Zentralverriegelung Fensterheber defekt?
Hallo Spezialisten !
Ich fahre einen W210 Kombi von 98.
Seit einiger Zeit funktionieren die elektrischen Fensterheber vorne nicht mehr. Habe ja alle vier Knöpfe in der Mittelkonsole. Gie hinteren Fenster kann ich noch bedienen. Vorne und der Steller für die elektrischen Aussenspiegel funktionieren nicht mehr.
Zentralverriegelung spinnt auch ... Beide Sclüssel können das Fahrzeug über die Fernbedienung weder öffnen noch schließen.
Hatte mal die Fehler ausgelesen. Iregendwas mit Spannung Can-Bus.
Haben dann eine neue Autobatterie eingebaut und alles funktionierte genau einen Tag ...
Wir sind mit unserem Latein am Ende..
Weiss jemand Rat ?
Danke Euch vorab !!
17 Antworten
Hallo Leidensgenosse,
ich komme gerade aus dem Italienurlaub. AUf der Hinfahrt hatte ich das gleiche Problem. War echt klasse. Mußte an jeder Mautstation durch die geöffnete Fahrertür bezahlen. Seltsamerweise tritt bei mir der Fehler nur nach Regen auf. Bei trockenem Wetter funktioniert alles wieder. Ich bin dann nach Bozen zu DB gefahren. Die meinten, dass wäre entweder das Gesamtsteuergeräte (€ 560,00) oder das Türsteuergerät (€ 300,00). Alles natürlich ohne Montage. Hab es dann aber gelassen. Im Moment funktioniert wieder alles. Würde mich auch interessieren, ob jemand zu diesem Problem was sagen kann.
Bernd
könnte es das türsteuergerät sein ??
hab auch was von sam-fond gelesen - keine ahnung was das sein soll - ein reset soll daran möglich sein, nur wie ???
habe wie hier im forum beschrieben kurz die batterie abgeklemmt, jetzt geht plötzlich wieder alles... hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte ???
Original geschrieben von chrpers
kann denn keiner was dazu sagen ?
Wenns bei Regen nicht geht würde ich mir mal die Stecker,
Kabel und die Türdurchführung ansehen.
Fensterheber
Welches Steuergerät war es denn schlussendlich? Habe die gleichen Symptome, mal rechts, mal links, Batterie weg und es geht wieder. Danke für die Antwort...
wenn dann höchstwahrscheinlich das TSR (Türsteuergerät), SAM FOnd ist für die elektrik hinten zuständig.
Elektronik-Wahnsinn
Hallo Leute,
ich hatte vor einem Jahr schon mal von meinen Elektronikproblemen während eines Italienurlaubs berichtet (Fensterheber gingen nicht mehr auf). Vor zwei Wochen kam es ganz dicke. Fensterheber vorne gingen nicht mehr auf, beide Aussenspiegel streikten und was das Schlimmste war, die Schließanlage versagte ihren Dienst. Bin dann zur freien Mercedes-Werkstatt meines Vertrauens gegangen. Eine Sicherung war defekt und weitere 14 Sicherungen wurden erneuert (Bauchentscheidung ??? Erfahrungswerte ??? Keine Ahnung) Jedenfalls ist alles wieder in Butter.
Schöne Grüsse
Bernd Dick
sicherungen
Das tönt aber ganz interessant.. Waren das Sicherungen unter dem Rücksitz? Danke...
Hab das selbe problem , könnte mal einer sagen welche sicherungen das sind ?
vorne oder hinten ?
ich auch !!!!!!! fensterheber vorne defekt ! zentralverriegelung fällt manchmal aus. dann batterie abklemmen und 20 minuten geht wieder ALLES. einen tag später fallen die fensterheber vorne dann wieder aus .....
@chpers
Laut Werkstatt ist das Steuergerät defekt ,
Sitzt oben wo die Beleuchtung ist im Himmel ,
Kostenpunkt mit einbau 450 Eur ,
wo kann man das Billiger besorgen ?
Was vielleicht jemand die genauere Bezeichnung des Teiles ?
mfg yugo
