- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Zahnriemen wechseln beim Vectra C GTS Z18XER
Hallo Opelaner,
ein Zahnriemen wechseln steht vor der Tür und das möchte ich selber machen. Gibt es für den Motor eine Anleitung und welches Spezialwerkzeug wird benötigt. Und was soll da am besten gleich mit tauschen.
Danke
20 Antworten
Spezialwerkzeug brauche ich persönlich nicht, auch keinen zweiten Mann. Ich mache mir Markierungen, wie die Räder bei OT gestanden sind. Dann nehme ich den Riemen ab, und lasse die Nockenwellen (mit einer Zange festhalten) vorsichtig aus, sie drehen sich noch ein wenig. Dann mit einer Wasserpumpenzange wieder in Position bringen, zuerst auslassseitig. Der Zahnriemen hält dann die Auslassnockenwelle beim Auflegen von selbst, dann über das andere Rad legen, und zum Schluss noch über die Spannrolle (welche ich mit einem Inbus immer maximal vorspanne und dann auf einem irgendwo zwischen Motor und Spritzwand eingezwickten Stück Holz aufliegen lasse). Zum Schluss noch mindestens 2 KW-Umdrehungen weiterdrehen, und nochmal die Steuerzeiten kontrollieren. Achja, ich hoffe du hast einen Schlagschrauber, um die Riemenscheibe abzubekommen, sonst brauchst du noch ein Blockierwerkzeug oder einen Helfer, der mit eingelegtem 5ten Gang die Bremse drückt....aber nicht zu oft, sonst ist der Bremskraftverstärker inaktiv.
Zu tauschen sind die Spannrolle und Umlenkrolle (beide mit 25 oder 30 Nm anzuziehen, weiß nicht mehr genau)...aber bitte nicht den Goodyear Zahnriemensatz kaufen (knapp 80€), habe damit letztes Jahr voll daneben gelangt. der Conti kostet glaub ich 110€, ist um Welten besser.
Wasserpumpe brauchst du nicht machen, läuft über den Keilriemen
Danke,
habe jetzt im Internet Steuerzeiten-Werkzeug gefunden ca. 30€. Ist das geignet fürs Zahnriemen wechseln ? Und sollte ich gleich die Nockenwellenräder tauschen.
http://www.xxl-automotive.de/.../...el-1-6-16V-1-8::7_109_128,937.html
Gibts auch günstiger
http://ebay.us/gtcZv0
http://ebay.us/keetPR
Machen die Versteller Probleme bei dir?
Wenns klappert beim Kaltstart kannst die mit tauschen ansonsten spar dir das Geld, kostet ja nicht gerade wenig.
nein, die Nockenwellenräder brauchste nicht zu tauschen, ist ja kein Kettenantrieb.
Werkzeug kann man kaufen, muss man aber nicht
Aber es erleichtert die Arbeit natürlich schon.
Wegen den Nockenwellenrädern....einfach schauen ob sie beim Kaltstart klappern.
Hallo, habe den Vectra C, BJ. 2005
Ab wievielen KM sollte der Zahnriemen gewechselt werden?
Hab ca. 83.000 km drauf. Wieviel kostet so ein Wechsel denn ca. ?
Her kann man das gut für Werkstätten in der eigenen Umgebung feststellen.
http://werkstatt.autoscout24.de/?intcidosp=WPGWP-Navi-Werkstattsuche
Alle 150 tkm bzw 10 Jahre bei deinem Motor...letzteres trifft bei dir zu
Hmmm mir hat mal der FOH ein Angebot gemacht, ca 390€...da waren aber auch Aktionswochen.
Hallo Jungs,
der Zahnriehmnewechsel ist jetzt dieses WE auch bei mir fällig.
Ich bin technisch begabt und repariere meine Autos selbst.
Da der Zahnriehmenwechsel bei meinem Vectra C mit dem Motor Z18xer eine premiere ist,
hab ich mir das Steuerzeitenwerkzeug bestellt. Es ist selbsterklärend und wahrlich eine Hilfe.
ABER, für das Werkzeug KM-911 (Haltewerkzeug für Schwungrad) konnte ich keine
ausführliche Beschreibung finden.
Wie wird es in den Motor eingführt?
Der kleine oder der lange Steg in den Motor?
Wenn der kleine Steg, dann wie rum? Nach oben oder nach unten?
Für was ist die Nut am kleinen Steg?
Wo genau sitzt die Schraube am Motor, zum Schwungrad?
Brauche ich das Haltewerkzeug für das Schwungrad mit der Bezeichnung KM-6625?
LIebe Grüße
Denis
@Astra_X16XEL_Tuner schrieb am 8. September 2015 um 19:05:11 Uhr:
Alle 150 tkm bzw 10 Jahre bei deinem Motor...letzteres trifft bei dir zu![]()
Hi
Wenn nur der Zahnriemen und die Rollen gewechselt werden soll, dann bekommt man das sehr günstig bei Opel.
Bei Opel bekommt man den Wechsel über die OSKO für 242,- Euro und da braucht man sich nicht mehr die Hände schmutzig machen.
OSKO = Die Opel Service Komplettpreis-Offensive für viele Opel PKW ab 5 Jahren nach Erstzulassung.
Noch ein Sache, bei mir hatte die Umlenkrolle nach 80.000 Km schon sehr viel Spiel und ich kann mir nicht vorstellen, das die noch mal 70.000 Km durchgehalten hätte.
Gruß André
ich habe schon alle Teile vor Ort.
Wie muß ich das Haltewerkzeug KM-911 benutzen.
Lieben Gruß
Denis
