- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Zündkerzen noch in Ordnung
ich habe einen Focus 1.6 BJ 2005. Mir ist seit ich ihn gebraucht gekauft habe aufgefallen, dass der Motor bei niedrigen Drehzahlen und wenn man z.B. vom Gas runtergeht relativ ruckelig ist. Laut den Rechnungen des Vorbesitzers sind die Zündkerzen das letzte Mal vor 55.000 km getauscht worden. Ich habe mir dann mal die Zündkerzen angeschaut und verglichen mit den Referenzbildern im Internet. An sich schauen die noch ganz gut aus, ich frage mich aber ob der Ruß, der sich am oberen Ende des Gewindes befindet normal ist.
Was meint ihr dazu, sind die noch OK? Kann das überhaupt sein dass die Zündkerzen noch so aussehen nach 55.000 km oder fehlt da evtl. einfach nur eine Rechnung?
tiger
25 Antworten
Hallo!
Ich hoffe, ich gehe euch nicht zu sehr auf die Nerven.
Wieviel kosten denn neue Zündkerzen und der entsprechende Arbeitslohn (freie Werkstatt bzw. Ford)?
Hab im Forum mit der SuMa leider nichts gefunden....
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kosten: Neue Zündkerzen und Arbeitslohn' überführt.]
Ah...hab gerade vom Arbeitskollegen sagen lassen, dass man das selbst machen kann.
Wo sind die überhaupt die Zündkerzen?
Braucht man spezielles Werkzeug, um die rauszudrehen? Oder gehts auch mit der Hand?
kleiner Tipp..... lass es machen.
Zum Feuerstein für den Funken kommst du nur ganz schlecht ran. :-)
Mal im ernst, grob geschätzt :
Kerzen kosten zusammen ca. 40€
Für den Einbau bist du wohl nochmal ca. 30€ los (falls alles OK ist).
Horst
Schuster,bleib bei deinen Schlappen...
Wie Seicodad schon sagt,lass es besser machen.
Aber lass es in einer Freien Werkstatt machen,die sind einiges günstiger als der FFH.
hab in einer freien Werkstatt 15€ bezahlt (2.0 Duratec)
habe gestern meinen Focus aus der Werkstatt geholt. Zündkerzen, Zündkabel, Marderschutz neu, Kosten gesamt inkl. 19% 288 EUR.
Sind die Zündkabel vergoldet?
Vergoldet glaub ich nicht,aber die sind bestimmt von Henry Ford persönlich eingebaut worden.
Vielleicht sinds auch welche vom GT40..
Vielleicht war der Marderschutz so teuer?
Ich würde sagen
4 Zündkerzen = 22€
4 Zündkabel = 100€
1 Marderschutz 140€
Der Rest dürfte Lohn sein.
Ich würde sagen
4 Zündkerzen = 22€
4 Zündkabel = 100€
1 Marderschutz 140€
Nicht ganz, der Marderschutz ist erheblich günstiger. Aber es wurde eben noch das Auslesen der Fehlerdiganose berechnet. Ansonsten liegst Du +- Kleingeld richtig.
eine Rechnung von rund 250€ und dann wird die Fehlerauslese noch berechnet? das nenn ich mal Kundenfreundlichkeit!
der ruß ist zwar nicht ideal - aber durchaus normal...
wenn du die wieder nutzen willst, vorher mit einer messingbürste reinigen, mit bremsenreiniger säubern und letzendlich die kontaktabstand mit ner fühlerlehre prüfen ggf. anpassen..
