  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
  5. Yamaha DT 50 Kauf
Yamaha DT 50 Kauf
Hey,
Also seit meiner Derbi Senda den Geist aufgegeben hatt.Binn ich auf der Suche nach einer Supermoto oder Enduro mit 50ccm!Ich will mir eine Yamaha DT kaufen!.Aber in eBay;MotoScout;und Mobile gibt es keine gescheite wo mir gefällt!Vielleicht hat ja einer in Motor-Talk eine zu verkaufen!Ich will aber kein Moped wo ich erst mal alles Reparieren muss!Wenn es geht eine nicht so alte kommt aber auch daruf an wie sie dasteht.Sie sollte aufjedenfall ein guten Eindruck machen.Es ist auch egal ob sie getunt ist oder so was sie sollte nur Fahren können weil ich brauche sie für 30 km pro tag also sollte sie fahrtüchtig sein!!
Ich werde etwa 900€ ausgeben können!
*danke*
mfg derbi97
24 Antworten
Wo kommst du denn her? meine dt50r könnte ich dir für 600 anbieten, musst du nur noch versichern, sonst läuft sie gut und ist etwas getunt.
Hast du da mal ein bild von?Weil ein kumpel sucht auch gerade ein 50ccm moped und da wäre das vllt ganz interessant....^^
Ich bin morgen in der Halle bei dem Bock und werd mal ein Foto machen. ABE ist natürlich auch vorhanden, Besichtigung möglich und erwünscht.
@ derbi97
an was ist sie denn gestorben?
Original geschrieben von S!cKnezz
@ derbi97
Motorschaden!!!!!
wie das?
Standschaden!!
Hier ist schonmal ein Bild (Tankflügel sind auch vorhanden, nur zur Zeit nicht montiert):
http://img257.imageshack.us/img257/2470/1105081635uz2.jpg
und da ein zweites:
http://img164.imageshack.us/img164/358/1105081639er8.jpg
Honda CR Heck mit Eigenbaukennzeichenträger und LED Rücklicht (Blinker nach Wahl, ich übernehme 10,- und den Einbau, alles was drüber liegt ihr):
http://img107.imageshack.us/img107/2395/1105081642gn9.jpg
Kilometerstand:
http://img353.imageshack.us/img353/7834/1105081646ar3.jpg
nicht orginal
wie oft wurdest du denn mit dem heck und dem sportkrümmer ohne abe gefickt?
und wie oft hat der motor schon gefressen???
hatte mal die gleiche da musste ich die ölpumpe so weit aufdrehen bis sie 1-15 öl gebraucht hat damit sie nicht mehr gefressen hat.
@sendar und wie siehts mit nem austauschmotor aus, kriegt man ja schon ab 150€ aufwerts
kuckst du hier:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ14783QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
mfg. berba
Polizeikontrollen: 0; Fresser: 0
Alles vom Kfz-Techiker bearbeitet und voll funktionstüchtig.
Original geschrieben von Berba
nicht orginal
Willst du mich eigentlich verarschen oder liest du Threads generell nur halb? Ich habe oben schon geschrieben dass sie getunt ist, des weiteren solltest du keine Ratschläge geben wenn du nichtmal dazu in der Lage bist dein Kraftstoffluftgemisch richtig einzustellen. (So habe ich es zumindest mal aus deinem Gestammel entnommen)
yusa
ich denke doch dass ich mich damit sehr gut auskenne.
und unter etwas getunt verstehe ich andere düsen, luftfilter, übersetzung und drosslen rausmachen aber nicht sportauspuff, da dieser den Verschleiß von kolben extrem erhöht.
Und bei der alten dt wie du eine hast ist es kein geheimnis dass die motoren im regelfall alle 10000km gefressen haben.
ich sag ja auch gar nichts gegen dein mopped, aber dein heck und der auspuff sind eben Auffällig und in dem fall nicht unbedingt geeignet für jemanden der jeden tag 30km runter rasseln muss.
ps: die teile werden normal um die 500€ gehandelt und getunte billiger.
mfg. berba
Nun hört es aber auf. Die Teile haben mitnichten alle 10tkm einen Fresser. Ich kenne diverse Modelle die deutlich höhere Laufleistungen erzielt haben. Im Gegensatz zu den modernen Maschinen bewegen wir uns hier im Bereich von 3-4PS, also ein sehr geringer Verschleiß.
Die älteste DT die ich kenne ist Bj'79 und läuft immernoch. Hier wurde tatsächlich mal der Kolben getauscht, aber nach 30Jahren ist das ok, Kolbenfresser hat eine DT normalerweise nur, wenn man unqualifiziert daran herumschraubt.
Der Gianellikrümmer fällt eigentlich überhaupt nicht auf, einen erhöhten Verschleiß am Kolben konnte ich auch nicht feststellen.
  3. Motorrad
  4. Leichtkrafträder
