- Passat
- Passat B3 & B4
- ZKD defekt! Was ist noch ratsam zu tauschen?
Hey Leute... Hab heut festgestellt das die ZKD im Sack ist! Beim tanken viel mir der niedrige Flüssigkeitsstand des kalten AGB's auf... Ölstand wie immer nachgeschaut - hauptgewinn. Bläschen am Ölpeistab, etwas schlamm und ziemlich dreckig/dünnflüssig... Als letztes an den Öldeckel geschaut - BINGO... Mehr Schlamm als in manchen Klärwerken.
So, ZKD muss neu... Was noch? Klar, Dichtungen des Ventildeckels und die Schrauben des ZK. Zahnriemen, Spannrolle, VSD auch empfehlenswert? Noch i-etwas zu beachten was nicht im Etzold steht?
Wie ist es mit dem weiterfahren? Muss ja erst die Teile und das Werkzeug besorgen... Zudem muss ich erstmal die Zeit finden! Für nen ungeübten brauch das ja nen WE.
Komisch ist auch, das ich erst 132tkm auf dem Tacho habe. Aber wahrscheinlich ist ja das alter entscheidend...
LG
David
18 Antworten
Wird nich das alter sein....
Vielleicht stimmt dein KM Stand einfach nicht
Passibabe hatte ihren Passat auch mit 187.000KM drauf gekauft. Als wir nach Österreich und zurück sind, standen dann 187.010 drauf
Der hat einfach nur alle 100KM mal 1KM gezählt
Ansonsten:
Wenn Kopf schon unten gleich mal die Schaftdichtungen und so mit machen. NW Simmering und so auch...
Weiterfahren:
Auf keinen Fall.
Das kann ganz schnell Lagerschaden geben !
Stab abwischen und Motor kurz laufen lassen, dann noch mal prüfen. Können auch nur gefrorene Wassertropfen sein und oben am Deckel Kondenswasser. Bei kalten Motor Ausgleichsbehälter aufschrauben und Gas geben, kommen da Bläschen? Ggf. Druckprüfung machen lassen.
Nach 20 Jahren könnte ein Tausch des Zahnriemens wirklich nicht schaden, wenn ZKD wirklich kaputt evtl. gleich die Ventilschaftdichtungen mitmachen. Und kaufe neue Krümmerdichtungen (habe noch neue da und keine Lust, alles nochmal zu zerlegen...) und schaue, ob der Krümmer plan ist, bevor Du ihn wieder anschraubst.
BB
Wo tankst Du denn David.Zitat:
Beim tanken viel mir der niedrige stand es kalten AGB's auf...
Mach mal so, wie Weberli sagt.
Selbst wenn der Tachostand stimmt, können die VSD nach dem Alter verhärtet sein.
Von Elring gab es da mal einen kompletten Dichtsatz incl. Nw-Simmerring Schaftis ect. Nur Kopfdichtung war extra.
Ist erheblich günstiger als wenn Du Einzeldichtungen kaufst.
vom konsul
Tante Edit
War unser Davis nicht letztens mit eingeforenem Kühlsystem gefahren.
@ bbb: Ich bin vorher ein kurzes Stück gefahren (zu Tankstelle)...
@ konsul: Mit dem einfrieren habe ich auch so böse Vermutungen... Wo bekomm ich den Satz her? Einfach mal googeln?
Das wird ja nen teurer Spaß! Meine Güte...
David
oh oh, mit gefrorenem Kühlsystem laufen gehabt ? Nicht gut !
Ein Kollege hat damit mal innerhalb von 3 min seinen Escort gekillt.Zitat:
Dichtsatz müßte es bei den Dealern geben.
Och ich hab nen Passat VR6 die Tage gekauft, der stand bei - 19°C draussen, mit zu wenig Frostschutz
Wenn man jetzt die Zündkerze vom 6. Zylinder raus schraubt blubbert Kühlwasser aus dem Kerzenloch .
Find ich voll geil
Hat jemand ne Adresse für die Werzeuge wie den Schlag-Auszieher? Den find ich net... Und halt nen brauchbaren Ventilfeder-Spanner?
David
Wofür brauchst den Schlag-auszieher?
Für die Ventile brauchst du nur den Hazet 2577-2 , und ne gescheite Zange zum Ausziehen der Schaftdichtungen.
Die Zange liegt bei 50 Euro, der Ventilfederspanner bei stolzen 80 Euro
Die Ventilschaftdichtungen habe ich in eingebautem Zustand erneuert.
Habe die Nockenwelle runter geschraubt und die Tassenstößel abgenommen.
Niederdrücker für die Federn selbst gebaut, angesetzt und die Federn abgenommen. Die Dichtungen ließen sich mit einer Spitzzange abnehmen.
Neue Dichtungen aufgesetzt und den Kram wieder zusammen gesteckt ... ging fummelig, aber problemlos.
Den Niederdrücker für die Federn kannst ruhig kaufen oder leihen, aber ansonsten brauchst nur das kleine Kondom für die Ventilschafte um die Dichtungen beim aufsetzen nicht zu beschädigen.
Ähhhhh ... was vergessen? Glaub nicht.
Doch, an dem Zylinder, an dem Du grade die Schafties wechseln willst, sollte unbedingt der Kolben oben stehen, sonst könnte da ein kleines UUUUUPS passieren!
