- Land Rover
- Diverse Teilenummern gesucht
Hi @ll
Bei mir steht der Zahnriemenwechsel an, und suche mich seit gestern zum Wolf
Hat vielleicht jemand die Teilennummern für Zahnriehmen, Spannrolle und Wasserpumpe?
Infos zum Fahrzeug:
Range Rover Sport
2,7 L TDV6
Bj. 2005
Lg
Sooo,
Satz Steuerriemen: 1x "1324388" In diesem Satz ist auch ein neuer Spanner + Schraube vorhanden
Umlenkrollen Steuerriemen 2x "1311306"
Schrauben für die Umlenkrollen (M10x25mm) 2x "1664917"
Satz Steuerriemen Nockenwelle - Kraftstoffpumpe 1x "1324390" ebenfalls neuer Spanner + Schraube vorhanden
Wasserpumpe 1x "1311325" Dichtung im Kit enthalten
Kühlflüssigkeit ca. 2,5l - 5l "STC50529" (Havoline XLC Long Life)
Wenn du sonst noch was wissen willst, einfach melden
Mfg. D.Schwarz
15 Antworten
Guten Tag,
es gibt Komplette Zahnriemen Kits, leider auch verschiedene. Schick mir mal bitte deine VIN per PN, damit ich dir das richtige Kit raussuchen kann.
PS: Wasserpumpe wird über den Keilriemen angetrieben... würde ich nicht tauschen.
Mfg. D.Schwarz
@D.Schwarz schrieb am 25. September 2019 um 19:23:14 Uhr:
Guten Tag,
Mfg. D.Schwarz
Super - Vielen Dank.
Die Wasserpumpe tausche ich immer bei jeden Auto gleich mit, kostet nicht viel, und wenn der Zahnriemen schon mal unten ist, ist es ein Klacks die Pumpe gleich mit zu tauschen.
Bekommst gleich ne PN.
Lg
Sooo,
Mfg. D.Schwarz
Q
@D.Schwarz schrieb am 25. September 2019 um 22:13:14 Uhr:
Sooo,
Mfg. D.Schwarz
Wow da hast du dir wegen mir aber ganz schön Arbeit gemacht. Echt Klasse - Vielen Vielen Dank.
Alles bis auf 2 Teile (OEM) in Original auf lrdirect.
Nur bei der Kühlflüssigkeit bin ich mir nicht sicher. Ist das Texaco das Havoline XLC Long Life? https://www.lrdirect.com/...9-supplied-by-LRDIRECT-branded-TEXACO.html
Lg
Ja genau.
Mfg. D.Schwarz
Einen Vergleich sind auch immer wert:
https://www.advancedfactors.co.uk - mit Forenrabattscode ADVLRF gibt es 5%
https://www.island-4x4.co.uk - gute Web Exclusive-Preise
Ich packe mir immer bei allen drei den Warenkorb voll und vergleiche dann den Gesamtpreis.
Einen Teilekatalog gibt es hier: http://new.lrcat.com - leider ohne nähere Infos zu den Teilen bei Klick, aber die Nummern kann man dann bei lrdirect.com gut gegen checken - wenn man nicht den Super-Service von @D.Schwarz in Anspruch nehmen möchte.
https://www.advancedfactors.co.uk/...timing-chains--wheels-11669-c.asp
https://www.advancedfactors.co.uk/camshaft-drive-belt-156-c.asp
https://www.advancedfactors.co.uk/water-pump-11699-c.asp
Überlege doch auch, ob du den Nebenaggregate-Riemen inkl. Spanner und Umlenkrollen nicht auch gleich mitmachst. Und den Riemen zum Ventilator.
@gseum
Vielen Dank für die nützlichen Infos.
Im Moment folgt eine Hiobs Botschaft nach der anderen. Vor 2 Wochen ABS Sensor und ABS Ring kaputt, somit musste auch das Halbachsgelenk getauscht werden. Paar Tage später, Kraftstoff – Vöderpumpe kaputt. Nun steht der Zahnriemenwechsel an und dass lassen sich unsere Mechaniker gut bezahlen. Bei uns würde der freundliche ein paar tausend Euro dafür verlangen.
