  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Zahnriemen hat Risse!!!
VW Golf 4 (1J)
Hallo VW Fahrer,
da ich die Kunststoffabdeckungen im Motorraum entfernt
habe um eigentlich nach zu schauen wieso zu viel Öl drin
ist hab ich den Deckel für den Zahnriemen auch unten
gehabt und da sieht man an der Oberfäche an einer
Stelle 3 Risse drin im Zahnriemen!!!
Jetzt meine Frage lieber auswechseln lassen oder
bis 90.000KM weiterfahren.
Aktueller KM-Stand:83.800
Golf TDI PD 1.9L 130 PS ASZ
Danke!!!
30 Antworten
also ich würde kein Risiko eingehen und den umgehend wechseln lassen. Wenn der Riemen reisst würde es ne richtig teure Geschichte werden...
Wie thommen schon gesagt hat, sofort wechseln lassen.
Würde da gar kein Risiko eingehen.
Gruß Dom
Hallo !
In 6000 km (falls dein Wagen nicht ab Mj. 2004) muss der Riemen doch eh gewechselt werden.
Da würde ich, wie schon gesagt, einen teuren Motorschaden vorbeugen und sofort wechslen lassen.
laut inspektionsliste ist ein wechsel des zahnriemens vor wechselintervallnicht nötig auch wenn er risse aufist aber ich würd ihn lieber wechseln lassen bevor es einen motorschaden gibt.
Also ich würde den Wagen nur noch zur Werkstatt fahren.
Im übrigen sagt dir jede Werksatt bei einem Zahnriemen mit Rissen, daß du ihn Wechseln mußt. Egal bei welchem Kilometerstand.
fahr zum freundlichen und lass es anschauen und lass dir verschiedene angebote machen den der Zahnriemen ist beim TDI ja nicht grad billig
Original geschrieben von Doms golf
Also ich würde denn Wagen nur noch zur Werksatt fahren.
Ich würd ggf. noch ein t drauflegen und zur Werkstatt fahren
:D:D
Ok danke für die Antworten ich geh gleich
am Dienstag lieber zur Werkstatt um es auswechseln zu
lassen bei 90.000km wär der sowieso fällig
aber ein Motorschaden will ich auf keinen Fall
Riskieren.
Original geschrieben von Chris1968
Ich würd ggf. noch ein t drauflegen und zur Werkstatt fahren :D:D
Und ich ziehe noch ein n ab. ( bei denn )
:D:D
Ich tendiere auch zu: wechseln lassen!
Kannst du vielleicht ein Foto davon machen und hier reinstellen? Dann ist eine bessere Beurteilung möglich...
Also Risse im Zahriemen sind ein Zeichen dafür, daß Du ihn in etwa 25.000km wechseln mußt und bis dahin sorgenfrei fahren kannst :p...
Aber bevor ich hier zerrissen werde möchte ich dann doch zur nötigen Ernsthaftigkeit zurückkehren! Natürlich solltest Du schnellstmöglich zur Werkstatt Deines Vertrauens!
Beim 1,8T ist der Zahnriemenwechsel bei 180.000km (!) vorgesehen, ab 120.000km sollen regelmäßige Sichtkontrollen erfolgen. Ich habe ihn schon bei 105.000km gewechselt, ohne sichtbare Mängel.
Lieber ein paar Tausend km zu früh, als 50m zu spät ;).
Beim 1,8T ist der Zahnriemenwechsel bei 180.000km vorgesehen, ab 120.000km sollen regelmäßige Sichtkontrollen erfolgen. Ich habe ihn schon bei 105.000km gewechselt, ohne sichtbare Mängel.
Hätte ja ein Foto gemacht, bin aber noch nicht im Besitz
einer Digi-cam, sondern noch mit den altmodischen Film
den man einlegen muß.
Aber man sieht sehr gut die 3 Risse jeweils im Abstand
von 0,5cm hab so ein kleinen lineal hingehalten.
Wenn du den ZR wechseln lässt, mach auch gleich am besten 'ne neue WaPu rein, dann bist du auf der sicheren Seite!
muss der ZR beim tdi alle 90.000km gewechselt werden?? oder erst nach 90tkm und dann wieder anders??
meiner wurde bei 90tkm gewechselt, jetzt habe ich wieder 174tkm drauf...
