  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Zuheizer Bauteil - Nur dieses Teil??
Mercedes E-Klasse W210
Ich hab das Gefühl, das mein T im Winter nicht so schnell warm wird.
Fahrzeug: 320cdi Bj 05/2001
Nach dem Starten in der letzten Wintersaison habe ich auch kein Dieselgeruch unter dem Motor feststellen können.
Ist der Zuheizer eventuell elektrisch betrieben??
Besteht der Zuheizer nur aus dem in der angehängten Datei zu sehenden Teil???
Vielen Dank an die Helfenden!!
Sehr interessante Antwort.
Wo sitzt den der Zuheizer im Motorraum?
Ich sehe, vor dem Motor stehend, links den Kühlwasserbehälter und rechts davon die Standheizungsanlage.
Ist der Zuheizer evtl. hinter dem Beifahrer-Kotflügel??
Ich würde gerne den Stecker mal prüfen.
15 weitere Antworten
15 Antworten
In der Tat, laut deinem BJ ist der Zuheizer elektrisch betrieben. Ich glaube ab 07/00 wurde komplett auf elektrsich umgestellt. Deiner ist aber zu 99 % elektrisch. Ich habe noch einen mit Diesel, und von dem habe ich auch gedacht, dass er kaputt ist. In der Werkstatt hat man dann gemeint, dass da der Stecker von dem Zuheizer sich gerne mal losrüttelt. War aber zum Glück nicht so und nur ein Fehlverdacht von mir. Also evtl. mal nach dem Stecker schauen. Ich denke, dass das beim elektrischen auch so ist.
Zuheizer ist das Ding rechts neben dem Kühlwasserbehälter (Sicht von vorne). Habe gerade das Dokument angesehen und bin total überrascht,dass der dort so billig ist. Ich war letztens bei Benz und habe nachgefragt was der Zuheizer mich kostet (meiner ist durchgeschmort). Daraufhin bin ich fast umgefallen...:
364,68€ Teilenummer: A 611 150 03 04 HEIZELEMENT
Vielleicht hat einer nen EPC/WIS zuhause und kann mal nachsehen...
Wenn man die Radhausverkleidung auf der Beifahrerseite abmacht, müsste darunter eig der Zuheizer zu erkennen sein, da sollte mann dann auch den Stecker finden. Aber ich weiß es nicht 100%ig sicher, da dass bei mir die Werkstatt gemacht hat. Ich würde dir aber Raten, davor das Rad abzumachen, um besser hineinschauen zu können.
Stimmt auch...man muss unterscheiden Zwischen Dieselzuheizer,Elektrischem Zuheizer oder beidem...
Hallo, hier http://www.motor-talk.de/.../...zuheizerbetrieb-warum-t503693.html?... hatte ich mal Bilder vom elektr. Zuheizer eingestellt - E220CDI. Der elektr. Zuheizer sitzt direkt im Motorraum. Das was @Racer4 da beschreibt ist der Dieselzuheizer oder die separate Standheizung. Diese sitzt im Kotflügel auf der Beifahrerseite. Gruß Harald
Wofür ist dann der schwarze gewölbte Kunststoffbehälter uber dem Zuheizerteil?
Hab auchmal ein Bild gemacht vom Zuheizer im eingebauten
Zustand und habe eine Anfrage an den Anbieter geschickt, den
e-320cdi im ersten Beitrag erwähnt hat.
Mal sehen was der sagt.
Hat jemand ne Ahnung, was die ganzen kleinen Schläuche für ne
Funktion haben ?!
Micha
In dem Bild von "tester58" ist am Zuheizer seitlich ein klarer Stecker vorhanden.
Auf dem Foto von "Micha1976" ist aber kein Stecker vorhanden:confused:.
Meiner sieht nähmlich genauso aus:(
Ist das auch ein elektrischer Zuheizer?
Wo gibts bei dem die zu prüfenden Stecker?
Wer nämlich mit h schreibt ist dä*****.
:D
Nichts für ungut. Das musste jetzt sein.
:p
Tschuldikunk,
aber eine Antwort auf mein Problem war es dennoch nicht.
Schade.
Hatte dir oben mal was geschrieben, mehr weiß ich auch nicht dazu. Hier im Forum gibt es jemand, der heißt db-fuchs, vll kannst du den mal suchen, der weiß echt eine Menge über den W210.
Danke für den Tipp Racer4.
Werde mal nach Ihm suchen.
hab mich mal schlau gemacht.
Das Teil, welches im Anhang von e-320cdi angeboten wird,
ist schon der elektrische Zuheizer, und zwar mit der Nummer
A 000 159 1004.
Dies ist allerdings die Herstellernummer und keine MB-Teilenummer.
Bei mir steht leider nicht die gleiche Nummer drauf,
es ist die A 0000 159 1104.
Der Verkäufer des oben genannten Teiles hat mir gesagt, dass
diese beiden nicht zueinander kompatibel sind.
Sehr schade, denn statt 364,68 Euro nur 99 Euro auszugeben, wäre
einem Schnäppchen schon sehr nahe gekommen.
Die MB Teilenummer meines Zuheizers wäre wie bei M@x die
A 611 150 03 04.
Leider konnte mir der Typ im Teileservice bei MB nicht sagen,
ob es baujahrbedingt noch andere Teilenummern für den
Zuheizer gibt.
Somit sei also zur Vorsicht geraten.
Micha