Vor paar Tagen war ich beim Reifenhändler neue Reifen bestellen, dabei wurden innen abgefahrene Reifen entdeckt. Also hatte ich heute Sicherheitshalber einen Termin zur Spurvermessung. Dabei wurden hinten links und rechts komplett durchgerostete Querlenker entdeckt wobei der eine schon eingeknickt scheint. Aus diesem Grund stimmt auch die Spur nicht mehr. Frage mich nur wie das vor 2 Monaten beim neuen TÜV/Pickerl übersehen werden konnte, denn das habe ich ohne Probleme bekommen und meinten sogar noch, in dem Baujahr selten so einen schönen gepflegten RR gesehen. Unserer sieht ja auch noch aus wie neu, insbesondere da er komplett neu lackiert wurde. Auch beim Wechsel vom Halbachsgelenk wurden die durchgerosteten Querlenker übersehen.
@D.Schwarz
Ich trau mich gar net zu Fragen. Könntest Du mir vielleicht noch die Teilenummern für die 2 oberen Querlenker hinten links und rechts geben? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Lg
Schade dass mann den Beitrag nicht mehr bearbeiten kann.
Wenn ich mich nicht täusche müsste es LRO63718 und LRO63719 sein.
Lg
Hey,
korrekt, wenn es sich um die oberen Querlenker handelt "LR063718" links und "LR063719" rechts. Wenn du noch neue Schrauben benötigst (was ich empfehlen würde) 2x"FC114206" - Muttern 2x"RYH500280" / Bolzen 2x"FC116216" - Muttern 2x"RYH501060". Und dann noch die Schrauben für die Sturzverstellung 2x"RYG000384" - Unterlagscheibe 2x"RYF000182" - Mutter 2x"RYH500191".
Mfg. D.Schwarz
@D.Schwarz schrieb am 1. Oktober 2019 um 20:09:23 Uhr:
Hey,
Mfg. D.Schwarz
Hallo!
Du bist der beste - Danke dir. Wollte nur sicher gehen, mein Mechaniker ist weit weg, nicht dass dann alles abmontiert ist, und die Teile nicht passen.
Ich war bei der heutige Überprüfung zwar dabei, aber nicht wirklich der Profi was Autoteile angeht. Laut ADAC/ÖAMTC sind es die hinteren oberen Querlenker.
Die Schrauben etc. tausche ich auf jedem Fall mit, die sind sicher auch komplett verrostet.
Lg
... warum hatte ich dir denn oben den Link zum Teilekatalog gepostet?
Ich finde das "Lemförder Kit" von Advancedfactors nicht schlecht:
https://www.advancedfactors.co.uk/...spension-arms--fittings-300-c.asp
In der Regel wird bei dem Fahrzeugalter der Ausbau mit Elektrosäge/Trennscheibe notwendig sein (man beachte besonders ab 11:30):
https://www.youtube.com/watch?v=toU_Tx2hmy8&t=1935s
(Es ist wirklich so nervenaufreibend langwierig wie dort beschrieben - ich habe das selbst auch so machen müssen,)
Prüfe bitte auch das Lager am Radträger! Das habe ich bei meinem Wagen bereits mehrfach ersetzt...
@gseum schrieb am 4. Oktober 2019 um 00:00:16 Uhr:
Wollte ja nur sicher gehen, nicht nur dass mein Mechaniker weit weg ist, der bringt mich bei nur einer Hebebühne um wenn die Teile nicht passen.
Was denn Ein und Ausbau betrifft, ist mir Wurscht mach ja nicht ich sondern mein Mechaniker. Meinem Mechaniker ist bewusst dass er hier vermutlich mit der Trennscheibe ran muss, er war viele Jahre bevor er sich selbständig gemacht hat, Werkstatt Chef bei BMW und hat daher mit RR viel Erfahrung da die auch viele RR Kunden hatten.
Mit lrdirect bin ich schon mal sehr zufrieden, ein Teil meiner Bestellung kam bereits gestern und heute der Rest. Ob ich nun bei denen ein paar Euro mehr bezahle als anders wo stört mich nicht, es ist immerhin ein Bruchteil dessen was die Teile bei uns kosten würden.
Dienstag gehts ab zum Mechaniker, dann wird schon mal alles bis auf dem Zahnriemen (schafft er nicht alles an einem Tag) gemacht.
Lg
Na dann viel Erfolg - lrdirect gehört auch bei mir zum festen Lieferantenstamm. Die haben nur nicht die schön zusammengestellten Kits wie ADV. Dafür aber oft mehr Varianten/Marken eines Teils.
