  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Zündung geht an aber der Motor startet nicht, man hört nur ein Klackern.
Audi A6 C7/4G
Hallo Zusammen,
habe aktuell leider ein Problem mit meinem Fahrzeug. Die Zündung geht an, aber das Auto bzw. der Motor startet nicht, man hört nur ein Ticken. Siehe folgendes VIdeo:
https://www.youtube.com/shorts/VRpDlYfi6YM und https://www.youtube.com/shorts/VRpDlYfi6YM
Ich habe bereit die Batterie ersetzt durch eine ganz neue und diese entsprechend neu Codiert, dass hat bei leider nicht das Problem gelöst. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Autoscan:
Samstag,11,November,2023,11:38:05:25143
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Datenstand: 20230627 DS346.2
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1Bxxxxxxx KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 194724km Reparaturauftrag: Neu 2024
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 3B 42 44 46 47 52 53 55 5F
62 69 72 8F 90
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G1Bxxxxxxx Kilometerstand: 194724km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHVA) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4G0 907 552 D HW: 4G0 907 552 D
Bauteil: 2.8l V6 FSIH06 0004
Revision: --H06--- CVN: C8578623
Codierung: 0A250032043601020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM28FSI0214G0907552D 001006
ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552D.rod
VCID: 2B02FD7FC38313228A9-807E
VINID: 9D196AAAA1170527800C424220E6B44511
************************4 Fehlercodes gefunden:************************
6561 - Ventil für Kraftstoffdosierung (N290)
P0091 00 [037] - Kurzschluss nach Masse
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 12
Kilometerstand: 194724 km
Datum: 2023.11.10
Zeit: 00:16:01
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 7 °C
Ansauglufttemperatur: 9 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 11.882 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Motordrehzahl: Istwert: 0 /min
MAF_ENVD: 397.63528 mg/stroke
Kühlmitteltemperatur (ungefiltert): 7.50 °C
FUP_ENVD: 84557.3 hPa
Batteriespannung: 11.781250 V
Ansauglufttemperatur: 9.00 °C
12875 - Kühlmittelventil für Zylinderkopf
P199D 00 [037] - Kurzschluß nach Masse
Fehlerpriorität: 2
Datum: 2023.11.10
Zeit: 00:15:59
Motor: Betriebszustand: ES
Motorlast: 0.000000 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: Istwert: 0 km/h
6455 - Hauptrelais (J271)
P0687 00 [037] - Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2023.11.10
Zeit: 00:15:59
Batteriespannung: 11.882813 V
6450 - Spannungsversorgung
P0562 00 [037] - Spannung zu klein
Fehlerpriorität: 2
Datum: 2023.11.10
Zeit: 00:15:59
Readiness: 0110 1001
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G2 927 156 G HW: 0B5 927 156 K
Bauteil: 0B5 28 FSIRdW H07 0002
Revision: --H07--- Seriennummer: 0000000883 CVN: 0000C88E
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 A03005
ROD: EV_TCMDL501021_A03.rod
VCID: 323CE01BE4A942EAC9F-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379
Bauteil: ESP PREMIUM H08 0190
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 02A687004065E100FB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 003013
ROD: EV_ESPPremiAU57X_003.rod
VCID: 6E84346B3011260AED7-803A
************************1 Fehler gefunden:************************
0004 - Bremslichtschalter (F)
P0571 00 [137] - unplausibles Signal
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.11.10
Zeit: 00:17:27
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 02
Bit Info 3: 00
Bit Info 4: 1F
F-Path: 01
F-Type: F8
Uz: 9A
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 AN HW: 4H0 907 064 AN
Bauteil: BCM2 2.0 H24 0217
Revision: 00002001
Codierung: 01A83000000000000000
VCID: 75B61B0755C715D22CD-8020
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 905 852 B HW: 4H0 905 852 B
Bauteil: J764 ELV MLB H38 0044
Seriennummer: 2311000097395006
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G0 820 043 A HW: 4G0 820 043 A
Bauteil: KLIMA 2 ZONEN H09 0020
Seriennummer: 13011000030015
Codierung: 3603000800
Betriebsnr.: WSC 03654 187 28888
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBasisUDS 002001
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod
VCID: 1D6623A78D37ED9204D-8048
0276 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
P150A 00 [009] - unplausibel
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 139
Datum: 2023.11.10
Zeit: 00:15:57
Spannung Klemme 30: 11.60 V
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V1.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BN HW: 4H0 907 063 F
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0111
Revision: 20012002 Seriennummer: 00000001202225
Codierung: 2600A01140348FE08181008300001D04CF9CE30826090101000004702100
Betriebsnr.: WSC 34200 002 104857
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 110509 H35 0051
Seriennummer: 110511034042
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Seriennummer: 11442135
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 09 05 2011 00000738
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
Bauteil: Humidity_Sens H02 0002
Seriennummer: 25384AA5000000000001
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 H HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0030
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901113402100
Codierung: 110305
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 001002
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_001.rod
