- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- ZF 8HP-Getriebe: Leichtes Ruckeln im Stand.
ich fahre einen F11 30d BJ 09^2013mit ~80000KM und hab folgendes Problem - Im Stand wenn ich auf Fahrstufe D bin und z.B. im Stau stehe und die Bremse trete ruckelt das Fahrzeug leicht... wie wenn es losfahren will...
Es ist egal ob D oder R eingelegt sind ...sobald die Bremse gedrückt ist ruckelt er immer ganz leicht (so jede 2-3 Sekunden ein kleiner Ruck)
Hat jemand von euch sowass schon beobachtet? Ist das normal ?
Ich habe leider kein Vergleich, bis jetzt immer Schalter gefahren .
Grüß
Adam
@atzebmw schrieb am 2. April 2017 um 16:28:22 Uhr:
Das Phänomen ist normal.
Es haben viele mit der 8-Gang-Automatik, u.a. ich auch im F30 mit 15000km.
Im Fehlerspeicher sind dazu keine Fehler.
Auf N oder P ruckelt es auch nicht.
Sorry, dem muss ich wiedersprechen. Die Automatik darf im Stand nicht einmal irgendwie zucken!
61 Antworten
Fahr zu ner ZF Servicestelle und lass den FS Auslesen ..... oder zu BMW.
Ersterer kann beim Getriebe genauere FS Diagnose .
Im Stand also bei solchen Dingen wie an der Ampel stehen entkoppelt sich meiner Info
nach das Getriebe .. WÜK ... bzw der Wandler
@-> Neurocil <- schrieb am 2. April 2017 um 15:57:48 Uhr:
nach das Getriebe bzw der Wandler .
Ich habe noch EUROPlus Garantie für den Fahrzeug , ist sie bei der ZF Servicestelle auch gültig oder ausschließlich Bmw Werkstätten ?
weiss du das vielleicht?
Adam
ne nur bei bmw ... dann gibts auto dort ab und gut is.
Das würde ich reklamieren.
Das hatte ich bisher weder mit einer 5/6/8 HP.
Na toll....
Dann hab ich jetzt wohl ein Problem.
Also stören tut es mich nicht so sehr.
Aber wenn ihr meint, dass es doch nicht so normal ist, dann mach ich mir jetzt doch Gedanken.
Normal ist das auf jedem Fall nicht , habe mein Auto seit November 2016 und das ruckeln erst seit 2 Wochen.!!!!
Sorry das was ich meinte nennt sich NIC was hier ggf Probleme macht.
Standabkopplung NIC - die Wandlerabkopplung im Stand vermeidet überflüssige Vibrationen und reduziert den Spritverbrauch. Neutral Idle Control
Einfach mal testen und an der Ampel auf Neutral schalten und kucken ob es dann auch ruckt.
Auf Neutral und P ruckelt es nicht!!
Angeblich was in der Mechatronik hin laut link.
Lese und erweitere dein Wissen....
@adamekMSPORT schrieb am 2. April 2017 um 19:16:55 Uhr:
Ich gebe dir mal einen ernstgemeinten Rat. Reklamier den Mangel schriftlich mit Nachweis bei deinem Händler und das innerhalb von sechs Monaten. Wird bei dir allerhöchste Zeit! Es sei denn du willst Stress vermeiden und zahlst bei ZF 2500-3000€ für ein Austauschgetriebe selbst, musst Du wissen.
Eher bis zu 4000 incl montage aber immer noch günstiger als 9.000 bei bmw ...
Könnte sein, in der letzten Zeit wird eh alles rasant teurer.
