  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Zündkerzen immer öl-ig
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 22. Oktober 2011 um 17:01
hallo leute,
mein 320ce w124 baujahr 93
werden die zündkerzen immer ölig letztens habe ich die mir rausgeschraubt und war voll ölig das auto hatte weger das immer gerüttelt, nach alle 6 saubermachen ging es und jetzt in 2wochen wieder ?.
muss ich neue zündkerzen die dichtungen neu kaufen oder ist was großess???
am 23. Oktober 2011 um 11:57
Original geschrieben von fritten-pete
der Ventildeckel undicht.... und deswegen
Öl an der ZÜndkerze? Wie soll das bitteschön gehen??
dann schau Dir mal einen M111/M104-Ventildeckel an, dann siehst Du
ganz schnell, wie das geht...
Christian
21 weitere Antworten
21 Antworten
mit grosser Wahrscheinlichkeit sind die Ventilschaftdichtungen hin/dichten nicht mehr- für den versierten Bastler nix schlimmes...
würd es machen lassen.
und das Öl geht weiter in die Vorkats...
spätestens bei der nächsten AU merkst Du warum ein Tausch wichtig gewesen wäre!
Du meinst, die Kerze ist von außen verölt? Oder der Teil der im Brennraum ist?
Bei undichten Shaftdichtungen wird zwar Öl mitverbrannt, aber deshalb ist die Kerze nicht ölig, sondern es kommt zu Ölkohle Ablagerungen.
ich vermute eher bei Dir ist der Ventildeckel undicht.
HI,
Ne weitere möglichkeit wäre ne defekt Zylinderkopfdichtung
(wovon ich ausgehe). DAs allein durch die Ventilschaftdichtung
soviel Öl verbrannt wird, kann ich mir kaum vorstellen.
Da hilfts nur den Brennraum auszuleuchten um der Ursache
aufn Grund zu gehen.
Gruß Peter
Christian
ich denke die Kerze ist von innen verölt oder hab ich
da was missverstanden? Von außen kanns nur die
Ventildeckeldichtung sein, da geb ich dir recht (bzw. die O-ringe)
Gruß Peter
ob man verölte Kerzen (innen) sieht oder Ölkohle - hängt evtl davon ab- wie oft man nachsieht und wie undicht die VSD sind.
bei einem Vorgänger 260E bemerkte ich erst ca 6 -8WO nach dem Kauf zunächst Ölkohle, weil er nicht mehr sauber anspringen wollte und immer häufiger bei einer weiter entfernten Ampel,mit Nachrücken, ausging - neue Kerzen verölten dann superschnell, konnte man binnen Tagen zunehmend verfolgen, zur Ölkohle- bildung kam es dann nicht mehr -> VSD neu und Alles war wieder fein.
am Ölverbrauch konnte man das bei dem kurzen Besitzstand nicht festmachen.
ps vorm Kauf hatte man ein blandes Kerzengesicht registriert- vlt etwas mager ;)
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 16:37
was ist VDS?
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 16:38
ja von innen also wo der brennraum ist!.
Themenstarteram 24. Oktober 2011 um 16:39
ja von innen also wo der brennraum ist ist es ölig
die schaftdichtungen sind neu also die o ringe sind es doch !?
welche schaftdichtungen sind, seit wann, neu ?
VSD= V-entil S-chaft D-ichtung
wenn die Kerzen brennraumseitig (innen)  verölen (wie Du gerade erläutertest) -sollten es doch nicht die O-Ringe sein können, die dichten doch nach Aussen.
oder sitzen die Kerzen so locker in den Gewinden, dass von Aussen kommendes Öl -in den Brennraum abtropft ??
da das kaum vorstellbar ist- bleibt nur fritten-petes Verdacht : Zylinderkopfdichtung hat ne Macke.
dann wundert mich blos : Öl-Bohrung zu Allen Zylindern undicht ????, ist ja wohl nicht nur eine Kerze betroffen.
deshalb vermute ich nun eher- falls die VSD tatsächlich neu sind- das das "Öl", was Du an den Kerzen innen zu sehen meinst gar keins ist , sondern Sprit-Rückstände.
Dann wären Deine ESD hin/undicht/inkontinent .( Einspritzdüsen) ;erkennt die Werkstatt beim :  Brennraum ausleuchten (reinsehen).
nix VSD ? was stattdessen Tauschen ?
mike
also die 104er sollten kein problem in dem maße mit den ventilschaftdichtungen haben... wenn es wirklich öl ist... sehe ich da eher einen motorschaden... auf jeden fall muß der kopf da mal ab...
ach ja... und vorkats hatta nich...
Sollten die VSD ohne Schutzkappe über dem Ventil montiert worden sein sind diese, obwohl neu, im Eimer. Die scharfe Nut am Ventil in die der Federkegel kommt schneidet beim drüberstülpen die neuen Dichtungen kaputt.