VCID: 372AD10F0FCBA7C2FE1-8062
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG002H23J Datenstand-Nummer: 4G0909602G 0009
Codierung: 30323436313330303333554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3634DC0B08C15ECAE57-8062
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404R0IRE02155
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405F0IDFS98FY
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB404R0I70GE9DB
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB405P0I4AGNHCY
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB405N0I70GIO9
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB405R0GR36A1N.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A
Bauteil: Lenks.Modul H05 0201
Revision: 00000000 Seriennummer: 20110517000994
Codierung: 000014
VCID: 3038EA13EA2570FABFB-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8U0 951 528 A HW: 8U0 951 528 A
Bauteil: E221 - MFL H02 0014
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 900 B HW: 4G8 920 900 B
Bauteil: MBenRdw H29 0086
Revision: 18420081 Seriennummer: 658280411592000
Codierung: 03A709000B010008000000
Betriebsnr.: WSC 36219 001 104857
ASAM Datensatz: EV_RBC7KMID 004040
ROD: EV_RBC7KMID.rod
VCID: 290E0777C97F0132785-807C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 468 C HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0204
Revision: -------- Seriennummer: 00000000155383
Codierung: 00CD073000
GVL: FDA1C800FC64600D00
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 3038EA13EAA570FABFB-8064
Steuergerät für die Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0140
Seriennummer: 00000000005650480773
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Bauteil: J532_DCDCStab H05 0006
Seriennummer: 11139000350021200410
12291 - Energiemanagement aktiv
U140B 00 [008] - -
[Powermanagement active]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 179
Datum: 2023.11.10
Zeit: 18:27:47
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Spannung Klemme 15: 0.0 V
Steuergerätetemperatur: 16 °C
Systemstatus: Awake_Timer_active
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: aus
IN ZAS_Te_X: aus
Status Klemme 15 über CAN: aus
Status Klemme 15: aus
Datenfeld: 1
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA4200XCDF0
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_006.rod
VCID: 2D06F367FD971D1294D-8078
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 C HW: 4G8 959 793 A
Bauteil: TSG FA H04 0210
Codierung: 011F06204000628002080002
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 40D8BAD35A85E07A4FB-8014
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 S HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H43 0012
Revision: 00001000 Seriennummer: 0004902158 Datenstand-Nummer: 4G0909852N 0032
Codierung: 101000010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009013
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 392ED73739DFB1B2085-806C
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0149831133
Codierung: 0100062000B9040083300804280100000000000000000000000000000000
Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei: DRV\4G0-035-223.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 223 A HW: 4G0 035 223 A
Bauteil: BOSE G3 C7 H07 0070
Revision: CJ007000 Seriennummer: 00000000034478
VCID: 1B622DBF93A3E3A2FA9-804E
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 C HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H04 0210
Codierung: 011F06204C00628002080002
VCID: 3FDAB92F277B9F82361-806A
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000075853
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2A0CF87BCC790A2A71F-807E
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:| DRV\8X0-907-357.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 110513-0004-046
Codierung: 1121A6101002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod
VCID: 2C00FE63C68D141A833-8078
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4G0 035 182 E HW: 4G0 035 182
Bauteil: RMC Cnct Plus H43 0530
Codierung: 0100000001C05B47403B060301020100000001
VCID: 2312155FABD3DB62329-8076
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 919 603 HW: 4G0 919 603
Bauteil: DU6 Basic H42 0084
Seriennummer: 9464DZ0B0033979
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 612 K HW: 4G1 919 612 K
Bauteil: E380 BDT C7 H08 0120
Seriennummer: 90349KEB0009B
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 C HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H03 0210
Codierung: 010F04204000628002080002
VCID: 42DCB0DB5489F26A59F-8016
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\4G8-907-383-V1.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000149433632
Codierung: 0109080000000000
VCID: 71BE2F1721AF39F2F05-8024
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0210
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 HW: 4H0 980 945
Bauteil: RGS-VL H05 0070
Datenstand-Nummer: 4G0909614A 0010
Codierung: 00060000031F030000030801424CDA010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 6FBA296F371B2F02E61-803A
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 HW: 4H0 980 946
Bauteil: RGS-VR H05 0070
Datenstand-Nummer: 4G0909615A 0010
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 70B82A132A2530FAFFB-8024
Ende--(Dauer: 02:05, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.8V/11.8V. VIgn 11.7V)---
25 Antworten
Ich kann meine Kristallkugel nicht finden, gibt es auch paar Informationen zu "deinem" Fahrzeug?
