  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Zeigertest beim Start codierbar? (Ähnlich R8 und A5 beim Starten)
Audi A8 D3/4E
weiß jemand, ob man den Zeigertest beim Starten per Vagcom einschalten kann?
Zeigertest = Beim R8 und A5, dass beim Starten, bzw. kurz davor die Zeiger einmal auf Max. und zurück gehen.
Bei einigen A6 geht es wohl. Hier ist auch schon vermerkt, was im A6 codiert wurde (siehe Beiträge am Ende, inkl. Video) : Codierung im A6 ist Strg. 17; Byte 1; Bit 0 auf Wert 1 setzen. Evtl. kann das mal jemand mit Vagcom Erfahrung ausprobieren und hier Bescheid geben.
DANKE
Original geschrieben von DirtyDiggler
Das geht eben nicht, weil der A8 keine lange Codierung im KI hat... :)
Stimmt ich habs auch gesehen, nur lässt mir das keine Ruhe, wenn im Youtube einer drin ist der das kann...
Könnte das an den Ländereinstellungen liegen ? Im A6-Forum gabs doch einen riesigen Hype, weil jemand die digitale Geschwindigkeit (glaub ich) auch bei älteren KI's freischalten konnte. Da war doch der user on serious der das machen kann.
Wenn ein A8 das kann, dann müssen doch andere das auch können, zumindest solche mit neueren KI's :confused: Der in Youtube soll doch ein 2008er sein. Ich häng mich da nochmal dran, kann doch nicht sein... :)
Lieber Gruss
René
51 weitere Antworten
51 Antworten
Was ist denn mit "Byte 1" gemeint? SG17 Anpassungs-Kanal 1 den Wert von 0 auf 1 stellen??
Ich könnte es mal testen, aber ob ich es schön finde, weiss ich noch nicht :)
Geht nicht - ist auch nie für den 4E vorgesehen gewesen.
Der Unterschied liegt darin das die genannten alle eine lange Codierung enthalten,
wobei der A6 4F auch erst mit dem Facelift Tacho ab 2009+,
und der A8 nicht - da hat sich seit 2004 nichts wesentliches an der Tabelle geändert,
und wird es auch nicht mehr im 4E tun, vieleicht im Nachfolger.
Bei meinem 2008'er S8 geht's!
Bei mir würde es um den A8 BJ 07 und MJ 07 gehen.
Da dürfte sich doch zwischen MJ07 und MJ08 nichts verändert haben?
@MHSFFM
Ist es beim S8 Standard oder hast du es umcodiert?
Hatte leider nur das Vergnügen im R8 ;) und A5.
Habe nichts geändert.
Ab Modelljahr 2008 ist es ein Facelift wie bei mir.
habe es soeben getestet... bei meinem 2003er gehts nicht.
gruss olli
wie habt ihr das codiert?
gruß Patrick
soll das heißen, dass es bei allen A8 MJ 08 Standard ist? Oder bei allen S8? Oder nur S8 MJ08?
Sofern es mal jemand beim A8 MJ07 probieren könnte, wäre das ausgesprochen nett ;).
Wenn mir jemand sagt wie es funktioniert probiere ich es beim 2004er...
gruß Patrick
gruß Patrick
Original geschrieben von frisbeee
Bei einigen A6 geht es wohl. Hier ist auch schon vermerkt, was im A6 codiert wurde (siehe Beiträge am Ende, inkl. Video) : Codierung im A6 ist Strg. 17; Byte 1; Bit 0 auf Wert 1 setzen. [...]
DANKE
Ja das Steuergerät 17 gemeint ist weiß ich... aber was meint er mit Byte 1; Bit 0 auf Wert 1 setzen?????
gruß Patrick
Das weiß ich leider auch nicht, vom VAGCOM habe ich keine Ahnung.
Da es für mich daher auch keinen Sinn machen würde, den Postboten zu spielen, könntest duUser DVE doch einfach mal kontaktieren. Er wirds wohl wissen, da er es geschrieben hat :).
Viel Erfolg!
Hallo Experten,
habt ihr da jetzt eine Lösung oder Regel gefunden?
Dieses Gimick fände ich nämlich ganz nett und hätte es gerne in meinem drin.
Also wenn es durch einfaches "freischalten" bei meinem Model S8 (4E) 10.2006 ginge
würde ich das gerne wissen. Dann kann ich mich auf die Suche nach jemanden mit VAG-COM machen.
An dieser Stelle einen Gruß an A8-Olli *GRINS*
Gruß A2mal4
Original geschrieben von a2mal4
Hallo Experten,
Gruß A2mal4
Also ich habs bei mir nicht hinbekommen, aber beim nächsten Treffen können wir das gerne mal an Deinem Testen. Meiner ist Modell 2003, Deiner 2007, vielleicht klappts ja "baujahrbedingt" bei Dir.
Gruss Olli
