in den Bereich des Killschalters rein. Der wird keinen Kontakt haben.
Hatte ich mal an anderen alten Yamis. Da lag es an Kontaktarmut des Killschalters.
Wasi
Wenn der Killschalter auf off steht, ist auch der Anlassermagnetkreis tot.
re
bei der XJ habe ich seinerzeit nie nachgeforscht. Bei der SR killt der Killschlalter die Zündung, indem er eine Leitung gegen Masse schaltet . Das Ding ist also offen, wenn das Ding laufen soll/darf. Kontaktschwierigkeiten haben also zur Folge dass das Ding nicht mehr killt und nicht, dass das Ding nicht läuft...
Ist der Killschalter bei der XJ anders geschaltet?
viele Grüße ,
Oliver
Hallo an Alle Danke für die Zahlreichen Meldungen
Die Xj hat keinen Schalter am Seiten Ständer, Die Sicherungen geprüft sind OK
Stromzufuhr zu den Spulen geprüft die linke hat 13,4 Volt und bei der rechten Spule kommt nichts an,Konnten wir noch nicht heraus finden iwieso nichtVieleicht doch die CDI? Es ist aber auf keiner Kerze ein Zündfunke
Killschaltter sollte funktionieren wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung stelle und den Startknopf drücke Zieht der Anlasser durch , wenn ich den Killschalter verstelle geht nichts mehr so soll es doch sein ?
Wir haben die Steckverbindungen der Spulen mit Kontaktspray eingesprüht.
wir sind für weietere Info dankbar
Wir suchen wieter
