  3. Motorrad
  4. Yamaha
  5. Yamaha R6 RJ03 - geht aus
MBK
Hallo Erstmal Ich hoffe es gut euch allen Gut.
Ich hätte eine Kurze Frage würde mich freuen wenn ihr behilflich sein Könntet.
Meine Yamaha R6 Rj03 Läüft im Stand bis 80 Grad und fängt dann an Rumzuspinnen und geht dann aus, man kann ihn dann nicht mehr Anmachen nur wenn er wieder Abgekühlt ist kann man ihnstarten und Läuft dann wieder, bis 80 Grad und dann wieder Feierabend.
wäre cool wenn jemand weis was da das Problem ist.
17 Antworten
tankentlüftung gecheckt ?
Wie kann ich das überprüfen
@Rasit67 schrieb am 15. April 2023 um 15:26:56 Uhr:
Einfach probieren, ob sie bei geöffnetem Tankdeckel dasselbe macht.
jepp
oder wenn sie ausgegangen ist , den tankdeckel öffnen - wenn dann ein zischendes geräusch entsteht, ist die entlüftung dicht.
@schleife-fj schrieb am 16. April 2023 um 08:33:20 Uhr:
jepp
Na ja, das macht meine immer - seit nagelneu.
Ich werde es morgen probieren und sag euch dann bescheid danke nochmal
Wir haben jetzt den Tank ausgebaut und da war ein schlauch der ein knick hat kann das die ursache sein. Beim ausbauen ist auf das motorrad benzin ausgelaufen zum motor und alles wie kann ich das reinigen oder reicht es wenn er ne woche steht trocknet des aus
Trocknet von alleine. Ist nach ein paar Stunden weg.
Ich danke dir ich habe alles bestellt und werde montag alles einbauen ich hoffe das es dann geklappt hat ich sage dann nochmal bescheid
Ich hatte noch eine kurze frage habe den Tank ausgebaut und unten war ein schlauch bishen eingeklemmt vom Tank der schlauch der vom kraftstofliter ausgang rausgeht kann das die ursache dafür sein das er bei 80 grad ausgeht das er nicht genung benzin bekommt
Schreib mal anständig mit Satzzeichen.
Eine Membrane von den drosselklappen hatte einen kleinen riss . Die habe ich getauscht . Dann lief sie wieder . Musst du den Kasten auf den vergaser abnehmen. Dann Gas geben und schauen welcher sich nicht bewegt . Den dann tauschen
@Rasit67 schrieb am 17. April 2023 um 12:11:31 Uhr:
Nein
Alles klar ich danke dir. Ich werde das alles Prüfen am Sonntag, würde euch dann nochmal bescheid geben.
