Zafira B 1.9 CDTI zieht nicht mehr? DrallKlappen?
Guten Morgen liebe community…
Ich habe die Weihnachtsfeiertage dazu genutzt, endlich den Zafira meiner Eltern wieder auf Vordermann zu bringen. Er hatte, durch drei Rissen im Zylinderkopf, erhöhten Wasserverbrauch. Da ich den Zylinderkopf bereits unten hatte, habe ich mir gedacht, die defekten Drallklappen durch blindstopfen (aus der Bucht) zu verschließen. Man muss dazu sagen, Das bis auf den erhöhten Wasserverbrauch und den Abgasgeruch im Innenraum (durch die defekten Drall klappen) das Auto die volle Leistung hatte.
Nun zieht er kaum noch mehr die Wurst vom Brot. Er fährt sich quasi so, als ob der Turbo nicht einschalten würde beziehungsweise erst sehr spät kommen würde (so ca. Erst ab 2000U/min).
Desweiteren zeigt er ab und an, je nachdem wie man ihn quält, den Fehlercode P 2279 an !
Kann das schlechte Fahrverhalten durch die blind gemacht und Drall klappen entstanden sein? Denn alles andere wurde bereits geprüft…
Hier mal ein paar Eckdaten zu dem Fahrzeug:
Zafira B 1.9 CDTI 150 PS
Cosmo
Automatikgetriebe
Baujahr 03/2010
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
25 Antworten
Hallo Leute habe ein problem mit dem zafira habe agr ventil geweckselt trozdem trotzdem taucht wieder motorleuchte auf und er zieht nicht mehr richtig circa 120 kmh bitte um hilfe adac hat fehlerspeicher abgelesen und zeigte an saug rohr bitte um hilfe weis nicht weiter oder hat einer eine werkstatt des vertrauens komme aus solingen nrw bei wuppertal danke im voraus mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 150 PS zieht nicht mehr richtig' überführt.]
Was war denn der genaue Fehlercode?
das hat mir der adac nicht gesagt mfg
drückst Du GAS und Bremse gleichzeit voll durch, dann NUR Zündung an, NICHT starten. Im Display erstein ein Code. Aufschreiben und die Sufu nutzen, bei Google oder hier.
Was soll da den sonst sein als FC P2279 - "Ansaugluftsystem Leck erkannt"?
Und zu dem FC giebt es genung lesestoff!!
Mein Lieblingsfehler FC P2279. Habe jetzt den Ladeluftkühler ersetzen lassen. Was soll ich sagen, der Fehler ist immer noch da. Als nächstes kommt das Motorsteuergerät dran. Da suche ich noch nach einer preiswerten Alternative. Ein originales und neues Gerät von Opel (6235411/55556262) kann es wegen des Preises nicht sein. Bosch ist auch schwierig. Kommt Zeit, kommt Rat.
der code lautet ECN das hat er mir angezeigt bitte antwort mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 150 PS zieht nicht mehr richtig' überführt.]Zitat:
@freddy1336 schrieb am 2. Juni 2015 um 08:33:33 Uhr:
@kenan12 schrieb am 2. Juni 2015 um 21:22:43 Uhr:
der code lautet ECN 207561 das hat er mir angezeigt bitte antwort mfg
Fehler P2075
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis Spannung nicht im Sollbereich B-023
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis Frequenz nicht im Sollbereich C-018
P2075 Sensor Drallregulierung Funktionsstörung C-018
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis offen oder Spannung zu groß C-018
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis Spannung zu klein B-023
P2075 Sensor Drallregulierung Stromkreis nicht im Sollbereich C-018
P2075 Magnetventil Drallregulierung klemmt C-018
P2075 Magnetventil Drallregulierung Frequenz nicht im Sollbereich C-018
P2075 Drallregulierung Magnetventil Endstufe Temperatur zu groß C-018
Gruß CommodA25
hallo wollte die drall Kappen Stange wechseln würde das was bringen MFG
@CommodA25 schrieb am 3. Juni 2015 um 13:51:10 Uhr:
Fehler P2075
Gruß CommodA25[Von Motor-Talk aus dem Thema 'OPEL ZAFIRA 1,9 CDTI 150 PS zieht nicht mehr richtig' überführt.]
Ist die Stange abgefallen oder nicht. Bei meinem Wagen hat das Wechseln der Stange nichts gebracht, da das ganze schon zu sehr ausgeschlagen war. Musste leider das kpl. Gehäuse tauschen.
Da muss der Ansaugkrümmer komplet mit stellmotor getauscht werden.
Moin Männer,
ich brauche ein Rat von euch.
Komme einfach nicht weiter bei meinem Fehler 2075-21.
Wir haben schon getauscht:
Ansaugbrücke mit Dichtung (Pierburg)
Kurbelwellen Sensor (Febi)
Nockenwellen Sensor (Febi)
Glühkerzen (Bosch)
Elek. Stellmotor für die Drallklappen(Pierburg)
Der Fehler kommt immer wieder :/
Hilfe ))))
Beste Grüße
Eduard
Mach den Ladedrucksensor sauber und kontrolliere die schellen bei den Ladedruckschleichen
