- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Zafira Life
- Opel Zafira Life Eco Modus
Hi zusammen vielleicht hat ja jemand was ähnliches erlebt. Bin morgens mit meinem Zafira Life in die Arbeit gefahren war alles ok ( bis auf das das das Parksystem vorne ausgefallen ist). Mittags wollte ich das Auto starten ging nicht mehr . Radio kauft Licht geht auch an. Irgendwann Jam im Navi die Nachricht ecomodus eingeschaltet und alles ging aus. ADAC war da hat überbrückt ging trotzdem nicht an. Beim auslesen auch keine Fehler somit müsste er abgeschleppt werden. Hat jemand sowas schon erlebt LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zafira Life 2020 177 PS Diesel Automatik springt nicht mehr an' überführt.]
38 Antworten
Ja, hier... Aber nur einmal. Bei mir war's der unsägliche Ecomodus, softwareseitig.
Ok vielen Dank für deine Info
Und was war die Lösung?
Bei mir leider noch keine erst am Montag WahnsinnZitat:
@hiaze schrieb am 19. Mai 2023 um 13:56:38 Uhr:
Ein internes Update...
Weißt du bez des Updates was genaueres?Zitat:
Was haben sie bei deinem Opel gemacht?Zitat:
@Biketiff schrieb am 21. Mai 2023 um 16:07:46 Uhr:
Sie haben mir damals ein Software-Update aufgespielt. Was genau kann ich nicht sagen, aber lt. Werkstatt sollte es den AdBlue und ecomodus Fehler beheben. Kostete ~200€ (außerhalb Garantie) ... Der Fehler war auch als offizieller Fehler von Stellantis an die Werkstätten ausgegeben.Zitat:
@Aradion schrieb am 28. August 2023 um 19:49:00 Uhr:
Tja,
hatte das Problem an Pfingsten.
Habe dann von Hand das Auto in "P" - Stellung etwas vor und zurück gewippt.
Dann startete er wieder. Werkstatt - nix gefunden.
Jetzt Ferienheimfahrt plötzlich geht der Motor während der Fahrt aus - mit Wohnwagen dran und ganze Familie.
Starten war nicht mehr möglich.
Schwarzer Knopf gedrückt für Pannenhilfe - So eine SCH hab ich noch nie erlebt.
Trotz Datenfreigabe konnten die NICHTS auslesen weder Standort noch Fahrzeug...
Name VIN - nichts konnte überprüft werden -
Ab zur Notrufsäule (Handy hatte in D natürlich keinen Empfang)
ADAC - OPEL-Werkstatt - keinen Fehler gefunden - Auto geht wieder weiterfahren.
Problem kam dann 100km weiter wieder grrrrrrrrr
Konnte dann aber beim Ausrollen die Zündung aus machen und nach 1 Minute auf dem Standstreifen wieder starten.grrrrrr
Ich habe einen Opel Zafira Life Elegance
Baujahr 07/2023 also einen Neuwagen.
HSN 3003
TSN BBA
Wenn das Auto zirka drei Tage nicht genutzt wurde erscheint im Display die Meldung Eco Modus aktiv.
Ich habe die Batterie bereits prüfen lassen diese ist nicht defekt.
Mit dem Multimeter habe ich folgende Ruhespannung.
12,8 V also Batterie voll.
Nach drei Tagen nur noch 11,9 V
Für mich heißt es, dass irgendwo ein Verbraucher was an Strom zieht.
Nein, es sind keine Lämpchen im Auto an, auch nicht im Handschuhfach.
Hatte jemand von euch auch schonmal sowas?
Mitte Dezember geht er in die Opel Werkstatt
ist ein bekanntes Problem. Betraf bei mir auch noch die Start/Stop-Funktion die nicht mehr ging!
Hat bei mir 1,5 Jahre gedauert bis Opel sich "herabgelassen" hat den Wagen in ein "Servicecenter" (größere Werkstatt) zu überweisen.
Nach 3 Wochen im "Servicecenter" kam er endlich zurück.
Die Batterie wurde getauscht. Der Fehler war angeblich im Batterie Management, behoben durch Austausch eines Steuergerätes und einem Softwareupdate.
Jetzt zwei Wochen her und bisher bin ich zufrieden. Die nächste Zeit wirds zeigen!
@OpelZafiraLifeGoli schrieb am 26. November 2023 um 01:06:52 Uhr:
HSN 3003
TSN BBA
Hallo Goli
Um die Batteriespannung korrekt zu messen solltest du die Motorhaube öffnen, das Auto versperren und ca. 1 h warten. Jetzt kannst du die Spannung richtig abgreifen. Der Grund ist daß beim Öffnen der Autotüre einige Testroutinen ablaufen die Strom beziehen und dadurch die Spannung beeinflussen.
Hey, danke für deinen Beitrag. Leider bringt es mich nicht weiter warum nach max. drei Tagen immer wieder der Eco Modus aktiviert wird.
Trotzdem danke
