  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Zündung aus = kein Bremslicht mehr?
Audi A3 8P
Themenstarteram 26. Oktober 2008 um 19:44
Nabend Community :)
Ich hab da mal eine eher bescheidene Frage. Folgener Fall. Ihr steht bei laufendem Motor auf der Bremse, euer Bremslicht brennt. Nun schaltet ihr die Zündung aus,während ihr aber noch weiter auf der Bremse steht. Brennen die Bremsleuchten noch?
Normal ja,oder? Bei mir wird bei Zündung aus hinten Finster. Hab ich da mal ein Bug drin gehabt beim Vag Com "rumspielen" ? :)
+ Danke
Domi
Missbraucht doch mal edit funktion und schreibt bj von euren autos.:-)
Meiner Mai 2007.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Auch bei mir ist es dunkel, wenn die Zündung aus ist ;).
EDIT: BJ 06/2006
genau, geht bei mir auch nicht. Blöde idee!
Da steht man am Bahnübergang, schaltet den Motor ab und hat kein Bremslicht
Themenstarteram 26. Oktober 2008 um 20:15
haja ich wurde unschlüssig,weil der 4er Golf von mir das noch hatte,also Bremslicht ohne Zündung...
Sehr seltsam..
Domi
Das war mir auch schon aufgefallen beim Facelift Rückleuchten Umbau, scheint aber normal zu sein. Haben auch bei anden A3´s getestet und die waren auch bei Zündung aus dunkel. Also alles im hellen Bereich oder auch nicht. ;)
Themenstarteram 26. Oktober 2008 um 20:23
ah super :) Mercy Digi und den anderen *g*
Domi
Warum wollt ihr den das Bremslicht anhaben wenn ihr den Motor aushabt?
Wenn der Motor aus ist steht man doch meistens, also wozu noch anzeigen wollen das man auf der Bremse steht?
Habt ihr Angst nicht gesehen zu werden? Dafür würde es ja dann das normale Licht geben oder? ^^
Greetz
am 26. Oktober 2008 um 20:29
soweit ich weiss sind die bei mir an auch wenn der motor aus ist. hab mich nämlich letztens noch gewundert warum das geht :D
Bei meinem genauso. Die brennen auch bei Zündung aus.
am 26. Oktober 2008 um 20:35
das kann ich auch bestätigen: Bremslicht geht auch bei ausgeschalteter Zündung.
Bei mir gehen die aus.Und nun?
Ps:Cheaters..:mad:
Themenstarteram 26. Oktober 2008 um 20:36
ohje jetzt kommen schon geteilte Meinungen :D
Themenstarteram 26. Oktober 2008 um 20:37
ist das vllt Baujahrabhängig?
Edit:
6 aus
3 an
Bremslicht geht ohne Zündug und ohne sogar dass der Schlüssel im Zündschloss ist. Habe es gerade getestet. Gruß RedEagle1977
am 26. Oktober 2008 um 20:40
bei BJ 06 gehts, vllt wurde das wegrationalisiert ;)
Man könnte auch Fallunterscheidung machen:
Geht es nicht wenn man den Motor ausmacht, während man auf der Bremse steht
oder
Wenn man auf die Bremse tritt, bei Zündung aus (Motor schon "länger" aus)
