- Motorrad
- Yamaha
- yamaha r1 rn01 bj. 98 nichts geht mehr
Hi.... Ich habe die Wochen meine r1 komplett zerlegt da ich Rahmen un felgen lackiert habe... Nun habe ich sie wieder zusammengebaut.... Heute hab ich den kabelbaum eingezogen und alle Stecker verbunden... Wollte sie zum Test starten und nichts geht... Noch nicht einmal ein relai ist zu hören... Am Tacho brennt nur das kleine grüne Licht des leerlaufs ansonsten null.... Aber wenn ich denn Schlüssel auf off dreh und raus ziehe brennt das grüne Licht noch immer... Hab alle Stecker noch kontrolliert... Ich dreh durch.... Hat jemand Rat???
Mfg
36 Antworten
Ich bin zwar kein Experte, aber das scheint ein Verbindungsfehler zu sein. Hat Du die Kabel vorher markiert?
Alle Stecker nochmal kontrolliert, evtl mit ein wenig Kriechöl benetzt. Alle Sicherungen in Ordnung?
Blacksheep
Das liest sich so als hättest Du die Stecker irgendwo angeklemmt wo gerad was passendes war.
Markiert hab ich sie nicht, Steckverbindung vertauschen unmöglich, jeder Stecker hat ne andere form oder Polung... und Sicherungen sind auch alle in Ordnung, vor dem auseinander bauen lief sie noch einwandfrei-.-
Also muß in der Zwischzeit was passiert sein. Ich weiß solche Baustellen sind ne echte Herausforderung. Hast Du einen Schaltplan?
Denn sieh dan mal aufmerksam durch und gehe die Kabel nach. Es muß irgendwo ein Kabel falsch gesteckt sein. Oder ein elektrisches Gerät hat den Geist aufgegeben..
Das wirst Du mit Messungen erfahren.
Denke, Du hast weniger Ahnung ,als der TE.............
Dann nochmal für Dich. Der TE soll seine El. Verbraucher durchmessen.
Ach soooo . ps : deine Ratschläge sind genau so Sauerstoffarm ,wie Deine Witze im Witzefred .
Glücklicherweise hab ich den Verleihnix auf ignore stehen, und muss mir den Blödsinn nicht mehr von ihm antuen.
@corey: Es gibt wohl Stecker, die man verwechseln kann: Einige Einpolige unterm Tank. Am besten besorgst du dir einen Stromlaufplan und checkst akribisch nochmal alles. Du wirst das schon schaffen.^^
