- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Z16XEP: Anlasser wechseln, Teilenummer benötigt ?
Mein Anlasser hat das zeitliche gesegnet , Gott habe ihn nach 11 Jahren selig .
Kann mir einer sagen wie ich diesen ausbauen kann ? Einbau sollte ja dann nicht anders laufen wie ausbauen .
Habe einen Opel Astra h 1.6 16V 5 thürer .
Vielen Dank im Voraus .
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Anlasser wechseln' überführt.]
20 Antworten
Ohne jetzt es gross zu wissen, denke ich dass es fast wie immer bei dem Smallblock ist - also spritzwandseitig unter der Ansaugbrücke. Zum Ausbau am besten das Auto gut aufbocken oder auf die Bühne/Grube fahren.. Mittig rechts wird denn der Halter von der Ansaugbrücke sein, dieser muss weg. Dann den Kabelsatz trennen (2 Kabel mit Kabelschuhen und Mutter und ein Massekabel unten).
Der Anlasser wird denn noch mit 2 Schrauben diagonal festgehalten, eine oben und eine unten.. Die ausbauen und Anlasser kann raus.
Ach ja, Batterie soll natürlich abgeklemmt werden.
Ohne Gewähr, hab es mal am Z18XER mal gemacht, ist aber schon länger her.
Alles klar und vielen Dank , dann werde ich mein Glück mal versuchen
Hallo Community,
ich habe einen Opel Astra H 1.6 Benziner von 2005 mit Motorcode Z16XEP. Ich habe nach der Teilnummer von dem Anlasser gesucht und habe 3 Nummer von einer Opel Werkstatt bekommen (er konnte leider nicht mehr eingrenzen):
6202094
6202079
1202217
Weiß einer von euch, welche Teilenummer ist dann richtig für den Anlasser ?
Könnt Ihr mir auch sagen, welche Werkzeuge ich für den Tausch benötige und ob ich als Laie diesen selber tauschen kann ? Wird ein Hebebühne benötigt ? Über eine Anleitung bin ich sehr dankbar.
Danke
Gib einfach hier Deine VIN ein.
Dann bekommst Du den richtigen.
Geht nur von unten austauschen.
Von oben wirst Du schlecht rankommen.
hier die Vin: W0L0AHL4855188392
Die aktuelle Original-Teile-Nr. lautet:
93184535 (62 02 079) - Neuteil
95524894 - AT-Teil
Sorry,hab den LINK vergessen....
Hier isser
https://opel.7zap.com/de/car/
Und beim Austaschen immer die Batterie vorher abklemmen, sost könnte es knallen.
@Lambo-Fan schrieb am 11. November 2019 um 15:38:05 Uhr:
95524894 - AT-Teil
Anhang dieser Nummer kann ich nur für Vauxhall finden, aber nicht für Opel.
Dann sind die aktuellen Nummern wohl etwas zu neu für die Internet Händler.
Die alte Nr. zu AT-Anlasser 95524894 war die
(93189230) (62 02 094) ANLASSER, ZSB., AUSTAUSCH (AUSGEN.VAUXHALL)
(NLS.- VERWENDEN 95524894)
Hat jemand den Anlasser für Z16XEP gewechselt und mir die richtige Nummer schreiben kann? Danke
Das ihr immer so auf die Teilenummern erpicht seid. Die haben sich doch zigmal geändert.
Nimm einen aus nem Z16XEP egal ob Astra, Meriva, Zafira, passt.
Ich bau Freitag einen aus nem Meriva in den Astra.
@vanille1188Zitat:
@vanille1188 schrieb am 12. November 2019 um 08:17:54 Uhr:
Anhang dieser Nummer kann ich nur für Vauxhall finden, aber nicht für Opel.Zitat:
95524894 - AT-Teil
Ob Opel oder Vauxhall, die Motoren sind gleich, nur die Abdeckung von der Zündleiste unterscheidet sich!!
Wenn du die T.Nr. 93175996 aus 7zap nimmst, bekommst du diese Anlasser.
https://opel.7zap.com/de/car/a04/p/1/7-1/?vin=w0l0ahl4855188392https://www.daparto.de/.../93175996?...Die passen schon.
Die Austausch T. Nr. ist diese hier AUSTAUSCH 93189230 62 02 094 OPEL,R1540024 VAUXHALL und in beiden Spalten in 7Zap gleich.
Und die T.Nr. 6202079 ist eine Folgenummer von 9115192.
Hier das Ergebnis.
https://www.daparto.de/.../6202079?...
