- Motorrad
- Kawasaki
- Zephyr 1100 und baugleiche Typen, Rundstecker am Blinker
Hallo in die Runde. Heute habe ich mal eine Frage.
Zur Zeit baue ich die Blinker an meiner Zephyr um. Ich weiß, das ist so ein Standardthema, bei dem man schon fast keine Lust mehr hat, weiterzulesen. Aber heute geht es mal nicht um LED Lauflichtblinker, andere Relais usw, sondern ganz banal um die original verbauten Rundstecker am Kabelbaum, bzw. an den Originalblinkern.
Es handelt sich dabei um Rundstecker (männlich), mit einem Durchmesser von 2,5 mm. Leider konnte ich bisher nichts finden.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Vorne bin ich schon fertig, da habe ich die Stecker von den Originalblinkern umgelötet. Hinten möchte ich vor dem Umbau aber krimpen, sonst muss ich warten, bis ich die alten Blinker abgebaut habe und muss sie zudem noch kaputtschneiden, was ich generell nicht so gerne mache. Ebenso werde ich nicht am Fahrzeugkabelbaum rumschnippeln.
Also, falls jemand eine Bezugsquelle findet - Danke schon mal im Voraus.
Ein paar Bildchen kommen auch gleich noch.
Mfg
10 Antworten
Stimmt Durchmesser 2,5 mm und nicht 2,0 mm?
Hab gestern 2,5 mm mit meinem Digitalmessschieber gemessen.
Ah, jetzt hab ich doch etwas gefunden! Zumindest gibt es sie schon mal überhaupt:
https://kojaycat.co.uk/.../?...
Jetzt vielleicht noch irgendwo in Deutschland...
Ich sehe mich schon wieder an der Uhrmacherdrehbank stehen...
Nee, Quatsch, ansonsten schnipp schnapp am ollen Originalblinker.
Schade!
Den habe ich bei Reichelt gefunden:
https://www.reichelt.de/...-2-mm-stecker-we-k4243005n-p189395.html?...
und hier gibt es 2,2 oder 2,8 mm:
@Datschi0825 schrieb am 07. Juni 2024 um 13:6:39 Uhr:
Schade!
Na ja, die sind eh hinüber, nach 29 Jahren.
Mal gucken, wie weit mein Basteltrieb heute Abend reicht.
Blinkermontage voraussichtlich Dienstag Abend.
Man könnte, wenn man wollte, noch weitere drei auf der Drehbank machen.
Wollte es halt wieder mal wissen und konnte es einfach nicht lassen
Mfg
Die Hondablinker passen gut an klassische Motorräder.
Jo, wollte ich schon seit Anfang an haben.
Sind selten geworden, da sehr beliebt.
Ich hatte das Problem bei meiner ZRX auch. Die Stecker gibt es grundsätzlich bei Louis, allerdings in etwas größer. Von wegen "die sind alle gleich".
Am Ende hab ich dann doch die brandneuen Blinker umgefummelt damit es irgendwie passt.
