  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Zahnriemen Golf 3 bei wieviel KM bzw Bei welchem alter
VW Vento 1H
ich habe mir einen Golf gekauft, bei dem keine Betriebsanleitung bei war und ich wüsste gerne, bei wieviel KM man jeweils den Zahnriemen wechseln lassen muss.
Bei dem Golf handelt es sich um einen 94er Golf 3 GT mit 1.8l Hubraum und 90 PS.
Danke im Voraus!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Wie ist der Intervall vom Zahnriemenwechsel' überführt.]
mach doch nicht allen solche eine angst O_o
@angeljoern
schau dir den riemen einfach an, oder lass ihn von einem profi anschauen...kostet dich vielleicht n 5er in die kaffeekasse...dann weißt du, ob du in aller ruhe noch etwas rumfahren kannst oder schnellstmöglich den riemen wechseln solltest. denn man sieht es dem riemen im regelfall an, wenn ein wechsel fällig is
36 weitere Antworten
36 Antworten
das intervall sollte so bei 100.000km liegen. max. bei 110.000km mein ich.
Wenn du den bei 100.000km wechselst, liegst du auf jedefall richtig.
alle 90.000 ist eigentlich der wechsel fällig - aber 100.000 ist auch ok.
wechsel ihn selbst wenn du kannst - spart dir ne menge geld :)
mach die abdeckung mal runter und schau dir das dingen mal an welchen zustand er überhaupt hat.
vielleicht findest du auch einen kleber auf dem der letzte zahnriemenwechsel notiert ist - dann weißt du gleich wie alt er ist bzw wie lang drinnen...
kaputter zahnriemen bzw der schaden dadurch steht in keinem verhältniss zum kauf eines neuen riemens/spannrolle :)
loomi
im allgemeinen gilt:
Diesel alle 90TKm
Benziner alle 120TKm
oh ja da muss ich mich korrigieren das hab ich mim diesel verwechselt :)
sorry sorry ...
loomi
Diesel alle 90TKm
Kann da thommen nur zustimmen ;)
Meine VAG sagte mir als meiner gewechselt wurde 120.000 KM bei Benziner ist die Regel ;)
Gruss Thomas
Da wäre ich doch etwas vorsichtiger. Soweit ich weiß heißt es zwar häufig bei 90-100000 oder alle 5 Jahre wechseln. Andereseits aber auch ab 60000 kontrollieren und danach alle 30000 kontrollieren. Und nach Befund wechseln. Also es kann sogar sein das man nach 50oder 60000 schon wechseln muß je nach Befund wenn man nicht doch in der Pampa stehen bleiben will. Wie es oft genung zu lesen ist. Dies ist mal wieder eine Sache bei der Schema F tödlich ist.
Mfg
vielen dank für eure hilfe. da ich nicht genau weiß, wann der das letzte mal gewechselt wurde, werde ich das jetzt eh in angriff nehmen.
jepp alle 120.000 km wie thommen schon sagte
vergiss net die spannrollen zu wechseln!
also ich hab zahnriemen spannrolle keilriemen von der servo und riemen vom motor für 140 euro inkl material und einbau bezahlt! also wenn du keine ahnung davon hast geh lieber zu einer freien werkstatt und lass es dort machen! wenn du nämlich da was falsches machst kannst dir nach paar hundert oder tausend km passieren das dir der riemen reißt!
laut vw gibt es beim 90 ps benziner keinen wechselinterwall.
aus erfahrung sollte man ihn aber alle 7 jahre oder 120.000 km wechseln.
beim diesel alle 90.000 km oder 7 jahre.
gruss
Ohje, da braucht meiner ja schon den nächsten...
Ich hab nen AEX. Der hat auch erst 57.000 gelaufen, ist aber halt 8Jahre alt. Sollte ich da schnell aktiv werden? Erkennt man Alterungserscheinungen relativ sicher bei einer optischen Kontrolle?
Bin gerade sehr Pleite deswegen müsste ich das eigentlich noch schieben....
Gruß Jörn
Wenn der Motor erst hin ist bist du es erst recht.
Mfg
@angeljoern
