  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. YAMAHA X MAX 250 gekauft
hallo zusammen,
ich habe mir am dienstag einen nagelneuen x-max 250 zugelegt und er taugt mir ungemein. ich finde, er ist einer der schönsten roller auf dem markt, aber ich sag immer, geschmäcker und watschn (ohrfeigen) sind immer schon verschieden.
beim 1000er service kommt dann ein akrapovic - endtopf hinzu, damit man mich auch hört.
ps.: kann es sein, dass ein neuer motor mehr sprit braucht und dass das mit zunehmenden kilometern weniger wird mit dem verbrauch?
jinxter
Original geschrieben von Multitina
Hallo Jungs, da ihr allesamt erwachsene Menschen seid, wär es doch toll, wenn ihr euch auch so verhaltet.
Es dank im Voraus wirklich sehr
Tina
Günau...
kickt alle selbsternannten Hobbymoderatoren per Ignorliste aus Eurem Dunstkreis und es kehrt eine ungeahnte Ruhe ein.
46 weitere Antworten
46 Antworten
Original geschrieben von jinxter
...er taugt mir ungemein...
Ruhig Blut! Ob er was taugt, solltest Du nach frühestens nach ein paar Jahren und einigen zehntausend Kilometern resümieren.
Für den Haufen Kohle sollte es aber schon so sein, dass der Roller robust und haltbar ist.
LG
Tina
Den X-Max habe ich mir auch angesehen, es wurde dennoch der X7 300ie Evo von Piaggio. (letztenendlich eine Preis/Leistungsfrage)
Grundsätzlich aber hat mir die Neuauflage deutlich besser zugesagt als der alte X-Max. (ist aber auch Geschmackssache)
Aha, Leistung durch Lärm ersetzen
Wennst damit so viel Spaß hast wie die Vespenfahrer die sich auf die erste Ausführung vom Akra gestürtzt haben, wirds lustig....
Dort reissen reihenweise die Krümmer ab, Akra hat nach kurzem Ignorieren nachgebessert und tauscht die Tüten aus, die Halterung hat jetzt 2 Aufnahmen, ob das Problem damit beseitig ist wird sich erst zeigen.
Schöner als das originael Yamaha-Ding ist er allemal (das war mit ein Grund warum er es nicht wurde)
Theoretisch ja wenn die Einspritzerei Anfangs zu fett eingestellt wird, bei mir wars nicht so, der Verbauch ist natürlich vom Fahrprofil abhängig, ich pendle zw. 3,0 und 3,5 Litern herum, könnte aber auch mit weniger fahren. (der Spaß geht halt verloren)
Der Händler wird das beim ersten Servicre aber sicher beantworten können.
GreetS Rob
ich hab mir den xmax 250 im Mai'11 gekauft.
Bin auch voll zufrieden damit. - Verbrauch war bei mir anfangs auch etwas höher ( über 4 liter). Mittlerweile gibt sich
der Roller mit 3,5 liter zufrieden.
Beim 1000er service wurde bei mir gleich mal die Kupplung getauscht. (nach ca 800 km hat es zu scheppern angefangen beim beschleunigen)
Mittlerweile sind es 4000 km und die kiste läuft einwandfrei.
Aber das Akra Teil würde ich nicht montieren . - Passt nicht zu einem Roller.
Sieht aus wie duplex Remus auf 60 PS Corsa ;-)
viel spass mit dem Roller.
lg Seikos
Sehr schwache Laufleistung
oder kanns sein,dass sich auch Yamaha mittlerweile die Testkosten spart & das durch die Kunden erledigen lässt.....?!
Das wage ich mal stark zu bezweifeln. Yamaha brauch sich wohl hinter keinem anderen Hersteller zu verstecken;)
In Bezug auf Zuverlässigkeit und Qualität.
Einzelne, vorzeitige Materialermüdung kann immer vorkommen.
Geh bitte vergiß einfach diese unqualifizierten Äusserungen, keine Ahnung von der Materie aber überall seinen Senf dazugeben.
Das es bei jedem Fahrzeug mal zu Problemen mit Teilen kommen kann ist nichts ungewöhnliches, so mancher Roller ist eine Fehlkonstruktion und wird dennoch verehrt und hat seine Fans.
GreetS Rob
für mich ist es der schönste roller, den es auf dem markt gibt, aber wie schon gesagt, geschmäcker sind verschieden. mich hat der platz unter der sitzbank auch überzeugt, da gehen zwei vollvisierhelme rein, einfach toll.
der akrapovic muss sein, denn der originale klang ist voll scheiße.
jinxter
war das eine Anspielung auf das italienische Kultfahrzeug ? :-)
GreetS Rob
O bitte vergebt mir meine blasphemische Äusserung
Heilige Kühe darf man nicht schlachten
...vielleicht meint er ja den Piaggio X7 ???:confused: :eek: :rolleyes:
wölfle ;)
für mich ist es der schönste roller, den es auf dem markt gibt, .......
Schön ist er !! Ohne Zweifel !!
....aber ist er nicht etwas lahm ??? :rolleyes:
...so von seinem Aussehen her sollte er doch mindestens 130 locker laufen können !! :cool:
wölfle ;)
Du hast sicher schon sehr viele Yamaha-Roller jeweils über längere Zeit gefahren dass du so bestimmt urteilen kannst !! :eek:
wölfle ;)
Kann doch nur ein Zufall sein
Nichtmal davon hast Du eine Ahnung, geh besser spielen wennst jemanden findest
:D
GreetS Rob
Beim Yamaha X-Max gab es eine Zeit lang Probleme mit dem Kupplungsrupfen. Davon waren überwiegend die 250er Modelle betroffen. Yamaha hatte im Zuge von Modellpflegemaßnahmen darauf reagiert und 2008/2009 modifizierte Kupplungen eingebaut bzw. zwischendurch auch den Zulieferer gewechselt. Bei den alten Kupplungen gab es teilweise verglasende Beläge und zusätzlich waren diese auch auf den Kupplungsbacken nicht optimal verklebt. Nach der Modifikation sind die Beanstandungen spürbar zurückgegangen, sodass man hier jetzt nicht mehr von einem generellen Fehler reden muss. Eine rupfende oder wie auch immer defekte Kupplung ist auch bei anderen Marken mal zu beanstanden. Rupfende Kupplungen werden bei Yamaha innerhalb der Garantiezeit, nach interner Anweisung, von den Händlern wie folgt behandelt: Die Kupplung wird zunächst geprüft. Wenn mechanisch alles i.O. ist, wird alles gereinigt, die Kupplungsbeläge werden angeschliffen und die Kanten angefast. In der Regel ist der Mangel damit behoben, aber leider nur kurzfristig. (es gibt Händler, die gleich die Kupplung tauschen)
Beim nächsten Versuch wird die Kupplung dann erneuert. Ist die Garantie abgelaufen, wird Yamaha bei diesen Kupplungsproblemen die Kupplung auf Kulanz tauschen. Das ist dann noch abhängig vom KM-Stand und ob die Kundendienste eingehalten wurden. Bei einem höheren KM-Stand werden die Kosten auf Kulanz nur anteilig erstattet.
Gruss Sympat
