- Golf
- Golf 4
- Zentralverriegelung mit piepton wie bei fast and the furious????
Hallo!
Ich habe mal eine Frage,weiß jemand ob es eine Zentralverriegelung gibt, die beim auf und abschlißen einen piepton von sich gibt,also wie bei fasr and the furious??Ich habe schon eine ZV und wollte gerne das das auto beim schließen akustische töne abgibt,kann mir da jemand weiterhelfen???
Gruß haui
15 Antworten
mal suchen benutzen oder einfach 2-3 seiten zurückblättern hier, stehen sicher duzende threads darüber drin, aber um es kurz zu machen...
wenn du ne serienmäßige alarmanlage hast, kaufst du dir einfach ne 6ton-sirene von carguard o.ä. baust sie anstelle deiner serien-alarm-sirene ein und läßt dir die piep-funktion bei deinem freundlichen freischalten und voila... es piept
Re: Zentralverriegelung mit piepton wie bei fast and the furious????
Original geschrieben von golf4porno
Hallo!
Gruß haui
Kanal 6 & 7 in deinem Steuergerät freischalten lassen.
Kanal 6 für Hupquittierung beim entriegeln
Kanal 7 für Hupquittierung beim verriegeln.
Ist in Deutschland allerdings verboten und daher von VW deaktiviert.
Anstelle der Hupe einfach an die 2 Leitungen unter der Windschutzscheib (unterm Regenfänger) eine 6-Kanal Sirene anschließen (z.B. CarGuard) dann haste beim entriegeln bzw. verriegeln den Zirpton.
Kanal 8 & 9 sind die Blinkquittierungen beim öffnen/schließen
Ich hab das bei mir mal vor längerer Zeit angeschaltet, aber das doppelte Öffnungshupen war ganz schnell wieder weg, weils einfach nur genervt hat. Jetzt hupts nur noch beim Zuschliessen. Allerdings ist der Ton halt ein normaler Ton der normalen Hupe und klingt laaange nicht so lässig wie dieses Chirpen bei F'n'F oder so...
@ Rgd-VR-6: Wenn ich das so mache wie du das beschrieben hast, wird doch die normale Hupe durch das 6-Kanal-Alarmhorn ersetzt und wenn ich nun die normale Hupe betätige, kommt der Ton aus der Alarmsirene, oder?
@berlinfreak wo bist du ?
Warum regt sich über solche Fragen keiner auf, warum immer nur bei mir ?
ES IST IN DEUTSCHLAND VERBOTEN WEIL AKUSTISCHE UMWELTVERSCHMUTZUNG !!!
Original geschrieben von Solean
...@ Rgd-VR-6: Wenn ich das so mache wie du das beschrieben hast, wird doch die normale Hupe durch das 6-Kanal-Alarmhorn ersetzt und wenn ich nun die normale Hupe betätige, kommt der Ton aus der Alarmsirene, oder?
nee, sind ZWEI verschiedene Hupen eine sitzt unter der windschutzscheibe (alarm) und eine hinter der stoßstange...
LG
das ist NULL verboten!
immer solche halbwahrheiten!
es ist erlaubt!
Das heisst, wenn ich diese *schwulehupe" von Alarmhupe austausche und eine von diesen 6-Ton-Alarm-Dingern reinbaue wie sie in den Alarmanlagensets drin sind, hab ich auch so ein feines Chirpen?
Mal sehen ob ich es verstanden habe:
Zuerst 6-Ton-Sirene kaufen (im link an zweiter Stelle)
Versuchen einzubauen (wo auch immer)
verkabeln bzw. anschließen
freischalten lassen
fertig
Und???.... hab ich das nun richtig verstanden??
es ist erlaubt!
Um es ein für allemal klarzustellen !
ES IST VERBOTEN und fällt unter die Kategorie belästigung.
Die Hupe darf Innerorts nur für Warnzwecke benutzt werden (Kind rennt auf die Straße, Auto wird aufgebrochen etc.) und außerorts für Überholzwecke.
Das akkustiche Wiedergeben des öffnens und schließens des Autos ist verboten.
Les dir die StVO durch bevor du hier behauptest es sei legal,.
Wenn es erlaubt wäre, warum hat VW das dann bei allen Autos deaktiviert ??
Einfach so aus spass ?
Sicher nicht.
Außerdem, wenn du Nachts um 3 bei mir vorm Haus dein Auto zumachst und es Zirp, komm ich runter und hau dir eine aufs Maul.
Sorry aber wenn du das hier postest, dann mach dich davor schlau was du laberst.
thx
<-- Nachtrag: booah, und sowas war mein 600. Post
@ FFB-LX 81
jep, Sirene einbauen und freischalten lassen.
PS: bau dir nen kleinen Schalter dazwischen, damit du das Zirpen ausschalten kannst ohne es immer programmieren zu müssen.
Weil wie gesagt, es ist verboten und kann ganz schön nerven wenn du abends heimkommst und die Nachbarn das Zirpen erleiden müssen
hey Rgd-VR-6,
nachts um 3 runter kommen und jemandem eine aufs Maul hauen ist in Deutschland auch VERBOTEN!!!
mfg steph
@possub: Ist aber "sinnvoller" als nachts die Nachbarn mit Chirpen zu belästigen...... ;-)
Micha
Öhm, sind 127db nicht ein bisschen viel
Ich meine, da hört man es ja IN der Disko bei voller Lautstärke wenn du draussen aufschliesst
"Oh Siegemaster fährt grade weg/kommt her"
Also so ganz stimmt es ja nicht das es verboten ist denn wie kann es sonst sein das bei dem Renault Espace vo meinen Eltern das Schließen Geräusch so krass is das wenn ich im 2ten Stock sitze ich das dennoch höre?
kann mir das auch nciht vorstellen...
hatte in meinen 2er auch ne seperate alarmanlage drinne...
und da hat es weder die polizei noch den
tüv gestört... sonst würde das ja auch erwähnt worden...
