Z20leh mit Phase 290ps öl
Guten Tag
Würde gerne mal. Erfahren was ihr für Öl fahrt
Wenn ihr die Phase drauf habt
Meine Werkstatt macht immer das normale was von opel also 5w30 des... 2
Was nimmt ihr
19 Antworten
@MrBlack1
Nehme ein 5W-40 Öl mit erhöhtem Aschegehalt wie z.B. das Addinol SL 540.
https://www.addinol-shop.de/addinol-5w40-super-light-0540.html
Alle 15.000 km raus oder einmal im Jahr und max. 15.000 km wechseln.
Kein Asche armes Öl mit der Spezifikation API C3.
Kannst aber auch eins von Rowe, Total oder anderen Hersteller in 5W-40 ohne API C3 kaufen.
Alles klar danke
Meine Werkstatt meint immer nur 5w 30... Gehen vom Originalen immer aus... Schon komisch
Das ist das was Opel Vorschreibt, wie ist denn dein Fahrprofil?
Für normales Fahres 5W40 oder 0W40.
Für Motorsport empfehlen die Tuner zum Teil 10W60.
@MrBlack1Zitat:
@MrBlack1 schrieb am 17. Februar 2020 um 14:50:31 Uhr:
Alles klar danke
Mit Phase und 290 PS gehört da schon lange 5W-40 min. rein.
Was deine Werkstatt da sagt ist Standard Gelaber.
Wenn es passt nehme ich immer 5W-40, bei meinem Audi Q3 mit API C3 wegen des DPF aber den hast du ja nicht.
Bei den Drücken auf den Lagerschalen wie gesagt min. 5W-40 Öl nehmen.
War vor kurzem erst beim Öl Wechsel...
Also meint ihr besser 5w 40
Ich nehme für meinen Zafira B 1.9 190PS Phase1 nur Mobil 1 ESP 0w40. (mit dexos2 Freigabe für alle Opel Fahrzeuge ab 2010 und Rückwärtskompatibel!)
Je kleiner die Zahl vorne desto besser und je größer die hintere Zahl, desto besser. Bei Rennsportwagen kommt z.B. 10w60 zum Einsatz, damit der Schmierfilm bei hohen Drehzahlen nicht abreißt.
Die vordere steht für das schmieren beim Kaltstart und die hintere Zahl für das schmieren bei hohen Temperaturen. So in etwa... denke ich jedenfalls :-D
10W60 ist eigentlich überholt. Dann eher 5W50.
@MrBlack1Zitat:
@MrBlack1 schrieb am 17. Februar 2020 um 20:55:37 Uhr:
Auf alle Fälle besser.
Eigentlich ist das 5W50 Mobil 1 rally Formula DAS Öl für die Motoren.
@Legoog schrieb am 18. Februar 2020 um 13:11:06 Uhr:
Ist das ernst gemeint? Hat doch gar keine Freigabe und ist auch nicht Aschearm für meinen DPF
Das Gesicht der Werkstatt will ich sehen, wenn ich mit 5W50 für meinen Zaffi ankomme....
Werde mir nun
Das mal. Bestellen denke bin ich auf der sicheren Seite
@FreymuthZitat:
@Freymuth schrieb am 18. Februar 2020 um 13:26:16 Uhr:
Ist das ernst gemeint? Hat doch gar keine Freigabe und ist auch nicht Aschearm für meinen DPFZitat:
Wir reden hier über einen Benziner!!!
Da spielt das Aschearme Öl kein Rolle, im Gegenteil.
Du kannst bei deinem API C3 Öl bleiben, solltest du auch wegen DPF.
@hwd63 schrieb am 18. Februar 2020 um 19:55:52 Uhr:
@FreymuthZitat:
Das Gesicht der Werkstatt will ich sehen, wenn ich mit 5W50 für meinen Zaffi ankomme....![]()
Ja, ach was du nicht sagst. Wenn das Öl keine Zulassung GM oder Dexos2 hat, dann isses nicht für Opel. Benziner und Diesel.
Kenne viele die das og Öl im 2,0 fahren....
Aber da diskutiere ich nicht.
Damit hab ich sogar nem z22se das ölsaufen abgewöhnt
