  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Zentralverriegelung funktioniert nicht mehr Opel Zafira B
Opel Zafira B
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 7:43
Hallo Zusammen ,
Seit ein paar Tagen funktioniert die Zentralverriegelung unseres Opel Zafira B nicht mehr.
Das ganze fing an als das Auto nicht mehr starten wollte und erst beim zweiten Anlauf anging.
Ich habe bereits die Sicherungen , Batterie geprüft und soweit wie möglich die Kabel.
Interessant ist wenn ich das Auto von der Batterie abklemme und für eine Stunde oder über die ganze Nacht klappt es wieder aber sobald wir zünden / starten geht es wieder nicht.
Über das Auto selbst konnte ich folgenden Fehler anzeigen lassen.
1616 und 1614
Über das Diagnosegerät meines Onkels kam dann mehr raus
3055
3925
3929
3977
3867
1055
1616 & 1614
Wir haben die Fehler Bestätigt/Gelöscht und dann ging es kurz wieder.
Habt ihr vll eine Idee?
Vielen Dank und Grüße ??
19 Antworten
Das Diagnosegerät ist kacke, 3055 könnte aber etwas mit der Wegfahrsperre sein.
Und der Fehlercode über das Auto direkt war mit vierseitig?!
Moin für mich klingt das nach einer Platten Batterie, es könnte die Spannung zusammen brechen beim ersten Start.
Wie alt ist die Batterie ?? denn?
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 10:24
Eine gute Frage evtl 3-4 Jahre alt ?
Habe es leider nicht aufgeschrieben
Themenstarteram 8. Dezember 2024 um 10:25
Ja der Code war 16160000 und 16140000 und soweit ich nimmt man doch nur die ersten 4 Ziffern ?
Die können an einer schlechten Masseverbindung liegen ,zumindest hat der DT Motor damit öfter mal Probleme .
Lege mal ein Zusatzmassekabel vom Motor zum Batterie -.
Vielleicht sorgt die Unterladung der Batterie dann auch für das versagen der ZV.
Es sind sechs Zahlen.
Acht Zahlen kann nicht sein.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 19:53
So wir haben die Batterie getauscht leider ohne Erfolg.
Es klappt zum schließen und öffnen aber sobald wir das Auto das erste Mal starten ist es wie leer.
Beim zweiten Versuch klappt es dann dafür geht die Zentralverriegelung nicht und das Radio muss manuell ein und ausgeschaltet werden.
Massekabel?
Themenstarteram 15. Dezember 2024 um 20:17
Massekabel finde ich unter der Batterie?
@Kodiac2 schrieb am 8. Dezember 2024 um 11:49:32 Uhr:
Themenstarteram 21. Dezember 2024 um 13:44
Also wir haben vorübergehend ein zusätzliches Massekabel angeschlossen aber leider ohne Erfolg
Zentralverriegelung klappt nicht..es ist so als würde kein Signal von den Schlüssel ankommen und das Auto zeigt folgende Fehler im Display an
161460
161600
059761
DT.Motor ????
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 10:51
Laut Car pass ist es ein Z18xER
Opel p1614-60 - Schlüsseltransponder defekt
Opel p1616-00 - such mal nach Feldabhilfe 2115
Opel p0597-61 - Thermostat klemmt
