  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Zu hoher Benzinverbrauch bei 92er Vento
VW Vento 1H
ich fahre einen 92er Vento, 1,8 l, 75 PS.
Ich bin sicher kein langsamer oder sonderlich
wirtschaftlicher Fahrer, aber mit SIcherheit kein Heizer.
Es ist unglaublich wieviel mein Vento schluckt.
Ich komme derzeit mit einer vollen Tankfüllung
gerade mal knapp über 400 km - woran kann
das liegen? Meine Fahrweise schließ ich hier mal
aus - wurde mir auch von Bekannten nahegelegt
und die fahren oft bei mir mit.
Kann es bei meinem Wagen diverse Teile geben die
extra Benzin schlucken ( ist ja mittlerweile schon
13 Jahre alt, der hübsche :) ) - wenn ja was kann ich dagegen machen?
Er hat auch schon so viel verbraucht bevor ich mir ne ANlage eingebaut habe.
28 Antworten
Was fährst du für Strecken?
Lang/Kurzstrecke
Stadt/Überland/Autobahn
Wieviel Liter tankst du wenn er leer ist rein, damit der Tank wieder voll ist?
ich fahr überwiegend Kurzstrecken, da ich in nem Vorort wohne.
Von Zeit zu Zeit auch Autobahn - ich merke aber vom Verbrauch kaum
einen Unterschied.
Das mit dem Tankvolumen ist so ne Geschichte - am Anfang dachte ich dass das Lämpchen noch leuchtet bevor Ende ist.
Als ich dann da stand und mich abschleppen lassen musste wusste ich dass
es wohl nicht mehr passieren wird.
Seitdem trau ich der Tankanzeige nicht mehr und tanke meisst
bevor der Zeiger den roten Bereich betritt.
Bei "leeren" Tank lass ich immer so um die 45 Liter rein.
Also hast du einen Verbrauch von ca. 8,9 Litern.
Kann schon hinkommen. Wenn du viel Kurzstrecke fährst wird der Motor ja nicht wirklich warm und schnorchelt so mehr Sprit weg. Außerdem sagst du ja selbst, dass du nicht sehr wirtschaftlich fährst.
Bei knapp 400 km und einen Tankvolumen von 50 Litern
sind das 8,9 Liter?
Ich habe eine Zeit lang ein Fahrtenbuch geführt und bin auf
12 Liter Verbrauch auf 100 km gekommen.....
Du hattest ja geschrieben, dass du bei leerem Tank 45 rein lässt. Daher die 8,9 Liter.
Ja, aber wie gesagt bin ich mir ziemlich sicher,
dass der Tank, wenn ich ihn als leer bezeichne,
noch nicht leer ist - ich trau mich nur nicht mehr zu fahren ;).
Ich dachte immer ich hätte nen 50 Liter Tank, habe aber nun hier gelesen, dass Ventos angeblich einen 55 Liter Tank haben.......
das wären dann aber etwas über 500km reichweite, kann also nicht hinkommen.
EDIT: bei 45l und 400km reichweite sind das gute 11l auf 100km, das is bissl sehr happig.ich verbrauch mit meinem golf 1.8 und 90ps etwas über 7l im stadtverkehr, also irgendwas ist da nicht in ordnung bei dir, denn um 11l zu erreichen müsstest du schon ganz schön heizen.
das gleiche problem habe ich mit meinem golf 1,8 90 pps.
alle mechaniker sagen das wäre normal
was? das der 10l und mehr verbraucht? blödsinn, das ist nicht normal. ( entsprechende fahrweise mal vorrausgesetzt )
also ich fahre mit meinem Vento über 600 km mit einer Tankfüllung (1,8l Motor) und bin weder Heizer noch besonders sparsamer Fahrer...
schalte immer bei 2200. mit zehn liter wäre ich zufrieden. aber mit 11-12 nicht. allerdings vom fahrverhalten her ist alles top.
kann ich deinem namen entnehmen das du nen automatik hast? wenn ja, dann könnte ich mir vorstellen, das bei etwas schwererem gasfuss der verbrauch hinkommen könnte, ansonsten niemals !
ich schalte in der stadt bei etwa 1900U, und komme so auf einen verbrauch von 7.2l, da können dir die mechaniker erzählen was sie wollen, aber 4l und mehr kann ich niemals glauben.
O. k. ich benötige mit dem Vento (siehe Sig.) auch nur ca. 6,7 l / 100 km - aber nun zurück zu (hoffentlich) hilfreichen Tipps:
Ein erhöhter Verbrauch kann am defekten Temperaturgeber liegen. Der gaukelt dann dem Motor-Steuergerät einen zu kalten Motor vor und das wiederum fettet das Gemisch ordentlich an.
Außerem kann die Lambda-Sonde einen Knacks weg haben. Das erhöht den Verbrauch auch deutlich.
Zum Teemperaturgeber gab's hier 'mal irgendwo eine Kennline über den Widerstandsverlauf über der Temperatur. Ich weiß nur nicht mehr wo...
Wie man die Sonde prüft? K. A. Vielleicht weiß da jemand anderes mehr. Falls Du sie austauschst: Du hast eine unbeheizte, also evtl. eine nur mit zwei Anschlüssen vom Schrott holen.
(Natürlich setze ich voraus, daß Dein Luftfilter sauber ist und die Zündanlage auch in einem brauchbaren Zustand.)
Schönen Gruß
nana habe keine automatik, sondern normal 5-gang.
wie stelle ich denn fest ob tempgeber defekt ist. motor wird nach 3km warm 90c. fahre aber oft stop and go.
