- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Zischen Reifen/Bremse nach Abstellen
vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
Seit ein paar Tagen kommt immer ein deutlich hörbares Zischen, wenn ich mein Auto abstelle.
Es hört sich exakt an, als würde ein Reifen Luft verlieren.
Das Zischen kommt aber nicht von den Reifen sondern aus dem Bereich „hinter“ den Reifen.
Ich hatte vor 3 Wochen erst eine Inspektion, an den Bremsscheiben wurde nichts gemacht und diese sind auch noch völlig in Ordnung laut Werkstatt.
Ich kann mir das leider nicht erklären und suche deshalb hier nach Rat.
Hat jemand eine Idee woher dieses Geräusch kommen könnte bzw. was das sein könnte?
Ich könnte auch ein Video dazu hochladen, jedoch komme ich wahrscheinlich erst in den nächsten Tagen dazu.
Schon einmal vielen Dank vorab.
4 Antworten
Ich könnte mir einen undichten Gasdruck-Stoßdämpfer als Ursache vorstellen. Beim Aussteigen wird das Auto entlastet…..
Oder KGE
Tank Entlüftung. Der Tank zieht während der Fahrt Unterdruck.
Danke erstmal für eure Antworten. Ich glaube, ich habe mich nicht eindeutig ausgedrückt.
Das Geräusch kommt nicht aus dem Motorraum. Es kommt definitiv von hinter den Reifen. Das Geräusch ist sowohl vorne links, als auch vorne rechts am Reifen zu hören. Hinten links und rechts an den Reifen hört man auch ein Zischen, jedoch weitaus leiser. Vorne fällt es direkt nach dem aussteigen auf.
Wie gesagt, Luft verlieren die Reifen auf jeden Fall nicht, aber irgendwo aus deren Nähe (Bremsscheibe etc.) kommt das Geräusch definitiv her.
