Zündkerzen Selber Tauschen !?
Hallo Freunde,
meine Zündkerzen sind jetzt fällig und BMW möchte für den Tausch 74 € haben.
gibts ne möglichkeit sowas selber zu machen ? muss man auf iergendwas achten ? Tipps ?
oder eher die finger von lassen ?
Danke für antworten !
Sebastian
Original geschrieben von frantic_frenzy
die Bosch Super Kerzen kosten schon ca. 13.-€/Stck, so dass der Preis o.k ist.
Klar, was Dir zuviel ist, ist Dir zuviel.
wo sind die zeiten, also kerzen noch 3.- gekostet haben. was machen die mit den dingern heutzutage? vergolden? ist schon pervers: 200.- schilling, oder 26.- dem fuer EINE kerze ... da hab ich frueher mal fast vollgetankt ;)
30 Antworten
incl. Kerzen??
Da würd ich über selber machen keine zwei Minuten nachdenken!
nein nur arbeit. 136 für kerzen + machen bin ich zu geißig für
Mmh,
Hab früher bei meinem Escort immer die Kerzen selbst gewechselt (Ob das vergleichbar ist? Vielleicht muss man beim e60 anschließend wieder 12.000 Softwaredinge machen).
Besonders wichtig: Richtige Kerzen (sonst läufst Du Gefahr dir irgendwo lustige Löcher reinzubrennen).
Guter Kerzenschlüssel und Gefühl beim Anziehen.
Für jemanden der handwerklich ein bisschen was kann kein Problem (ausser s.o).
Für einen Duden anscheinend, biste auch zu geißig ;)
73 € fürs reinmachen find ich aber echt dreist, wieviele Zylinder hast du denn, ich sag mal bei nem 12er könnte man es verstehehen, dass es Arbeit ist aber bei 4/6 Zyl kommt man doch gut dran
hab 6 zylinder und 73 ist definitiv zu viel, wobei ich denke das daß in 30min erledigt ist !
ja ist auf jedenfall nicht schön sowas. !
hat den jemand ne anleitung wie ich die dinger ein /Aus baue ?
Ja, 3 Euro pro Kerze, ABER tauschen nach 10tkm! Jetz können wir 120tkm mit Kerzen fahren! So, ist es billiger oder teuerer...
Mit freundlichen Grüssen aus Finnland,
Jukka
preise hin oder her, hilft mir nicht weiter. eine Anleitung aus dem TIS wäre interessanter !^^
Kunststoffverkleidung vom Motor abschrauben,
über jeder Zündkerze sitzt eine Zündspule, diese abschrauben,
dann Kerze mit einem langen Schlüssel rausschrauben
und dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammenbauen.
so hab ich alles gemacht.
gibt irgendein test das ich weiß das ich alles richtig gemacht habe ?
ob ich die Kerzen fest genug angezogen habe ?
Leuchtet die Moterkontrollleuchte wenn ein Zylinder nicht läuft ?
hi
hast du ein Drehmomentschlüssel ? Wenn ja, dann 35 Nm einstellen und anziehen dann sind die Zündketzen fest.
mfg Stra
ich habe natürlich keinen Drehmomentschlüssel. kann ich das irgendwie merken wenn was nicht in ordnung ist? ruckeln? oder ähnliches?
ganz sicher bemerkst du wenn ein Zylinder nicht läuft.
Unrunder Lauf, weniger Leistung...
Aber besser nicht so "stark" anziehen, nach fest kommt ab!
Es gab schon Spezialisten, die es auch ohne Drehmoment versucht haben, das endete dann mit einem neuen Zylinderkopf.:confused:
Matthias
