Zündschlüssel Batterie wechseln
Hallo Leute,
kann mir jemand Sagen,wie ich die Batterien vom Zündschlüssel wechseln kann?
Und auf was ich achten soll.
Auto lässt sich von 2m entfernung garnicht mehr aufschließen^^
Ist ein Klacks,
bitte aber vorher die RICHTIGEN Knopfzellen besorgen ( 2 St. ) Für den Schlüssel sollten es die " CR 2032 oder 2025 " sein..........
Man(n) nimmt den Festschlüssel heraus, klickt den oberen Deckel auf ( geht gut mit einem breiten Schraubenzieher wenn er nicht zu dick ist!
Man(n) zieht dann die kpl. Platine heraus und da erscheinen dann die Knopfzellen......
Achte auf die Polarität, also setze die neuen genauso ein wie die alten lagen..
Wenn Du dafür nicht grad ne Stunde brauchst muss gar nichts mehr gemacht werden, sollte, soweit ich weiss nicht länger als 2-5Min. dauern.
LG
28 Antworten
Oben wo das Ringerl vom Notschlüssel ist, lässt sich der Deckel abnehmen. Dort ist ein kleiner
gerippter Schieber. Den zur Mitte schieben und den Deckel nach oben rausziehen. Die Batterein kommen mit raus.
2 Batterien CR 2025.
Anleitung für den Chromschlüssel:
> klick <
Original geschrieben von serdaristcool
Hallo Leute,
wenn du verräts, welchen Schlüssel du hast, kann dir vielleicht irgendwer helfen.
Wir tun uns beim Rätselraten nämlich etwas schwer
Original geschrieben von austriabenz
wenn du verräts, welchen Schlüssel du hast, kann dir vielleicht irgendwer helfen.Zitat:
Hallo Leute,
tschuldige
Hier ein bild
Du ziehst das Schlüsselinnere inklusive der schwarzen Abdeckung an der Rückseite einfach raus und ersetzt die beiden Batterien die da drinne sind. Zum Rausziehen die kleine graue Verriegelungsnase (sichtbar wenn Notschlüssel entfernt) mit einem kleinen Flachschraubendreher reindrücken.
Kontakte und Batterien nicht viel mit den fettigen Fingern antatschen, sonst gibt's Kackelwontakt! Händewaschen hilft schon mal ...
Ok danke,
ich habe aber da was vom "Anlernen" gehört.Was muss ich da machen?
mein Kfz bj 99 e200
tschuldigeZitat:
Wir tun uns beim Rätselraten nämlich etwas schwer![]()
Hier ein bild
jetzt kann ich dir dazu was sagen.
Ist ein Klacks,
LG
jetzt kann ich dir dazu was sagen.Zitat:
tschuldige
Hier ein bild
muss ich es dann wieder anlernen???? :S
Original geschrieben von C.D.B.
Wenn Du dafür nicht grad ne Stunde brauchst muss gar nichts mehr gemacht werden..
LG
Lesen bildet
Hab heute die CR2032 reingemacht ... ging bissl schwer rein, aber geht
Das spricht für Mercedes: 5 Jahre lang wurden falsche Batterien eingesetzt, und es hat offenbar nicht geschadet.
@Austro-Diesel schrieb am 13. Februar 2016 um 16:08:58 Uhr:
Wie meinst des ?
Na so:
@austriabenz schrieb am 22. September 2011 um 18:02:36 Uhr:
Scheint ja falsch zu sein, oder gehören da wirklich die 2025 rein und die 2032 gehen "mit Gewalt" auch?
CR2025 sind die richtigen!
