Zündkerzen
Hi. Ich wollte sie zündkerzen bei meinem Opel wechseln (Opel Astra G 1999 1.6 75ps) leider weiß ich nicht so genau worauf man achten muss und finde online nix :( Wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Ich hänge Bilder an mit den Kerzen die ich mir rausgesucht habe (natürlich würde ich mir nur eine aussuchen und diese 4 mal bestellen)
8 Antworten
Kaufe am besten NGK und bei solchen Sachen ist der lokale Teilehändler auch ein guter Ansprechpartner. Online wird dir viel als "passend" angebote und die Versandkosten scjlagen oftmals richtig rein. Bis auf das Öl kostet lokal bei mir vieles nicht mehr sogar oftmals weniger.
Der Teilehändler soll dann auch die VIN nutzen.
Ich habe dir mal einen Screenshot von den V-Line Zündkerzen gemacht. Mit Bosch Zündkerzen hatte ich nicht die besten Erfahrungen.
Bei der Teilesuche hilft z.B. auch hier nach der genauen Teilenummer schauen. https://webautocats.com/de/epc/opel/t98/ Da kannst du auch deine VIN eingeben um mehr über die Spezifikationen zu erfahren.
Auch findest du in dem Buch "So wird's gemacht" Band 113 fast alles an Anleitung zum selbst reparieren.
Nimm die, die für dein Motor vorgeschrieben ist FLR 8 LDCU
und mach ein Bogen um STARK, RIDEX und Co..
Genau, Bosch
@Bunti Hättest du einen Link für mich? Finde gerade nicht so viel zeit für diese Sachen ich wäre dir super verbunden. Außerdem steht da immer irgendwas von wegen die müssen für den gasbetrieb eingestellt werden aber das betrifft nen benziner ja nicht oder? und irgendwie sind die auch unterschiedlich lang nur die schlüsselweite bleibt gleich macht das auch einen unterschied? Naja ein Link wäre auf jeden fall super danke auch für die antwort!
Hier der Link,
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/NGK/4483?modelId=b8946e9d
jedoch kannst du auch ruhig die von @Gerd_7 nehmen. Mit NGK hatte ich bisher *persönlich* nur die bessere Erfahrung, die ich fahrzeugübergreifend gemacht habe. Das ist aber halt nur eine persönliche Präferenz.
@ImmerIstIrgendwas Hast du da ein Gasumbau, dann vergiss das mit den verlinkten Boschkerzen.
Ich danke euch allen für die Antworten. Mein Auto läuft nicht auf GAS und ich werde die NGK Kerzen nehmen da auch meine Werkstatt meinte das die gut sind. Den wechsel werde ich aber selber machen wird ja nicht so schwer sein. Vielen Dank an alle.
Sollabstand 1mm. Mit dem originalen Abstand sollte es aber auch keine Probleme geben.
