- Motorrad
- Honda Motorrad
- Xrv750 bj 1996 drehzahlschwankunfen bei der Fahrt +- 1500rpm
Afrika Twin RD 07 bj 96 Drehzahlschwankunfen während der Fahrt +-1000-1500rpm
I'm Leerlauf z. T. Krasse RPM Sprünge oder absterben /aus
6 Antworten
Du solltest mal kontrollieren, ob die Chokehülsen ganz zurückgehen. Dazu könntest du direkt den Chokezug warten. Besonders da , wo er sich teilt. Vorsicht beim Lösen der Überwurfmuttern. Die sind sehr empfinlich und brechen.
Vielen Dank! Das war auch die erste Diagnose nebst Kerzen Kabel und Stecker diese und die Choke kolben sind gerade erst erneuert worden samt Zug sehr merkwürdig
Ich schreibe dir mal eine PN
Noch was. Hab von einem Fall gelesen, da waren die Entlüftungsschläuche geknickt. Die , die von den Vergasern nach oben abgehen. Ansonsten hätte ich noch Falschluft im Verdacht. Kontrollier mal die Ansaugstutzen vom Lufi. Die schrumpfen im Alter schon mal.
Du hast doch eine RD07a? Oder ist es eine RD07? 1996 war ja Modellwechel
Das werde ich mir am WE mal genau anschauen Danke für die Infos
für heute is Schicht
LG Oliver
So nun die Lösung
Vergaser während des Betriebes 1500 RPM. mit den besagten macken vorsichtig mit Bremsen reiniger an den stutzen und Deckeln besprüht keine Reaktion!
Negativ Meldung also für die Vergaser,und deren Anschlüsse
Zündung und Kabel auch negativ
Choke kolben und Zug negativ
Bleiben nur die Punkte elektrick
BINGO!!!
Stecker zum zundgleichrichter steckkontakte verschmort erneuert
Und CDI schadhaft beides repareoert/getauscht
Und nun schnurrt sie wieder
