Zimmermann Sportbremsscheiben
Huhu,
ich wollte mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit Zimmermann Sportbremsscheiben gemacht hat.. ob nun gut oder schlecht?!
Hier mal ein Link:
40 Antworten
Zum gleichen Preis bekommst du bei BMW Originalscheiben, die qualitativ auf jeden Fall besser sind.
Vorteile bringen die Zimmermann-Scheiben ausdrücklich KEINE!!!
hatte die zimmermann 12000 km drinnen dann waren sie hinüber.muss aber sagen das ich sehr rasant fahre.von der leistung waren sie schon besser als die originalen.
Hi!
Das ist reine Geschmackssache,die Einen schwören auf Original,die Anderen auf Zimmermann und wieder Andere auf zB.ATE so wie ich!Am besten selber mal durchtesten und selber entscheiden!Ich zB. habe Orginall und Zimmermann drauf gehabt und beide sind wellig geworden!!!!ATE Power-Disc habe ich jetzt schon 5000 km drauf und keinerlei Probleme!
MFG Christian
Häufig auftrettende Fehler bei den gelochten Zimmerman Bremscheiben, Rissbildung zwischen den einzelnen Löchern...
Den einzigen Vorteil den solche Bremscheiben bringen ist wohl lediglich die Optick...
Original geschrieben von Andy328
ich prügel meinen bmw auch oft, aber trotzdem ist das dann auch nicht so zuschaffen, das bremsscheiben nach 12000km runter sind, es sei den das du von den 12000km 8000 km auf dem nürburgring gefahren bist
Ich sag da nur Brembo Sport Max
Tip Top hatte die auf meinem kurzen und die kommen auch wieder auf mein Coupe wenn es soweit ist !!
Diese Kombi find ich super
Naja "über geholfen" muss ja noch lange nicht bedeutet, dass sie auch runtergefahren sind...
Hallo ins Forum!
Nun,naja,mehr wie versuchen kann man es nicht,wenn dann würde ich aber auch Sportbremsbeläge verwenden.
Ich selbst habe die Bremsanlage im Format 315mm&312mm vorne u. hinten montiert,bin selbst recht zufrieden und kenne es nicht das Coupe mit den Standartbremsen zu fahren.
Gut,ca115 Euro für deine vorgeschlagenen Scheiben sind nicht gerade üppig,da kann man schnell vermuten es sei Billigmaterial.
Also ich bin der Meinung,versuchen u. probieren,schauen ob es Qualität ist oder man doch "Lehrgeld" bezahlt hat.Selbst 100%ige Garantien gibt der teuerste Spass nicht,das soll heißen auch da gibts manchmal Schwachstellen
Sportliche Grüße
sie sind ja nicht runter sondern hinüber (kaputt gerissen)
Ganz klar geht es mir bei solchen Bremsscheiben auch um die Optik.
Ich denk ich werds mal probieren und meine Erfahrungen dann in geraumer Zeit hier ins Forum stellen.
Grüsse
Zumal er laut seiner Sig. ja auch Mechatroniker bei BMW ist und somit wohl auch gute % auf die E-Teile bekommen sollte...
Hier gibts die für 100 EUR: http://www.autoteile-donner.de/
Ich hatte mal welche, die sich mit der Zeit leicht verzogen haben. Aber bei mir verziehen sich auch originale Bremsscheiben.... von daher...
Berni
Ich hatte die ATE Powerdisc auch bei meinem Wagen drauf. Zunächst war ich sehr zufrieden, aber nach etwa 2500-3000km waren die derartig wellig udn sind unrund gelaufen dass es eine Qual war beim Bremsen. Habe jetzt wieder die Originalscheiben drin und da ist bisher alles wieder gut. Übrigens habe ich die neuen Bremsen nicht vergewaltigt falls das jetzt vermutet wird.
scheiße alter, wie geht den sowas??sind die richtig gebrochen bzw. gerissen
