- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Zierleisten Frontscheibe
nachdem ich mich nun schon seit einiger Zeit über meine Zierleisten geärgert habe ( Gummiüberzug blätterte ab, erst Fahrerseite dann kurze Zeit später Beifahrerseite ) Mit gebrauchten ist s auch nicht so dolle entweder nicht zu haben oder nach kurzer Zeit dasselbe problem. Und lackieren erschien mir zu aufwendig und mit dem Farbton klappte es auch nicht. Habe mir nun im Abstand von 2 Monaten erst links dann recht s beim geholt mal locker eben pro Leiste € 70,34 Dafür sieht s jetzt wieder super aus
was habt ihr denn so gemacht als es bei euch soweit war ?
Gruß Mennzer
anbei Fotosche neu alt nach Montage
Original geschrieben von stefanffm
Hallo ersteinmal,
wie lässt sich die Leiste denn demontieren?
Vielen Dank für Tipps von Euch
Liebe Grüße Stefan
Hallo Stefan,
Leistendemontage; Motorhaube auf, unten Anfang der Leiste vorsichtig seitlich anheben und dann cm weise nach oben hin hoch ziehen. Aber vorsichtig nicht zu stark und zu schnell hochziehen ( sonst knickt diese, und das geht nicht mehr raus und der richtige Sitz ist nicht mehr gewährleistet )die Leiste ist geklammert ( wiederverwendbar ). Darunter sind so Plastikschuhe worauf die Klammer klemmt. Siehe Foto s Leiste umgekehrt. Beim Wiedereinbau darauf achten das die Plastikschuhe richtig sitzten ! Leiste oben unter Reling schieben und von oben nach unter die Leiste wieder drauf drücken darauf achten das die Klammern passgenau auf die Schuhe kommen mit der flachen Hand draufschlagen nicht zu fest. Wenn alles richtig ist sitzt die Gummilippe rechts/Links satt auf.
Mennzer
44 Antworten
Oh, dass lohnt sich, die Optik hat gewonnen.
Ich spare nu auch auf "neue"
Oha, das is schon ziemlich teuer. Meine sehen noch gut aus, aber wenn es soweit ist würde ich sie wahrscheinlich einfach bekleben lassen. Damit kommt man bestimmt günstiger. Lackieren muss aber auch möglich sein.
davon abgesehen siehts natürlich wieder schick aus
ich habe es erst "blättern" lassen und dann mit den Fingern und einer Rasierklinge den grauen Überzug abgeknibbelt. Sieht jetzt saumäßig sch.... aus. Aaaber es gibt Hoffnung. Die Leiste scheint aus Alu zu sein. unter einer gelblichen Kleberschicht schimmert es schön silbrig. Ich warte jetzt mal den Winter ab, wieviel von dem Kleber witterungsbedingt abgegangen ist. Mit Verdünnung u.ä. geht der nämlich leider nicht ab.
Gruß aus OWL
Gruß aus OWL
Versuch mal Drosselklappenreiniger, aber vorsichtig mit dem Zeug, Lackkontakt vermeiden und danach gründlich mit Wasser abspülen.
@Mennzer
Bei mir ist die Leiste auf der Fahrerseite längsseitig nur stellenweise eingerissen, noch nichts weggebrochen. Ich klebe es vorerst wieder an und werde sehen, wie es hält. Sollte die Leiste später so aussehen wie bei dir, muss ich auch tauschen. Würde mich nämlich auch stören.
Ansonsten werde ich sie erstmal richtig reinigen und dann mehrfach mit Kunstoff oder Gummipflege behandeln. Ich denke, dass sie einreißt ist vor allem ein Pflegeproblem - neben dem Alter natürlich.
Hoffe durch die Pflege wird sie wieder etwas elastischer und reißt nicht weiter. Ausgeblichen ist sie bei mir jedenfalls und spröde auch. Du wirst doch jetzt sicher auch mal mit einem Pflegestift drüber gehen, oder? Vor allem wenn sie schon so teuer war
Gruß zweig
Hallo zweig20,
ja aber hallo genau das werde ich von Zeit zu zeit tun besonders im Sommer. Es ist ja auch immer eine sache wie der Vorbesitzer den Wagen vorher gepflegt hatte. Ich möchte ja nicht wissen was die Leiste kostet für nen 855 ohne Dachreling
Gruß mennzer
Gruß aus OWL
Würd ich vorher demontieren bevor du mit dem Zeugs daran arbeitest
Komisch, bei mir sehen die Teile noch aus wie neu..
Denke nicht, dass der Vorbesitzer die mal gewechselt hat.
Hallo ersteinmal,
Liebe Grüße Stefan
Also meine sehen nach dreizehn jahren auch noch gut aus nur die hinteren abschlussdeckel sind irgendwie mal abgeflogen und die sind volvo typisch nicht einzeln erhältlich.
Original geschrieben von s70r
Na dann ward mal ab bis das 14 Jahr vorrüber geht
Jep dann werden die nächsten juli fällig
Na dann schauen wir mal dann gelle
Komisch, genau dann lösen sie sich auf, wie auf Befehl
