zündaussetzer c240 w203 mercedes
hallo leute!!!
ich habe ein dickes problem ,wäre nett wenn mir einer weiter helfen könnte.
ich fahre eine c-klasse bajahr 2000 90000 km gelaufen.
letzte woche ist mir die motorleuchte angegangen beim auslesen des fehlers,zeigte der tester an zünaussetzer im 5 zylinder,ich habe die zündspule,die zünkerzen und die zündkanbel erneuert,dann den fehler löschen lassen und nach 5km war die leuchte wieder an und der fehler wieder gespeichert,möchte gerne wissen ob jemand ne ahnung hat was es noch sein kann,danke schonn mal im voraus.
mfg cagcili
17 Antworten
nur so als "Ahnung"; gehe die "Stromlaufbahn" weiter "rückwärts", dann kommt als nächstes wohl das "Steuergerät", sprich der Computer (von den 6 im W203 vorhandenen), welcher die Zündung steuert bzw. die Verbindung von disem zu deinem "Zylinder 5".
... viel Glück (und die Empfehlung hier eine NDL "herauszufordern".
hast du alle 12 Zündkerzen gewechselt? Sind ja wohl teileweise so versteckt und verbaut das sogar manch mechaniker "großzügig" auf den wechsel verzichtet!?
Gruß Tobias
ja habe alle zünkerzen vor 3000 km schonn erneuert und jetzt den 5ten nochmal die beiden kerzen.,dietmar was meinst du mit steuergerät?die zündspule?wenn ja die ist auch neu
mfg cagcili
"Steuergerät" wäre das Bauteil, welches "vorher" kommt. - Wenn die Zündkerzen, Zündspule, Zündkabel des 5ten Zylinders neu sind, können die Zündaussetzer ja nur von einem "vorgelagerten" Bauteil kommen. - Ich vermute, das "vorher" der Anschluß an den die Zündung steuernden "Computer" (früher war das der "Zündverteiler" bzw. dieser selbst kommt. Ich weiß aber nicht, ob hier der Arbeitsstrom der Zündspule originär gesteuert wird; wohl eher nur ein Steuerstrom, welcher dann den Arbeitsstrom a.d. Zündspule schaltet. (Wie sieht's mit der Stromversorgung der Zündspule aus?)
Es dürften wohl nur DC-eigene Diagnosearbeiten den echten Fehler finden können. - Auf "Verdacht" kannst du wohl nichts mehr austauschen.
Nur als kleine Anmerkung: Der 240 hat 18 Zündkerzen.
Hallo paquito
Seit wann gibt es Motoren mit 3 Zündkerzen pro Zylinder?
Die Mercedes 6 Zylinder haben 3 Ventile pro Zylinder und 2 Zündkerzen.
Ich meine natürlich die älteren,die neuen haben 4 Ventile und eine Zündkerze pro Zylinder.
Tschüß
Rolf
Original geschrieben von Rolf Heszler
Hallo paquito
Tschüß
Rolf
Sorry - du hast natürlich Recht. Ich hab da was durcheinandergebracht - wahrscheinlich, weil ich noch immer von der Rechnung für den Zündkerzenwechsel beim letzten Assyst geschockt bin.
Kann doch auch nicht schlimmer sein als beim Chrysler Voyager meines Freundes,der hat satte 200€ für den Kerzenwechsel gezahlt.
Tschüß
Rolf
sind die auch richtig angeschlossen? Nicht das die hintersten Kerzen nur "FAST" angeschlossen sind.
Ich weiss wie "EINFACH" die hintersten Kerzen auszuwechseln sind. Habe drei Stunden für den Wechsel gebraucht, schier durchgedreht. Naja hab bestimmt 300€ gespart ;-), der Motor läuft seitdem wie "NEU"!!!!
mfg cagcili
an sollte erst überlegen und dann schreiben.
Re: Nur als kleine Anmerkung: Der 240 hat 18 Zündkerzen.
gilt das auch für Rechtschreibfehler und vergessene Wörter? (Dann erstmal kräftig an die eigene Nase fassen)Zitat:
Ansonsten würde ich mir solche sinnfreien Beiträge einfach sparen... Das gilt in der Theorie auch für meinen, da ich nichts zum Thema beitrage. Aber an anderen Stellen beklagen sich ja einige über das Klima im Forum und daran sind u.a. solche dummen Sprüche wie von Dir Schuld, da sollte man sie nicht immer unkommentiert stehen lassen...
Ein freundliches Hallo,
meinen sinnfreien Beitrag ein kurzer Anhang !!!!!
Lapsus Memoriae = ein Gedächtnisfehler
Lapsus Calami = ein Schreibfehler
ODER ???? alles OK
Gruss Andreas
Stimme zu - aber bei falscher Erinnerung nützt dieses System nichts.Zitat:
Es freut mich jedoch für dich, dass du offenbar nie Fehler machst.
der c240 hat 12 zündkerzen!
