- Motorrad
- Yamaha
- Zündschloss/Zündschalter XJ 600 N
Hallo!
Bin leider gestern bei einer Tour stehen geblieben! Es ging gar nichts mehr! Nach ein bischen rütteln an den Kabelsträngen kam ich an den Kabelstrang für den Zündschalter! Danach ging alles wieder!
Also nach Hause gefahren und Zündschalter auseinandergenommen - und siehe da: ein Kabel war abgefault (auch kein Wunder, da das wasser auch nichts daran hindert, in den Zündschalter zu fließen)!
Ich habe es wieder festgelötet und es geht wieder alles ohne Probleme! Da dies aber kein Dauerzustand ist, meine Frage an euch!
Hat jemand noch ein Zündschalter für eine XJ 600 N? Oder weiß jemand ob es einen online-shop gibt, in dem ich ihn bestellen kann? Ich bräuchte ja eigentlich nur die Schalterplatte, an der die ganzen Kabel hängen, also nicht zwindend das Zündschloss!
MfG Kevin
25 Antworten
Etwas Kriechöl in das Zündschloß und in die Schalter sprühen dadurch oxidieren die Kabel und die Schalter-Kontackte nicht.
Mal sehen, vlt. kann ich dir sowas in einigen Tagen anbieten. Meine Divi steht gerade beim Vermesser. Wenn entschieden ist, ob sie noch fahrtauglich ist, kann ich dir auch evtl was anbieten
Kannst du den Elektrischen Teil des Zündschlosses nicht mit Sanitärsilikon abdichten?
bitte nicht abdichten, das Wasser findet seinen Weg und dann bleibt es drinnen. Sorge lieber mit einer weiteren oder vergrößerten Ablaufbohrung, dass das Wasser nicht drin stehen bleibt. solange das Zeuch nicht komplett vom Grünspan zerfressen ist, sollte der Rest mit ein bisschen fettiger Pflege wieder zum laufen zu kriegen sein...
Grüße,
Oliver
danke für eure tipps, aber schon aus berufswegen (kfz-mechatroniker) weiß ich, was ich alles machen kann/muss!
allerdings ist es schon zum zweiten mal abgefault und habe es nachdem ersten aml wieder angelötet, deswegen will ich da eine neue kontaktplatte rein machen UND DANN ERST wird es wasserfest gemacht!
deswegen auch nur die frage, wo ich eine neue kontaktplatte/zündschloss herbekomme!
@metalmaster86:
ist deine eine N oder S? wenn S, dann danke, aber nein danke! soweit ich weiß, sind die kontaktplatten der beiden zündschlösser etwas anders, da bei der S mit dem zündschloss auch das lenkrad verriegelt wird!
Edit: sorry, hab grad deine signatur gelesen und gesehen, dass du eine S hast, also wirds wohl nichts! danke!
mfg kevin
ja die Zündschlösser bei der N und S sind verschieden, worauf du auch achten musst ist, dass die Zündschlösser von 1994-1995 und 1996-2001 verschieden sind. So weit ich weis, wurde dieses Zündschloss auch nur an der XJ600N verbaut (zumindest laut Teilenummer), kannst also nichts von einem anderen Mopped nehmen. Das bezieht sich aber alles auf das komplette Zündschloss, ob die Kontaktplatten von einem anderen Schloss nehmen kannst weis ich leider nicht.
Wirst wahrscheinlich bei einem Gebrauchtteilehändler oder eBay schauen müssen und entweder das reine Schloss umbauen müssen oder mit zwei Schlüsseln leben müssen (oder sogar drei falls die N einen extra für das Lenkkopfschloss hat).
Grüße,
Oliver
Stimmt auch wieder, ist ja oben offen für den Schlüssel.....
So, wollte das Thema nochmal aufrollen, weils jetzt ganz dringend ist^^!
Jetzt ist das Plättchen gebrochen und die Klemme 30 wird nicht mehr auf Kl. 15 auf dem Plättchen gebrückt, sprich ich kann keine zündung mehr einschalten!
Und jetzt BRAUCHE ich unbedingt dieses Plättchen bzw. dieses Teil!
Hier ein Bild
http://img682.imageshack.us/img682/9313/foto0049m.jpg
Wisst ihr, wo ich das teil herbekomme??
Ich finde nirgends im Internet etwas, nicht bei Ebay, einfach nirgends! Nur Zündschlösser für die S!
Händler wäre der letzte Weg, den ich gehen wollte!
mfG Kevin
Karteikarte 562321
Karteikarte 662129
Karteikarte 518311
Gibt noch mehr dort. Vielleicht ist ja da was dabei.
Einfach Zündschloss-Yamaha-XJ 600 N eingeben.
danke, aber hab die seite schon gefunden, sind nur zündschlösser für die "S" dabei, keine für die N! die karteikarten die du mir angegeben hast passen auch alle nicht!
trotzdem danke!
noch als info: auf der kontaktplatte steht "YM277"! Ist das evtl die teilenummer bei yamaha??
mfg kevin
die Kontaktplatte gibt es definitiv nicht einzeln! Nur als komplettes Zündschloss.
Also entweder ein gebrauchtes auftreiben oder halt neu. Im Zubehör hab ich auch nix gefunden.
Ich hab zwar eins über, aber das bringt dich nicht weiter. Das dürfte von 1994 sein, die Kontaktplatte ist anders aufgebaut und hat nur einen 4-Poligen DIN Stecker sowie einen Japanstecker.
Welche Schaltfunktionen hat denn dein Schloss? Kann man da nicht zufällig was überbrücken (z.B. die Standlicht-Schalterstellung als Zündung an)?
ja, das es das nur komplett mit zündschloss gibt, hab ich bis jetzt auch herausgefunden, nur kostet das knapp 180 Ocken incl. Deutscher Politiker-Vergnügungssteuer!
ich weiß nicht genau was genau geschalten wird! aus dem stromlaufplan werd ich auch nicht schlau, ist sehr unübersichtlich! hab auf jeden fall mal die zündung gebrückt gehabt und dabei ging das licht auf jeden fall mal an!
mfg kevin
Frag mal hier nach ob sie auch ein passendes für dein Baujahr haben: http://vwmt.de für die älteren Baujahre (mit 4-Poligem Stecker) haben sie welche für 30€
