z22se nimmt kein Gas an, läuft nicht rund
Hallo allezusammen,
Habe ein broblem mit mein z22se .
Springt schlecht an
Er nimmt kaum gas an manchmal auch garnicht dann geht er aus wenn man nicht wieder vom gas geht. leuft unruhig im leerlauf im fehlerspeicher steht 4zilinder fehlzündung erkannt. anfahren ist nicht möglich da er sonst ausgehen würde.
habe schon die zündeinheit getauscht aber das wars nicht
zündkertzen sehen sehr gut aus.
lamdasonden habe ich beide abgezogen ohne erfolg.
könnte es an benzindruck ligen könnte es messen aber was für ein druck muss anligen ?? benzinpumpe klingt kommisch macht so ein wibrirendes
geräusch.
weiß nicht was ich noch machen soll.
hoffe ihr könnt mir hälfen
Mfg:Steve
40 Antworten
Zündkabel mal durchprüfen
FAQ Suche bringt Wunder
Original geschrieben von vectra 1494
...benzinpumpe klingt kommisch macht so ein wibrirendes geräusch...
Das wäre doch mal ein Ansatzpunkt. Ich würde sie mal ausbauen und optisch prüfen. Möglicherweise ist sie verstopft oder hat einen anderen Mangel.
nein kann es nicht sein da der z22se ein komplettes zündmodul hat was aufgesteckt wird.
also es gibt keine zündkabel
Mfg: Steve
Danke für die antwort die benzinpumpe werde ich heute ausbauen.
Was mir aufgefallen ist das man gas geben kann und auch anfahren wenn er kalt ist aber nur kurtz ca 1-3 minuten dann ist wieder schluss.
Mfg: Steve
Mfg: Steve
ooops wer lesen kann ist im Vorteil! Hab ich glatt überlesen, ist aiuch bissel früh am Morgen.
Das klingt für mich nach der Zündung.
Probier doch mal ein anderes Zündmodul / Zündleiste aus. Schau Dir auch mal das Kerzenbild an oder ersetze sie direkt. Evtl. auch mal den Luftansagkanal prüfen.
So habe die kerzen raus alls sind etwas schwarz die vierte ist feucht mit Benzin im zylinder ist es auch feucht.
zündeinheit ist schon getauscht ohne veränderung
könnte es die einspritzdüse sein ????
Mfg:Steve
Schonmal neue Kerzen probiert? Nicht das nur die Kerze platt ist. Die sollten alle 4 Jahre oder 60.000km je nachdem was zuerste intritt getauscht werden. Früher kann aber auch nicht schaden, vorallem in Deinem Fall.
Schwarz ist nicht gut, die sollten eigentlich hellbraun sein wenn ich mich nicht irre. Der feuchte Zylinder wird wohl der mit dem Problem sein. Vielleicht auch ein Problem mit der Kompression? Den Z22SE kenn ich nicht wirklich, besteht die Zündung aus Zündleiste und Zündmodul oder ist das alles eins? Was hast Du jetzt genau gewechselt?
T.
wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich früher beim Schrauben auch mal so ein Problem mit 1 Zylinder, ich weiß aber nicht mehr was es genau war. Einspritzdüse dürfte es , glaube ich nicht gewesen sein, ich meine es wäre das Steuermodul.....
Steuermodul = Motorsteuergerät?
Mal den Teufel nicht an die Wand. Erstmal die einfachen und kostengünstigen Dinge prüfen.
die zundleiste ist alles in eins ,
datte die kertze auch von ein anderen zylinder genommen aber ist wider feucht im 4 zylinder
Mfg
Motorsteuergerät.
Einspritzdüse kannst ja mal reinigen, aber in Erinnerung hatte ich das der Motor ganz schlecht läuft, wenn es die Düse wäre, aber ein Versuch wäre es wert.Viel Glück.
Einspritzdüse reinigen nützt nix, ich meine auch Steuergerät.
