- Opel
- Zafira
- Zafira Tourer
- Zu hoher Spritverbrauch meines Zafiras
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Zafira. Hier erst die Technischen Daten:
Opel Zafira Tourer
Baujahr : 04/2016
Benziner
140 PS
Eco Tec
Kilometer : 117000km / 9500 nach Motortausch im Oktober 23
Wie oben gesehen, wurde letztes Jahr ein komplett neuer Motor + Turbolader eingebaut. Durchgeführt hat das eine Fachwerkstatt.
Das Problem was ich habe, ist ein zu hoher Benzinverbrauch. Im Durchschnitt, also laut der Anzeige im Auto, liege ich immer so zwischen 8 und 9 Liter. Ich bin jetzt kein schneller Fahrer, schalte sehr früh und nutze auch sehr oft den 6. Gang.
Ich weiß jetzt nicht wie genau die Bordanzeige im Fahrzeug arbeitet, aber beim Beschleunigen und auch bei Bergfahrten steht die Anzeige oft sehr hoch. Die steht dann bei über 20 Liter und höher. Aber auch auf normaler Strecke, wenn ich das Gaspedal nur anrühre, steht sie sehr oft zwischen 7 und 12.
Was mir auch aufgefallen ist, das ich hin und wieder nach dem Starten ein leichten Benzingeruch im Auto wahrnehme, der aber schnell wieder verschwindet.
Neuerdings, sagen wir mal seit 2 Wochen, beginnt mein Zafira morgen nach dem ersten Start an zu bocken. Das geht dann aber nur die ersten 500 Meter und dann läuft er wieder normal.
Ich höre beim Beschleunigen, vor allem direkt nach dem Schalten, auch ein Geräusch aus der Nähe des Luftfilters. Dieses klingt wie ein etwas lauteres Luftziehen, was man aber sicher im Innenraum während der Fahrt nicht hören sollte.
In einer Opelwerkstatt war ich bereits, die hatten aber nur eine Sichtprüfung vollzogen und nichts weiter gefunden. Der Mitarbeiter hatte es auf den neuen Motor geschoben, der sich noch einfahren muss.
Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee was das sein könnte, Danke.
5 Antworten
Moin.
Ist der Verbrauch Kurzstrecke/Stadt oder ist das auf der Landstraße?
War der Verbrauch mit dem alten Motor anders?
Also auf Landstraße sollte man eigentlich zwischen 6,5 und 7,5 landen. Kurzstrecke/Stadt kommt der Verbrauch hin.
Hast du den Verbrauch nachgerechnet?
Da er aber mittlerweile auch nicht rund läuft nach dem Kaltstart, würde ich nochmal in die Werkstatt fahren, die den Motor getauscht hat.
Das Zischen nahe Luftfilter ist nicht normal. Evtl sitzt ein Schlauch/Schelle nicht richtig.
Dann zieht er Nebenluft, läuft schlecht und verbraucht mehr.
8-9 Liter braucht mei 14er schon immer, im Schnitt wird mir 9,5L bei Spritmonitor angezeigt. Dort kannst Du übrigens gut Vergleiche ziehen.
Blocken auf den ersten 500m - auch mein Tip ist der Kaltlaufregler oder der Lufteinlaufbereich.
Was heißt 6 Gang und bei welcher Geschwindigkeit?
Erst mal danke für die Antworten. Vielleicht habe ich mir einfach unter dem EcoTec und dem Spritverbrauch etwas anderes vorgestellt.
Das mit dem zischen in der Nähe des Luftfilters werde ich noch einmal untersuchen lassen, es gibt ja auch noch andere Werkstätten als Opel.
Den 6. Gang nutze ich auf der Autobahn oder eben nach dem Beschleunigen auf min. gerader Strecke. Praktisch einfach dann, wenn ich das Auto nur noch laufen lasse ohne groß zu Beschleunigen.
Den niedrigsten Verbrauch, den ich mal erzielt habe mit meinem 1.4er ecoFLEX waren 6.3l bei 120km/h Tempomat auf der Autobahn. Das war 2012 kurz nach Kauf noch innerhalb der ersten 1.000km bzw. einfahren. Der neue Motor sollte nicht das Problem sein, sondern ein fehlerhafter Einbau, wenn er irgendwo Luft zieht.
Aktuell mit hauptsächlich Kurzstrecke liege ich bei 8,5l lt. Bordcomputer.
