  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. V168, W168 & W414
  7. Zündkerzen einbau, einfacher wie Kuchenbacken
Mercedes A-Klasse W168
ich wechele diese Woche meine Zündkerzen wechseln. Werde dann eine Fotobeschreibung Einstellen
Original geschrieben von samuel1972
es wird keine Fotobeschreibung geben.
Sorry... bei -5 Grad heute hat ich auf eine fotosession kein bock...
Mein Gott,
Erst ankündigen,
Dann gibt es die Bildbeschreibung nur pr Mail
Und jetzt hast du keine gemacht.
VERARSCHEn kannst du dich selber.
sorry, aber das musste jetzt raus.
19 weitere Antworten
19 Antworten
Woow, klingt nach einer schwierigen Aufgabe.
Stecker von der Zündmodulleiste abziehen, 3 Schrauben von der Zündmodulleiste lösen, Zündmodulleiste abziehen, Zündkerzen rausschrauben, neue Zündkerzen reinschrauben, Zündmodulleiste aufstecken und mit 3 Schrauben wieder fest machen, Stecker drauf. FERTIG !
Dürfte so 10-15 min dauern. Glaube kaum das dafür jemand eine Fotobeschreibung benötigt.
Hi Perle... wenn du hier schon den ersten Versuch von jemanden beschiesst, Wird er kaum weitere Dokus machen, also halte doch etwas zurück. Danke
nicht gleich so grob.... :D
ach und: nach fest kommt ab! :D:D:D:D:D:D:D;););)
Ich glaube perle hat Stress mit jemandem, muss jetzt Druck ablassen. Der soll mal an die Tankstelle fahren und sein Elch mal voll Tanken...
es gibt immer Leute mit 2 linken Haende. Darum ist es gut, wenn man weiss oder sieht, wie es gemacht wird !!
Stell die Fotobeschreibung ein, dann ist es gut !
Dafuer ist dieses Forum da !!! :rolleyes::)
Leider typisch für dieses Forum, eine gute Idee, sieben unnötige Einträge, einschliesslich meiner.
Bereits der Beginn dieses treads ist schlecht. Warum muss man ein Vorhaben ankündigen,???
Machen, einstellen, und danke
Gude,
habe heute ich die Zündkerzen gewächselt !!
Ist zwar eine fummelei aber geht auch ohne Hebebühne.
Die Knie sind Wund mein linker Arm hat ne leichte Muskelzerrung aber mein Elch hat neue Kerzen.
Die Beschreibung gibs per mail.
Kündkerzen 31,60 Euro bei ATU
Pferdesalbe 2,30 Euro Apoteke
Arbeitszeit ca. 40 Minuten
Es wäre noch interessant zu wissen welchen Motor Du verbaut - und welche Zündkerzen Du ausgewählt hast. Und warum hast Du die Zündkerzen gewechselt?
Grüße von Timmi
Hallo Timmi,
Model A 160 Classic Fun
Limousine (W 168)
Farbe Blau
Benzin Super 95
Baujahr 11.2000
Motorname M 166 E 16
Motorcode 166.960
Hubraum 1598 cm³
75 kW (102 PS) bei 5250/min
150 Nm bei 4000/min
Zündkerzen:
Name NGK 159
Bezeichnung 2789 BKUR5ET
Benötigte Anzahl 4x
Preis pro Stück 7,90 Euro
Gekauft bei ATU
Zündkerzen sind Verschleißteile, die mußen ab und zu mal gewechselt werden.
Habe ich dir weitergeholfen... ??
Erst Kündigst du es gross an, dann nur per Mail, ich selbst brauch deine Anleitung nicht, bin aber enttäuscht. Das gibt wieder mal Wasser auf die Mühlen mancher...
Und der ganze Beitrag in ein paar Monaten nutzlos, weil du die Bilder nicht mehr hast...
Schade
Klar, hast Du mir weiter geholfen.
Waren die gleichen auch drinn und wieviele Kilometer lange hast Du sie gefahren?
Mein A140 hat, glaube ich, noch nie neue Zündkerzen bekommen und das bei 115000 km. Ich sollte wohl mal wechseln.
Merkst Du einen Unterschied von alte auf neue Kerzen?
Grüße von Timmi
wenn du weist wies geht dann ist doch gut...
Warum so angepisst?
Der überwiegende Teil wartet auf Deine angekündigte Fotobeschreibung.
Grüße von Timmi
ich habe bei 90.000 neue reinbekommen, jetzt habe ich bei 144.000 gewechselt.
Motor läuft wie neu. Den unterschied merkre ich beim beschleunigen. der motor läuft jetzt ruhiger...
Wann Zünkerzen ausgetauscht werden sollten muß du in deinem Scheckheft, bei den (herstellerangaben) schauen...