Das nächste Mal das Fehlerprotokoll bitte als Dateianhang senden. Dann ist der Beitrag einfacher zu lesen.
Ich würde mich als erstes Mal um das Hauptrelais (J272) kümmern, wie der Name schon sagt, scheint es wichtig für das Motorsteuergerät zu sein.
Danke für den Hinweis, vl. kann ich es noch ändern. Fahrzeug: Audi A6 4G 2.8 FSI 204 PS
OK, der MKB müsste CHVA sein, ich schaue mal in die Stromlaufpläne......
ok, ich hab was unter 2/7 gefunden: das Hauptrelais (J271) hängt an einer der Hauptsicherungen der Batterie und versorgt neben den Zündspulen auch das Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten (J757), also wenn die Zündspulen keine Spannung bekommen und andere Motorkomponenten auch keine Spannung bekommen kann der Motor auch nicht anspringen.
Man findet das Relais in der E-Box Wasserkasten links, Nr. 4 (zweite Reihe, mittleres Relais).
@Atomickeins schrieb am 11. November 2023 um 20:54:39 Uhr:
Danne, ich habe die Relais 645 untereinander getauscht, hat leider nichts gebracht. Kannst du mir vl. anhand der Fotos bzw. Bild 2 sagen welcher davon J271 ist? Bild 1 ist vom Kofferraum und Bild 2 ist Virne unterm Wasserkasten.
Kofferraum
Vorne
ich habe es dir markiert, sieh Anhang. Das Relais links daneben ist das Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten. Die zwei zu tauschen bringt nichts, wenn eins davon defekt ist.
Ashampoo-snap-samstag-11-november-2023-21h13m20s
@Atomickeins schrieb am 11. November 2023 um 21:14:49 Uhr:
Hab es mit den Relais getauscht die im Kofferraum waren, hat da nicht gebracht. Würde es so auch nicht gehen?
ich bin mir nicht sicher, aber sieh dir auch mal die Sicherungen an der Batterie an, Kurzschluss nach Plus bedeutet Widerstand zu groß. Das könnte eine Unterbrechung oder eine durchgebrannte Sicherung sein. Ich meine die dicken Blechsicherungen, die direkt an der Batterie sitzen.
Ich schau mal jetzt nach, ob ich die Sicherungen direkt an der Batterie finde. Danke.
Direkt am Pluspol der Batterie ist ein abgewinkeltes Kästchen, indem sich 3 Sicherungen und der Zünder für Batterieunterbrechung befinden. Eine Sicherung davon geht zum Hauptrelais (J271), was in deinem Fehlerprotokoll steht.
Wenn da steht: Kurzschluss nach plus, dann ist doch nicht der Arbeitskontakt, sondern die Steuerleitung gemeint, oder?
@Atomickeins schrieb am 11. November 2023 um 21:50:31 Uhr:
Sehen die noch in Ordnung aus?
20231111
@nunkistar :
du hast recht, aber selbst wenn die Steuerleitung gemeint ist, dann passen meine Überlegungen zur Sicherung auch, weil die Spule auch an dieser Sicherung hängt und das MSG die Masse der Spule schalten müsste. Da die Sicherung laut dem Bild vom TE in Ordnung ist, könnte es noch an der Verkabelung liegen. Mir gehen ansonsten langsam die Ideen mit dem Relaisfehler aus.
@IK96 :
ja, die sehen gut aus.
@Atomickeins schrieb am 11. November 2023 um 22:11:19 Uhr:
@nunkistar :
@IK96 :
Hmm, welche Verkabelung kann es sein?
die Leitungen von der Sicherung zum Relais (vor allem das an die Spule) und die Leitung vom Relais zum Motorsteuergerät, aber auch alle Stecker und Schrauben, die eine Verbindung zu dem Relais haben. Eventuell kann man am Relaissockel messen, ob die Spannung von der Sicherung ankommt, dann muss man nur noch in Richtung Motorsteuergerät suchen.
