Zu doof um 19" Radsatz zu finden? S212 E 350 CDI Bluetec Bj. '15
Hi @ all,
glaube ich bin zu doof...
Ich suche einen 19" Radsatz für meinen S212 E350T Diesel Baujahr 2015 Anhängerkupplung.
Das Problem, ich finde nur Radsätze in diversen Onlineshops mit Mischbereifung (z.B. 245 / 275)
Gibt es keinen 19" Radsatz mit gleicher Reifengröße vorne / hinten ?
Und muss man bei 19" Radhauskante börteln/ziehen?
Grüße und DANKE
36 Antworten
@logdoc83 schrieb am 19. Juni 2018 um 13:05:58 Uhr:
schau mal auf der Seite von "Felgenoutlet" oder "Felgenshop". Da finden sich einige Hersteller die auch für dein Modell vorne wie hinten die gleichen Größen als Set anbieten.
Als Beispiel:
Diewe Impatto 8,5x19
Axxion AX7 9x19
Borbet BLX 9,5x19
Gibt natürlich auch verschiedene Varianten der ET.
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Gerade felgenoutlet geschaut, hattest du nen anderen Fzg Typ?
Ich bin über Schlüsselnummern: 1313 / EJC000782
Dann finde ich nur die Diewe und die würden als Radsatz über 2000€ kosten... wäre ja gaga
@logdoc83 schrieb am 19. Juni 2018 um 13:29:11 Uhr:
Ich hatte einfach mit deinen ersten Daten oben gesucht. Kann es sein, dass du aktives RDKS hast und somit nicht jede Felgen fahren kannst?
Hab aktives... Zumindest zeigt mir mein Auto den Luftdruck je Rad an, daher vermute ich es.
Noch dazu habe ich ein Airmatic Fahrwerk. Denke das spielt auch noch rein....
so langsam zu Mäuse melken
@logdoc83 schrieb am 19. Juni 2018 um 13:48:16 Uhr:
Ich kann mir auch noch vorstellen, dass es an der Reifengröße selbst liegt. Für meinen BMW z.B. sind die 19 Zoll rundum mit 245/
40R19
98angebeben und eingetragen, bei der E-Klasse ist 245/
35R19
93vorgesehen (bei den Zubehörfelgen, original kenne ich nicht), sodass die Tragfähigkeit der Reifen mit so schmaler Flanke nicht ausreicht. Ist aber auch nur eine Vermutung.
255/35 R19
96könnte rundum passen, nur sehe ich keine Freigabe. Möglicherweise per Einzelabnahme, aber das ist ne andere Story.
Ich kann dich aber gut verstehen. Bin auch kein Fan von Mischbereifung, auch wenn es optisch schicker ist.
Da kannst du so lang suchen, bis du schwarz wirst. Es gibt keine 19" mit rundum der gleichen Reifengröße, da bei einem 245er Reifen in 19 Zoll die Traglast IMMER zu gering ist für einen S212, gerade mit Anhängerkupplung. Da brauchst du mindestens 275er, mit Anhängerkupplung vermutlich 285er.
Stimmt - da hat snwtgr leider Recht. Es gibt keine 245er Reifen mit der erforderlichen Traglast für den 212er. Die 212er brauchen mindestens 95er, in vielen Fällen sogar 97er Traglast auf der Hinterachse. (Abhängig vom Motor). Deswegen die 275er - die gibt es halt mit der notwendigen Traglast. Wenn Du trotzdem 245er willst - diese gibt es nur eine Nummer kleiner im 18 Zoll Format (245/40 R18 mit 97er Traglast).
@logdoc83 schrieb am 25. Juni 2018 um 12:34:40 Uhr:
Danke für eure Hilfe !
Muss bei 275er hinten die Radhauskante umgelegt werden?
Kommt auf die ET an....ich habe 275 hinten drauf ohne Umbauarbeiten
ET 35, ist sehr knapp hinten aber ausreichend
Eine Angabe der ET ohne die Felgenbreite ist grundsätzlich nutzlos.
Hinten 9,5Jx19 mit ET48 keine Probleme mit 275er Reifen.
Gibt hier auch welche die 10x19 ET45 fahren ohne Bearbeitung (Axxion AX7). Ich habe mir 9.5x19 ET45 zugelegt und werde 285er draufmachen müssen, wegen 3. Sitzreihe. Sollte aber auch noch passen.
