  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Zahnriehmen wechseln beim Passat 35I
VW Passat 35i/3A
Kann man einen Zahnriehmen bei einen Passat 35I auch selber wechseln ???
Mfg: Günter
Warum so kompliziert?
Guckst Du hier .
Tipp am Rande: Vor Ausbau des alten Zahnriemens Nockenwellenrad, Zwischenwellenrad und Kurbenwellenrad jeweils zwichen zwei Zähnen mit Tipex markieren. Die selben Stellen auf dem alten Zahnriemen markieren. Die Markierungen nach dem Ausbau auf den neuen Zahnriemen mit der gleichen Anzahl Zähne als Abstand übertragen.
Beim Einbau müssen die Markierungen wieder übereinstimmen.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Ja!
Matze
Ja,aber wie ??? Kann mir jemand dabei helfen ?? Vielleicht eine Schriftliche Anleitung ?? Ich selbst habe keine mehr.
Mfg:Günter
Gib mal genauere Daten vom Fahrzeug! Dann kann ich Dir vielleicht was schicken!
Mfg:Günter
Hallo Günther,
dann stell doch deine Frage bitte gleich richtig, dann ist das Helfen auch einfacher.
:D
Matze
VW Passat 35I Baujahr 1990 1.8 L 66KW - 90 Ps
Mfg: Günter
Also hier dann mal ein Plan:
Teil 1
Und nun zum Schluß!:D
Zuerst einmal besten Dank. Werde dann es hier mitteilen wenn ich den Zahnriemen erfolgreich gewechselt habe. Wo kaufe ich denn am besten so einen Zahnriemen.
Mfg: Günter
Am besten im guten Zubehörhandel oder Original! Aber nicht vergessen, die Spannrolle mit zu erneuern!
Kosten: Riemen + Rolle ca 50-60€!
Die Spannrolle kannst du auch mit ner abgewinkelten Seegerringzange spannen, wenn du das Spezialwerkzeug nicht hast. Ausserdem würde ich mir an deiner Stelle die Nebenwelle(die treibt den Verteiler an), bei noch aufgelegtem alten Zahnriemen, mit Farbe markieren. Die verdreht man nämlich leicht und dann läuft er unter Umständen nicht mehr richtig. Anschließend auf jeden Fall Zündung kontrollieren lassen!
So, nun zum Schluss noch eine Frage !!! Wie erkenne ich das der Zahnriemen gewechselt werden sollte ??
Mfg: G
