  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Zu wenig Leistung
Zu wenig Leistung
Mercedes E-Klasse W124
Habe bei meinen 260E zu wenig Leistung,was Kann es da haben?
Eventuelle Tipps zum Motor Tuning?
Danke Schon im Vorraus!
23 Antworten
Inwiefern hast du zuwenig Leistung....denkst du der Motor hat weniger Leistung als er eigentlich haben sollte, d.h. irgendwas ist defekt, oder sind dir die 160PS einfach zu wenig? Falls letzteres der Fall sein sollte, kauf dir ein Auto mit nem stärkeren Motor. Bei einem 260E ist nichts großartiges mit Motortuning zu machen....
Nein er Bringt die 160 PS nicht!
Habe ein Loch wenn ich ins Pedal Steige ,...
ich kann dir leider nicht dabei helfen, aber für die Profis hier wäre es sicherlich von Nutzen wenn du genauere Angaben machst. Mit den bisherigen Aussagen kann man das Problem nicht einkreisen.
Also erstmal Automatik oder Manuell und genaue Beschreibung. Zum Beispiel Leistung fehlt wenn der Motor warm\kalt oder bei so und soviel Umdrehungen oder in dem Gang etc.
Es ist ein 260E mit manuellen Schaltgetriebe,
Er Hat Keine Leistung im Warmen Betrieb,Und in Jedem Drehzahlbereich,
Danke Vorerst!
alles dicht...?? am mengenteiler... unterdruckschläuche heile...?? poti schon gemessen... co verstellt....
fragen über fragen...
M103.983 schon eingebaut.... :D
mensch 3l, du warst der erste, der sich beschwert hat, dass der 2.6er-sound beim m103.983 fehlen würde ^^
lieber dampf als sound....
Alles Dicht und die Schläuche Auch gut !
poti nicht gemessen ,co aber verstellt geht etwas besser ,aber Trotzdem nicht wie mein Alter Bj 1987!
Mfg
dein alter....??
is dein neuer nach mopf... die sind länger übersetzt.... wenn du ihn magerer stellst läuft er wahrscheinlich besser...
ja hatte einen alten,mit der anderen Übersetzung
Jetz hab ich einen mopf 10\1989
Kann man den Motor Tunen?
ja... sagte ich doch... 103.983 einbauen.....
Ist dass die 3Liter Maschine
Naja Tuning bringts eigentlich immer erst ab dem Punkt, an dem man die grösse Serienmässige Motorisierung hat. Erst wenn das nicht reicht, lohnt tunen. Vorher NIE. Da ists immer billiger den Wagen zu verkaufen und den gleichen mit grösserem Motor zu kaufen.
Sicher, du kannst nun 5000 Euro in die Hand nehmen und viel Arbeit investieren und 20-40 PS rausholen... Aber das gleiche Geld + Verkaufserlös in einen 124er mit 320er oder 420er Modell (V8) investiert, ist einfach DEUTLICH sinnvoller.
Also billige Lösung könnte man noch nen 300er Motor holen (den bekommst teilweise ab 500 Euro), das ist der gleiche Block wie der 260er, halt mit 3 Liter, der ist soweit ich weis 1:1 austauschbar. Hat dann sogesehen aber auch "nur" 20 PS mehr, aber günstiger kommst auf jeden Fall nicht an echte 20PS (und mehr Drehmoment etc, mehr Hubraum ist immer besser)
hubraum ist durch nichts zu ersetzen -
ausser durch noch mehr hubraum!!!!
