- Wissen
- Car Audio & Navigation
- zündplus vom auto kaputt, grrr
heute habe ich meine anlage wieder eingebaut,
und musste feststellen dass zündplus kaputt ist.
also habe ich erst mal radioplus und senderspeicher,
an senderspeicher vom radio gehängt.
muss jetzt aufpassen das das radio aus ist
wenn ich den motor starte.
weiss jemand was das sein kann, welches
elektrische hupiflupi dafür verantwortlich ist?
(mein auto war eine woche undicht, und es hat viel
regen abbekommen).
sicherungen sind ok.
28 Antworten
Was hast den für ein Auto. Evtl überlasst und Zündunschlosskontakt defekt.
ist ein 96er fiesta.
ist den eigentlich beim starten strom auf
der stationsspeicherleitung, oder
kann ich trotzdem mit radio an starten?
an den zündschlosskabeln hab ich ma rumgerüttelt,
tut sich nix.
wo is den der überlastschutz?
Sicherung wirds im Sicherungskasten geben. Memory ist Dauerplus da ist immer Spannung drauf.
sicherungen sind ok. wie gesagt.
könnte es nicht sein das da kein strom drauf ist,
in dem moment wo man startet.
ansonsten müsste das radio ja einen ptc
(überlastschutzwiderstand) eingebaut haben.
vielleicht sollte ich nochmal erwähnen dass
beim starten zündplus aus geht, weil da
hohe spannungen entstehen, damit
das radio nich kaputt geht (hab mir mal im marbella
eins kaputt gemacht weil das gar kein
schutz hatte und es gab nur dauerplus)
___
beim probehörn hatte ich das gefühl
früher (vorm aus und wieder einbau,
PS selbe auto(wollte es verkaufen/anders überlegt)
die anlage (hochmittelton) besser klang.
habe die kabel wieder wie früher verlegt.
liegen vielleicht 5 cm anders als früher.
Hallo!
Zu dem Ausgehen beim Starten... Normal sackt die Spannung in den Keller und deshalb geht das Radio kurz aus!
Hast du das Kabel schonmal durchgemessen ?
Ist generell kein Strom drauf ?
Oder das Kabel schonmal komplett, vom Schloss bis zum Radioschacht, durchgecheckt ? Evtl hat es sich irgendwo gelöst, ist gerissen oder ähnliches.
Dauerplus sackt nur leicht ein zu stark könnte dir evtl den Speicherinhalt kosten.
ne wollte net die ganze verkleidung abmachen.
@oppa du kannst ja mal ne dirkete leitung von der bat zum radio ziehen, dann bleibt dein radio dabei an, so1-4 mal
dann ist das radio im eimer.
das radio (und andere empfindliche sachen) gehen kurz aus,
weil beim starten spannungsspitzen entstehen.
damit nix kaputt geht, wird ein ptc oder sogar ein
ganzes gerät verbaut, was dafür sorgt das während den spannungsspitzen (besser gesagt beim starten),
die sachen kein saft giregen.
Wie soll man sich das vorstellen mit den Kaltleiter das der da abstellt?
Kanns nur sagen wies bei den Opels so war wo ich meist rumgebaut habe. Dort ist nichts verbaut wohl auch nicht im Radio. Wenn der Motor warm ist bricht zwar die Spannung auch etwas ein aber Radio läuft dort ohne Probleme weiter. Bei Kaltstart vor allem im Winter gehts so gut wie immer aus.
Gibt aber auch Autos die Zündungsplus beim Startvorgang wegschalten.
Ja kenne es auch so wie Hankofer sagt. Bricht ein bisschen ein, und je nach Zustand des Motors bleibt das Radio an oder geht halt aus, weil es sich UNTER(!) einer gewissen Spannung abschaltet. Warum wird sonst das Display erst dunkler? Und woher soll diese Spannungsspitze beim Starten denn kommen?
doch beim starten enstehen hohe spannungsspitzen.
beweiss es dir selber.
nihm ein auto und bau 4 batterien ein,
dann ist ja genug strom da.
da wird auch das radio und das licht, beim
starten ausgehen.
starten ausgehen.
Ne glaub ich nicht. Sonst würde wenn der Motor einfach zum starten ist auch das Radio aus gehen. Das hat damit nix zu tun. Das bei machen Autos Zündungsplus weggeschalten ist hab ich ja schon erwähnt. Aber mich würde noch intressieren was du da mit deinen PTC willst.
wir reden hier über nen 96er fiesta, mich würds wundern wenn der nen starthilfsrelais hat das alles abschaltet....:-)
ptc sollte man eher bei heizungen suchen um diese vor selbstzerstörung zu schützen :-)
