- Golf
- Golf 4
- Zentralverriegelung Fahrertür ohne Funktion
die Zentralverriegelung der Fahrertür meines Golf 4 funktioniert seit gestern nicht mehr. Auf der Beifahrertür lässt sich das Auto noch öffnen. Wenn ich den Schlüssel im Schloss drehe passiert garnix. Das Auto bleibt verschlossen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob ich das selber reparieren kann?
Danke und Gruß
Torben
19 Antworten
fehlerspeicher mal auslesen, wahrscheinlich mikroschalter od komplette schliesseinheit.
das gleiche problem hab ich zur zeit auch.
Fehlerspeicher wird nicht unbedingt was bringen.
Wenn der Kontakt vom Schlüssel nicht angesteuert wird, wird kein Fehler abgelegt.
Wichtig wäre zu wissen ist es mechanisch oder elektrisch.
Mach mal Scheibe zu /Tür nicht verriegelt/Tür zu.
Verriegelungstaster ZU betätigen (Tür verschlossen /unsafe)
Jetzt mit dem Schlüssel aufschliessen.
Geht das mechanisch?
Also geht die Fahrertür auf?
Wenn nicht Mitnehmer gebrochen.
Gibt es für Skoda um 2,50Eur.(nicht für VW)
Peter
Hallo Peter,
werde ich mal ausprobieren.
Schon mal danke für den Tipp.
Melde mich dann wieder.
Gruß Torben
Peter
der fehlerspeicher von meinem AGU hat sogar was ausgespuckt, der ja bekanntlich nicht sehr mitteilungsfreudig ist.
also fehlerspeicher auslesen/auslesen lassen macht schon sinn.
Das ist schön.
Wenn es aber nur der Kontakt vom Schlüssel ist, der nicht schaltet.
Geht das nicht, woher soll das STG das wissen, das jetzt jemand den Schlüssel dreht.
Man kann den Eingang abfragen. das macht Sinn.
Den Fehler wird es aber nicht geben.
Mir ist das ja Wurst, will nur ev. unnötige Kosten verhindern.
Peter
hallo Leute ich habe ein problem habe mir ein Golf 4 1998 4 türer gekauft das problem ist das der ffb nicht geht und die zentralverriegelung geht auch nicht richtig wen ich die beifahrertür runter drücke dann geht alle Türen runter manchmal beim fahren gehen die Türen auf und zu und die wanblickanlage gehen an und aus und bei mir sind alle drei Schlosser kaputt die Mistnehmer das weiß ich schon sind abgebrochen meine frage ist was ich machen Kahn schloss bei VW ein schloss 68 Euro ffb weiß nicht ob ich sie anlernen muss oder defekt ist VW anlernen 40-60 Euro oder so
Danke
Original geschrieben von 1.4 golf 4
hallo Leute ich habe ein problem habe mir ein Golf 4 1998 4 türer gekauft das problem ist das der ffb nicht geht und die zentralverriegelung geht auch nicht richtig wen ich die beifahrertür runter drücke dann geht alle Türen runter manchmal beim fahren gehen die Türen auf und zu und die wanblickanlage gehen an und aus und bei mir sind alle drei Schlosser kaputt die Mistnehmer das weiß ich schon sind abgebrochen meine frage ist was ich machen Kahn schloss bei VW ein schloss 68 Euro ffb weiß nicht ob ich sie anlernen muss oder defekt ist VW anlernen 40-60 Euro oder soDanke
Echt geiler Beitrag! Was willst Du von uns?
Gib die Baustelle zurück!Zitat:
Danke
Wenn nicht, fang mit der Fahrertür an.
Solange nicht die Meldung "Tür zu" kommt, geht die ZV nur auf.
Peter
Hallo Peter,
danke für den Tip. Seit gestern früh hab ich das gleiche Problem bei meinem Golf IV Bj 98 (4türer) ohne FFB. Beim Betätigen des Schlosses der Fahrertür wird nur noch die Fahrertür geöffnet, bzw. geschlossen. Die anderen Türen muss ich dann mittels Verriegelungstasters betätigen.
Was ist denn der Mitnehmer und kann ich den selbst austauschen?
Vielen Dank und beste Grüße
BerniA4
Peter
BerniA4
Der ist Doch bei Dir nicht defekt.
Problem ist elektrischer Natur.
Schloss wechseln, reparieren.
Oder FFB nachrüsten.
Peter
Hi Peter,
es fühlt sich aber so an, als ob beim Schließen und Öffnen deutlich weniger Widerstand da wäre und somit irgendein Geber oder Ähnliches zur ZV nicht aktiviert wird. Das Schloß ist jetzt sehr leichtgängig und öffnet/schließt nur die die Fahrertüre.
Berni
Hi Peter,
Berni
wird nach dem schliessen die leuchtdiode ( rotes lämpchen ) der safe-funktion aktiviert?
das rote Lämpchen leuchtet nicht.
Berni
Kann ja nicht, würde ich sagen, da das Schloss ja nur mechanisch bewegt wird.
Das heist aber auch, mechanisch Verbindung vorhanden.
Peter
