- Ford
- Focus & C-Max
- Mk1
- Zündkerzen Empfehlungen
Mich interessieren eure Meinungen zu den verschiedenen Zündkerzen die es auf dem freien Teilezubehör so gibt.... . Speziell wie für meinen 1,6l Focus gibt es ja Kerzen von Ford oder Motorcraft, Bosch, oder NGK. Es gibt ja auch Platin- oder V-Line Kerzen welche längere Haltbarkeiten bzw "bessere" Verbrennungseigentschaften haben sollen....? Was fahrt ihr für Kerzen? Was ist empfehlenswert?
30 Antworten
Nimm originale Motorcraft und lass die anderen zubehör kerzen aus dem focus.
Dass der 1.6er von Ford einfach Probleme damit macht, die es nicht wert sind ein paar Euro zu sparen.
Im blödesten Falle kosten dich die falschen Kerzen dann noch zusätzlich zu den anderen Kerzen eine Zündspule...
Es gibt doch aber auch noch "hochwertigere" Kerzen die noch mehr kosten sollen als die Motorcraft als Beispiel. Sind die denn nicht gleichwertig oder besser?
Mir geht es ja hierbei nicht um paar Euro. Wollte nur mal Unterschiede sehen.
Das liegt wohl an dem "Wärmewert" das andere Kerzen nicht funktionieren sollen? Wie hoch muss der sein?
Also wäre es möglich, dass andere Kerzen Probleme machen? Ich fahre soweit ich weis "Platin" Kerzern bis 60.000 km Intervall. Ab und zu, aber selten ruckelt es mal leicht beim stärkeren beschleunigen oder man hat das Gefühl kurzzeitig, dass der Motor keine Leistung entfalten will..... .
Könnte das eine Ursache sein?
Kurz und knapp: Ja, könnte es.
Kann aber auch z.B. an der Zündspule liegen. Aber solltest mit neuen Kerzen anfangen.
ich fahre den Fofo 1.6L 100 PS Benziner und bin mir bezüglich der Zündkerzenwahl unsicher. Drin habe ich jetzt seit kurzem die FoMoCo AYFS 22CB. Sind das die, die ihr mit Originalen meint, die keine Probleme machen? Oder sind nur Motorcraft die einzig originalen?
die sind richtig...und, die heissen jetzt alle FoMoCo...KLICK...sind auch die richtigen...
@Kampfbimbo schrieb am 14. Januar 2016 um 15:19:30 Uhr:
Zündspule ist von Magneti Marelli erst halbes Jahr alt. =)
Okay, ich probiere andere Kerzen aus.
Beim Freundlichen kosten die Kerzen auch für bis 20 €.
Da bekommst die orginalen Kerzen ohne Wartezeit.
Es ist nicht so, dass der Focus nicht mit anderen Zündkerzen auch laufen würde, aber viele Ford - Motoren zicken mit Fremdfabrikaten rum.
Von daher die Empfehlung: Nur original Ford Zündkerzen !
PS: Woran das liegt, weis nicht mal Ford
ich kann dir sagen das mein escort damals mit ngk kerzen scheisse gelaufen ist.. hab mir originale von ford geholt und danach lief er.. niemals zubehör kerzen reinbauen
Das "Problem" trat bei allen Reihen Vierzylinder von Ford auf.
Nicht bei allen Motoren, aber bei Vielen.
Die alten V4 und V6 hatten da keine Probleme damit. (die Motoren kennt hier kaum noch Einer)
Es bekann mit den Zetec Reihen, glaub ich.
Die Probleme können recht vielfältig sein. Grade der "alte" Zetec war da sehr empfindlich. Das lag aber an seiner motorrischen Auslegung und an zu hohem Öldruck.
Ein Hersteller stimmt eine Kerze auf seinen Motor ab. Er ist Teil der Entwicklung des Antriebs. Diese Originalteile werden dann später nach verschiedenen Maßstäben geprüft und in einer Vergleichsliste der Zubehörprodukte eingeordnet. Durch Material, Bauform und Herstellung kann es zu leichten Abweichungen kommen die dann diese Probleme auslösen.
Jedoch hat auch FOMOCO ihre Kerzenvielfalt auf wenige Produkte zusammengestrichen. Also nur ein Kompromiss gegenüber der ursprünglichen Auslegung.
Sie sind heute nicht wirklich besser als ne Zubehörkerze.
Ich fahre in meinen Wagen seit vielen Jahren Beru - Standartkerzen und habe keine Probleme.
In den Anfangsjahren des Zetec haben wir sogar die Kerzenkeramik mit Schrumpfschlauch versehen um Zündaussetzer (durch diesen großen Elektrodenabstand) zu vermeiden.
