- Motorrad
- Yamaha
- xvs 1100 drag Star classic VP16
Hallo Bikerfreunde hier ist Dorni aus Nauen und hat ein grosses Problem.
Ich bin total verzweifelt,aber vieleicht kann mir ja jemand helfen.
Meine Ixi will nicht mehr anspringen.
Sie macht nur noch BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSs........
Die Batt. is neu,der Anlasser funzt auch 1a,dreht auch gut aber die Drehung
wird offensichtlich nicht auf die Kurbelwelle gegeben.Ich habe jetzt schon zig
Stunden rumgebastelt und nun überhaupt keinen Plan mehr.
Bitte,Bitte vieleicht hat ja jemand von Euch einen Plan.
Danke schon an alle im Vorraus.
Gruss Dorni
18 Antworten
Deiner Beschreibung nach spurt der Anlasser nicht in das Antriebszahnrad mit dem Ritzel ein, und dreht nur im Freilauf
Anlasser ausbauen und kontrollieren ob dieser in Ordnung ist .
Gruß Gusky
Hallo und Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe den Seitendeckel offen und ich kann sehen das der Starter dreht und sich die Ritzel bewegen. ommmm
gruss dorni
Das ritzel vom Anlasser muss aber auch noch eine große " Scheibe mit Zahnkranz " die dahinterliegt antreiben .
Sollte ev so zu sehen sein .
Das wäre die Kraftübertragung zum Motor / Kurbelwelle ..
So dreht der Anlasser nur leer
Das Zahnrad vom Anlasser sollte NR. 2 antreiben .
Siehe Bild
Da ist zu sehen das sich zwei Zahnräder mitdrehen und mehr passiert leider
nicht.
wie gasagt ich binn einfach jetzt ohne Plan.
Dorni
Hallo ,
hast Du es schon mal mit anschieben versucht ?
Was passiert denn dann , blockiert der Motor oder greift das Getriebe ein ?
Anschieben funktioniert allerdings nur mit sehr viel Schwung ( Anlauf oder Berg runter ) !
Gruß hanspool
ganz zu Anfang hatten wir es mal mit anschieben versucht.
Ist uns aber nicht gelungen.Sie hat glaube ich blokiert.
gruss und Danke
Dorni
Hi ,
zum Anschieben eines dicken V2 brauchst Du aber schon sehr viel Anlauf , bzw. Schwung sonst passiert da nichts !
Probiere es doch mal im 3. o. 4. Gang , da geht es leichter !
Tut sich da immer noch nichts könnte der Motor fest sein , dann bau mal beide Kerzen aus und versuche nochmal mit Anlasser zu starten , mal sehen was sich dann tut .
Gruß hanspool
Husky's Zeichnung sieht beinahe wie meine Virago aus. Die hat das Zahnrad lose, sobald die Abdeckung ab ist. Koennte es sein dass Du beim Zusammenbau etwas uebersehen hast?
Hallo,wenn ich an der grossen Mutter drehe bewegt sich die Kurbelwelle.
Ich kann hören wie sich die Kolben bewegen und höre gleichzeitig immer an
bestimmten punkten ein zischen.
Dan kann der Motor doch eigentlich nicht fest sein??????????????
Dorni
Hi ,
nein , dann ist er nicht "fest" , dann nehme ich aber auch an , daß Du beim basteln irgendwo einen Fehler gemacht hast !
Das ist so aus der Ferne aber nicht zu beurteilen .
Bekommst Du denn den Motor zum Laufen ?
Versuchs doch mal mit anschieben , vorher Startspray in den LUFI , und schau mal was er dann macht !
Gruß hanspool
Das sehe ich genauso.
Dein "Bssssssss" kommt wohl vom Anlasser, der tut was er soll.
Dass jetzt kein "Brrrrrrmmmmmmm" kommt, liegt wohl daran, dass das nicht drehende Zahnrad nicht tut was es soll.
Anschieben kann man auch, wenn jemand mit eigenem Motorrad Schwung gibt und einen Fuss auf Deiner hinteren Fussraste hat. Das machen Einige hierzulande so. Ist aber nicht ganz ungefaehrlich, und man sollte es nur auf einem sicheren, einsamen Stueck Strasse tun!
Hi , auch KA mehr !
Ansonsten : nochmal auseinander nehmen , genau anschauen , und wieder zusammen bauen !!
Gruß hanspool
