  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Zu viel Öl Verbrauch nach Longlife Inspektion!!!
VW Passat B5/3B
Themenstarteram 24. Juli 2007 um 0:22
Hallo Leute,
hab vor über nem Monat bei den Freundlichen die Longlife Inspetion machen lassen.
Mit Longlife Öl.
Und nach etwa 1500-2000 km musste ich wieder Öl nachfüllen.
Meiner Verbraucht allgemein viel Öl alle 2500-3000 km muss ich immer ein Liter Öl nachfüllen.
Aber nach ner Longlife Inspektion finde ich das er viel zu viel Öl verbraucht hat.
Habe einen Passat 3BG Lim. 2.0 l 85 kw BJ 2001 und jez so 134.000 km drauf.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Shahbal
22 Antworten
am 24. Juli 2007 um 5:51
Morgen!
KLingt krass aber ich hab mir mal sagen lassen 1 Liter auf 1000 KM liegt in der Toleranz!
Hab da keine Lösung für dich! Frage ist erstmal verliert er das Öl wg Undichtigkeinten oder verbrennt er es???
am 24. Juli 2007 um 6:28
LL-Öl hat einen hohen Verdampfungsverlust => das taugt einfach nichts!
Hallo!
Hast Du den Ölstand nach dem Sevice überprüft(am gleichen Tag meine Ich?)Ob da schon etwas gefehlt hat ,wenn Sie schon zuwenig eingefüllt hben.
gruss hepp
Hallo Shahbal
versuchs beim nächsten mal mit 0W40 z.B. Mobil1.
Dadurch hat sich mein "Ölverbrauch" halbiert.
Das 0W30 (5W30) geht meistens durch wie Wasser.
Redmike
Hatte auch einen sehr hohen Ölverbrauch beim Longlife Öl!
Fahre jetzt seit längerer Zeit das 0-W 40 von Mobil und der Verbrauch ist enorm zurückgegangen :-))
Ich persönlich halte nichts vom Longlife Öl.Am besten rate ich Dir auf das 0-W 40 umzusteigen.
Passat Variant 2002, 2l, 96 kW, 131 PS, Highline Vollausstattung, 70000 km
am 24. Juli 2007 um 11:35
Ich fahre das Longlife Öl im Passat 1,9 Tdi 131 Ps
Von Service zu Service brauche ich nichts auffüllen 30000km
Hallo!
Ich habe auch Longlife Öl im Passat 1,9 Tdi 131 Ps und fülle
auch nicht nach.In 30000km geht es von Max bis 2mm vor Min und dann ist schon das Service.Verbraucht etwa auf 30000 einen halben Liter.
gruss hepp
Themenstarteram 24. Juli 2007 um 14:40
Also soweit ich weiß verliert er durch Undichtigkeit kein Öl also alles dicht soweit.
Ja ich finde auch das dieses Longlife Öl nichts bringt.
Bei meiner letzen Inspektion wurde 0W-40 gefüllt und ich musste erst nach 5.000 km wieder nachfüllen.
Ich fülle allgemein mit 0W-40 aber er verbraucht dann auch trotzdem viel.
Ich fahre sehr viel und die Lampe geht sehr oft an und das Öl ist richtig teuer.
Shahbal
am 24. Juli 2007 um 15:07
also ich brauche ca. 1 Liter Öl auf 30000 Kilometer.
Könnte es sein dass der Ölverbrauch auf die Fahrweise schließen lässt?
Für mich würde es einleuchten dass ein Auto dass dauernd unter Volllast fährt mehr Öl zur Kühlung benötigt als eines das 'geschont' wird.
Lg HJH
am 24. Juli 2007 um 15:24
aber ich glaube das die 2,0 liter benziner echte ölsäufer sind....habe ich irgendwo gehört....
HI!
Das mit dem Ölverbrauch liegt hauptsächlich an dem 2,0L Benziner.
Der säuft dat Oil wie ein Loch.
Ich hab auch LongLife Oil drin und musste noch nie was zwischen den Inspektionen nachkippen (hab jetzt 170000Km runter).
Kauft einfach bei EBAY ein paar 1Liter Flaschen, die kosten dort nur ca. 8 € der Liter, dann muss man nicht die überteuerten Preise bei VW oder Tankstellen für 23-26€/Liter hinnehmen.
ich kann mich täuschen, aber ich meine das es bei den 2.0 litern bei skoda das gleiche prob. ist.
die stellen dann auf 10w60 um bzw tauschen dann kolbenringe und schatdichtungen.
ist aber generell ein 2.0 liter prob
am 25. Juli 2007 um 7:53
habe auch den Passat 2,0 85KW und habe jetzt 95tkm drauf und seit der 90tkm benutze ich 10W40 und habe fast garkein Ölverlust mehr.
LG
TOmmy
Themenstarteram 25. Juli 2007 um 14:34
hmm
Kann ich auch einfach so das 10W-40 füllen ? oder ist das keine gute idee ??
Ja der 2.0l verbraucht nicht nur viel Öl sondern auch viel Sprit ! ich hatte noch nie einen Verbrauch von unter 10 Litern pro 100 KM !
