Zahnriemen weggeflogen !!!!!
Hallo Leute,
uns ist gestern der Zahnriemen weggeflogen.
Laut ADAC !!!!
Jetzt ist die Frage, können wir Ihn noch tauschen oder sind die Ventile krumm.Laut dem ADAC Menschen...wenn es eine OHC Maschine ist könnten wir den Zahnriemen wechseln. Woher weiss ich das es eine OHC Maschine ist ????
Könnt Ihr mir Helfen ?????
Laut BMW in Göttingen würde die arbeit 900€ kosten.
Aber für nen 1988 BJ. wollen wir es dann nicht machen.
Was sagt Ihr können wir Ihn wechseln ?
20 Antworten
...wenn ihr das Auto wirklich gerne habt und nicht nur so einfach damit rumgurken wollt könnte es vielleicht ein Austaschkopf tun. Wenn ihr langsam gefahren seid und früh genug die Kuplung getreten habt sind nicht alle Ventile krumm. Ein Ventil kostet glaube ich 13 Euro. Wenn ihr schon dabei seid gleich Ventilschaftdichtungen neu machen. Sowas muss aber keine Fachwerkstatt machen, ist zu teuer. Ach so OHC bedeute Over Head Coil - Obenliegende Nockenwelle. Was deiner natürlich hat...
OHC = overhead camshaft = oben liegende Nockenwelle
bei einigen Opelmotoren (z.B. ein älterer 2.0i) ist es kaum möglich/unmöglich? das sich Kolben und Ventiel berühren,d aher kann man dort einfach Zahnriemen raufsetzen udn meistens ist dann auch gut.
wegen deines Motors: kannst Glück und pech haben
M40 Spezialist: www.motorrevision.de
mail den ingo mal an oder besser ruf ihn an und frage ihn
Also haben wir einen OHC motor, richtig ???
Aber was ist mit den Kipphebeln???? Müssen die dann nicht auch neu ?
Naja...beim BMW M40 Motor können aber die Ventile die Kolben berühren wenn der Zahnriemen defekt ist...
Die günstigste Lösung...einfach mal nen neuen Zahnriemen aufsetzen...und dann seht ihr ja...ob mehr kaputtgegangen ist
Neuen Zahnriemen drauf und dann kompressiontest. Dann könnt ihr sehen ob Ventile Krum sind oder nicht.
Einfach laufen lassen wird euch viel mehr kosten, wer weist ob dann nicht die Kolben auch beschädigt werden.
Wie gesagt, am billigsten einen Kompressiontest machen lassen, dann seht ihr genau, welcher Zylinder schaden davon getragen hat, könnt abschätzen wieviel Ventile Krum sind.
Und danach könnt ihr immer noch entscheiden ob es sich lohnt...
Hmmm...wenn ein funktionierender Zahnriemen drauf ist...besteht keine Gefahr mehr für die Kolben...und man hört das Ergebnis sehr gut...
Beim Kompressionstest wird der Motor auch durchgedreht...warum gehen dabei die Kolben nicht dann auch kaputt?
weil die Ventile sich schnell verbiegen, man braucht schon etwas an drehzahl das die Kolben beschädigt werden
ich würde vom Schrott einen gebrauchten Kopf holen
geht schneller und ist billiger
sofern die Kolben nix abbekommen haben
Weil es von Hand gedreht wird.
Hast du schon mal bei einem Zahnriemenriss den Kolben gesehen? Es KANN aber MUSS nicht sein, was nicht ist kann werden, also auf eigene Gefahr.
Wer zu faul ist den Motor von Hand zu drehen ist selber schuld...
Bei der Kompressionsmessung dreht man also per Hand....achso
Original geschrieben von Angel20
Das hilft mir alles nicht wirklich weiter !!!!
Natürlich hilft Dir das alles weiter
1. Wenn beim M40 Motor der Zahnriemen einen Defekt hat...können im ungünstigen Fall (der sehr wahrscheinlich ist) die Ventile auf den Kolben aufhauen=>krumme Ventile...manchmal sogar Schäden am Kolben
2. Man kann alles auseinander bauen...oder einen neuen Zahnriemen auflegen...wie man testen will ob der Motor einen grösseren Schaden bekommen hat...bleibt jedem selbst überlassen
3. Alle Klarheiten beseitigt?
!!!SCHLACHTFEST!!!
