  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Zündanlassschalter ausbauen / wechseln 1.8 TFSI
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 5. Juni 2017 um 13:01
Hallo da mein Radio bei lenkbewegung immer aus und wieder angeht und ich über Vcds denn fehler
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0004042
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
1 Fehler gefunden:
00883 - Zündanlassschalter (D) Klemme S
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
habe möchte ich denn Zündanlassschalter wechseln einen neuen habe ich bereits aber ich bräuchte eine Gute Anleitung am liebsten schritt für schritt zum wechseln des Zündanlasschalter habe die Ambition ausstattung mit 3 speichen Lenkrad muss das unbedingt raus oder kann mann denn schalter auch so wechsel?
danke
31 Antworten
am 20. April 2009 um 7:51
Hersteller:AUDI
Model: A3 Sportback 1.8 (8P)
Baujahr: 03/2008
Folgende Probleme haben sich bisher zuerkennen gegeben:
  • Das Radio schaltet sich bei Drehung des Zündschlüssels aus der Stellung 1 (Normaler Fahrbetrieb, Zündung eingeschaltet) sofort aus.
  • Das Radio schaltet sich nach dem Starten des Wagens mehrfach an und aus.
  • Das Radio schaltet sich während der Fahrt mehrfach an und aus.
  • Die Türverriegelung (ab 20km/h) ent- und verriegelt die Türen während der Fahrt willkürlich, zeitweise schaltet sich dabei auch das Radio ein und aus.
  • Wird während der Fahrt die Taste für die Türentriegelung betätigt, schaltet sich damit das Radio aus und beim nächsten Betätigen auch wieder ein..
  • Nach dem Ausstellung der Zündung und Abziehen des Zündschlüssels schaltet sich das Radio nicht automatisch mit aus.
  • Nach dem Ausschalten der Zündung schaltet sich das Radio mit aus. Wenn dann der Zündschlüssel stecken bleibt, schaltet sich das Radio nach wenigen Sekunden von alleine wieder ein.
All diese Probleme / Fehlfunktionen sind bereits mehrfach aufgetreten, lassen sich aber nicht immer reproduzieren.
Kann mir jemand eine Erklärung für diesen Fahler geben? Ich habe den Wagen vor einigen Wochen von AUDI als ehemaligen Werksdienstwagen gekauft Wenn das Problem schon länger bestand, wundert es mich das der Fehler nicht bereits vorher behoben wurde. Der Vorbesitzer dürfte das wohl auch schon bemerkt haben.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen, und was wurde bei ihm gemacht um dieses Problem zu beheben?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Radio schaltet unkontrolliert ein und aus' überführt.]
Original geschrieben von Puma242
Hersteller:AUDI
Baujahr: 03/2008
Also ich wäre schon lange zu meinem :) gefahren, da ist doch noch Garantie drauf !
am 20. April 2009 um 7:58
klingt wie versteckte kamera ;)
nein, im ernst: sowas is sau ärgerlich. ich bin nicht vom fach und kann dir deswegen nicht helfen, klingt aber ein bissle wie fehlspannungen im bordnetz/steuergerät?
am 20. April 2009 um 8:07
Der Tip mit der Fahrt zur Werksattt / Verkäufer ist gut. den habe ich auch bereits getätigt. Erste Aussage, das ist so nicht i.O. ! Morgen hat mein A3 einen Termin beim Servicetechniker.
Meine Frage hier im Forum möchte ich nutzen, um evtl. dem Techniker hilfreiche Tips für mögliche Ursachen geben zu können, falls er selber keine Ursache findet.
am 20. April 2009 um 16:10
Ich tippe mal wieder auf den Zündanlassschalter!
Hallo zusammen
Ja, das Thema ging hier schon ein paar mal durch. Würde auch auf den Zündanlassschalter Tippen. :)
Natürlich wäre auch ein loser Massepunkt ("Wackelkontakt";) denkbar, ein Kabelbruch oder ein Defekt in irgendeinem der vielen, vielen Steuergeräte im A3.
Die Werkstatt wird es - hoffentlich - finden. :)
Roland
am 21. April 2009 um 21:49
Meinen A3 Sportback 1.8 TSFI (Baujahr 03/2008) war heute in der Werkstatt. Die haben dort auch etwas gefunden und behoben. Zumindest hatte ich heute Abend keine Probleme mehr. Ich bin mal gespannt, was die an meinem Auto repariert haben. Morgen werde ich mit dem Servicetechniker sprechen. Wenn ich genaueres weiß, werde ich euch davon berichten.
am 28. April 2009 um 13:08
Hey, hab an meinem S3 8P (7/08) genau die gleichen probleme mit dem Radio und der Verriegelung.
hab nächste woche Termin beim :-)
@ Puma242 was hat der Servicetechniker denn gesagt??
gruß
am 28. April 2009 um 19:48
Ich hatte meinen Wagen von der Werkstatt abholen lassen. Nach der Reparatur haben sie ihn wieder zurück gebracht. Die Auslieferung hatte nur ein Azubi gemacht, der wusste nicht was mit dem Wagen gemacht wurde. Den Servicetechniker habe ich bisher noch nicht erreichen können. Sobald ich etwas weiß werde ich es hier auch veröffentlichen.
am 3. Mai 2009 um 7:13
Tschuldigung für die später Antwort, ich habe nun die Information von der Werkstatt erhalten.
Die Antwort ist, wie wir bereits alle vermutet haben:
"... an dem Fahrzeug wurde eine geführte Fehlersuche gemacht und daraufhin der Zündanlassschalter ersetzt."
An alle die das selbe Problem haben, versucht es noch innerhalb der Garantiezeit beheben zu lassen.
Jetzt funktioniert wieder alles wie ich es von einem Audi erwarte.
hallo @llen
habe gleiches oder ähnliches problem, wurde auch gleich beim auslesen erkannt - zündanlassschalter oder zünd-
schloß defekt, habe demnächst nenn termin beim freundlichen
radio schaltet sich selbsttätig aus und lässt sich auch per tür schliessen ausschalten, aber allerdings nicht reproduzierbar.
fehler bei audi bekannt, gott sei dank noch garantie
schönes we
am 11. Juli 2010 um 13:39
mein :-) sagte mir es gäbe dafür eine Rückrufaktion. Also egal ob noch Garantie oder nicht mehr...
Gruss LaWa
Seit ein paar Tagen lässt sich mein Zündschlüssel nicht mehr drehen.
Versuche das Schloss mit Silikonspray gangbar zu machen sind leider gescheitert.
Gestern habe ich angefangen das Auto zu zerlegen.
Zündanlassschalter ist raus aber der Schlüssel geht immer noch nicht drehen.
Weiß jemand wie das Schloss selbst rausgeht?
Konnte nichts finden bis jetzt. Muss diese ganze Hülse mit den zwei Abreißschrauben raus?!
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße,
Tobias
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Zündschloss ausbauen' überführt.]
Musst die abbreisschrauben abschrauben und dann kannst das komplette Teil ausbauen.danach bekommst du das Zündschloss raus.
Mit was kommt man auf die Dinger drauf?
Die sitzen ja oben in Richtung KI. Und wie der Name so schön sagt ist kein Kopf zum schrauben mehr dran ??
Gruß Tobias
