  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra H & Astra TwinTop
  7. Z14XEP Opel Astra H Nockenwellen Kennzeichnung
Opel Astra H
Hallo, ich hätte eine bitte an kann mir wer sagen was die Kennzeichnung auf den Nocken bedeuten und welche ist ausllas und welche einlass CP11 und CP29.
Danke euch
27 Antworten
Kann hier keiner behilflich sein?
Hier ein Foto
20200318
Stehen da keine Teilenummern drauf ?
Das müsste wohl ein Herstellungsnummer des Herstellers sein.
Denn Opel selbst wird wohl keine NW mehr Herstellen.
Es gibt auch noch andere Nummern auf den NW.
https://i.ebayimg.com/images/g/w8UAAOSwPkheL~P6/s-l1600.jpg
Teilenummer ist 55355467 aber es steht auf beiden das selbe drauf. Es ist halt nur auf einer CP 11 und CP29 drauf.
Eigentlich isses recht einfach.....
Positioniere beide Wellen so das stirnseitig die Nuten, für das Arretierwerkzeug, oben sind.
Dies ist die Lage der Nockenwellen im OT Zylinder 1.
Jetzt müssen die Nocken des ersten Zylinder der Auslasswelle Richtung Krümmerkat zeigen.
Die Nocken des ersten Zylinders der Einlasswelle zeigen Richtung Ansaugbrücke
Sind das die Nockenwellen die verbaut waren?
Ja das sind sie.
@Haris89
Und was ist dein Problem mit der NW??
Es geht darum welche jetzt die auslass und welche die einlassnocke ist.
@Haris89
Hier mal eine Übersicht der T.Nr., Ein- und Auslass NW haben unterschiedliche T.Nr.
https://opel.7zap.com/de/car/a04/e/2/24-0/
Du hast eine Einlassnockenwelle vor dir liegen.
https://www.ebay.de/p/847785816
Mich wundert das beide NW die gleiche Teilnummer haben. Daher meine Frage ob diese im Fahrzeug waren. Lief der damit ?
Hätte auch sein können das er zwei gekauft hat und diese augenscheinlich zwei Einlassnocken sind.
Meiner Anleitung nach kann man ergründen um welche Wellen es sich handelt.
Lineal am Ende der NW einstecken, dann kann man sehen wie die Nocken stehen.
Wenn beide gleichstehen ist das ein und die selbe, in dem Falle Einlass- NW.
Die Nocken der Auslass- NW müssen anders stehen, kann man auch in der Anleitung beim Wechsel der Steuerkette lesen.
Ja diese nocken waren verbaut.
